от скльжения хорошо помогает старый коврик от мышки (из 90-х), только кладу его картинкой вниз. забыл про ерзание манипулятора по столу. еще и для мышки место остается :-)
Резиновый (коврик) держатель для мобильника самое то
Всем доброго здравия!
Прошу прощения, что не всегда вовремя реагирую на тот или иной пост.
Иногда просто нет вдохновения отвечать в очередной раз в жеванных - пережеванных темах. Но, положение обязывает.
Все мы прекрасно знаем о манерах манипуляции. Иному оператору веса и в два килограмма будет мало. Тут без струбцины не обойтись.
В наших манипуляторах усилие нажатия 0,05 - 0,07 кГс. Т.е. 50-70 грамм. И веса конструкции вполне достаточно. А вот гладкая подстилающая поверхность плюс китайские ножки из действительно твердой резины, могут здорово снизить сцепление. Сталкивались с таким. Раз закажешь - нормальные, другой раз - дубовые. За одного поставщика не зацепишься, цены меняются , причем весьма чувствительно. Есть еще одно коварство. Деградация резины. Вроде ножки и нормальные, а оставляют след на столе, который ничем не уберешь. Либо вообще резина начинает потихоньку разлагаться.... Вот и думай.
В общем, все правильно. Способов утяжеления, либо надежного закрепления манипулятора на столе предостаточно. Так что, добавить тут что то новое мне нечего. Увы...
Ну, а пока мы оставляем в своих бюджетных моделях базу "сэндвич". И напоминаем, что по желанию клиента можем укомплектовать наше изделие сэндвичем Сталь-ПММА-Сталь, либо три слоя стали.
С уважением, Д.К.
Ну и спешу сообщить уважаемому обществу телеграфистов, что мы готовим к реализации ограниченную партию бюджетных манипуляторов LIZARD в обновленной версии.
Похоже, мы решили вопрос с гальваникой и постараемся потихоньку запустить в производство линейку наших изделий. Как минимум - Lizard, Зеро и Альманах. Тут пока не все зависит от нас.
Релиз обновленного LIZARD я представлю чуть позже, а пока приподниму занавеску... :s10:
Двойная магнитная ловушка, работающая в противоход. Подвес наш, традиционный, шариковый. Биметаллические контакты российского производства (Череповец), неодимовые магниты. Обновление коснулось коромысла манипулятора. В ранней версии использовалось коромысло от манипулятора Альманах. В нынешней коромысло оригинальное. Декоративное покрытие будет предложено в двух вариантах. Блестящий никель и пассивированная латунь (под золото). Крупные "крутилки" позволяют производить регулировки жесткости хода коромысла и величину зазоров в контактных парах. Также, Вы можете сделать выбор сэндвича под свою манеру манипуляции. Либо, металл-пластик-металл, либо три слоя металла. Подсветка слоя полиметилметакрилата (ПММА) - как дополнительная опция.
Релиз будет представлен дополнительно. Все вопросы через e-mail ew4idp@tut.by
О начале продаж известим здесь и на QRZ.RU
Картинки выглядят вот так:
Вложение 341739
Вложение 341740
Вложение 341741
Вложение 341742
Вложение 341743
Вложение 341744
С уважением, Д.К.
Дима,привет. Рекомендую магниты большего диаметра с зенковкой- в моих конструкциях применяются 14-15 мм и не надо "подруливающих" устройств-проверено за 15 лет реализации моей идеи фиксации рычага в нейтрали :-)
Вложение 341781
В этой конструкции сингла не имеющей аналогов контактный блок находится в "окне" рычага,магниты с зенковкой. Рычаг,регулировочные винты-титан. Handcrafted in RA :-)
Валера, привет!
Эх... Была бы возможность, я бы из титана само коромысло делал. Чтобы уменьшить его массу и момент инерции.
Именно поэтому и магниты ставлю поменьше. Для "бюджетника" решение не плохое. Ну и противофазные ловушки хорошо работают.
Мне лично очень нравится. И клиентам тоже.
Про моё предложение не забыл? :s7: Все остается в силе!
73! Удачи!!!
Дима,привет. Конечно не забыл,"а я все помню...." :-) , попробуем осуществить задуманное. Титан не легче Д16Т, но поинтереснее в конструктивном отношении, хотя вязкий. Под М3- 2,7 M4-3.6. Окно в рычаге-в конструкции с прямоугольным черным основанием.
Титан полируется,но есть свои тонкости. Невозможности изготовления деталей из него сейчас нет. На связи,удачи! 73!
Валера, привет!
Ок, все понял. Только приезд нужно будет согласовать заранее. Надеюсь срастется. На сей момент, оптимально с середины августа по середину сентября.
С титаном я имел дело, в авиакрафте. Причем, в ручной обработке. Листовой и трубы до сих пор в Клубе валяются.... )))
Даже HB9CV из них сделал. Пижонство, конечно....
Ок. Я на связи.
Подготовлена к продаже обновленная серийная, бюджетная версия однорычажного манипулятора LIZARD.
В данной версии установлено оригинальное коромысло, в отличие от предыдущей версии, в которой использовалось доработанное коромысло манипулятора Альманах. Система демпфирования колебаний, как хорошо зарекомендовавшая себя в предыдущей версии, осталась без изменений и представляет собой две магнитные ловушки, работающих в противофазе, из неодимовых магнитов,
База - трехслойный сэндвич, выполнена по технологии лазерной резки, из двух слоев нержавеющей стали и слоя бесцветного акрилового пластика ПММА, что позволяет при желании применять подсветку, используя стандартный светодиодный модуль. П-образная стойка выполнена из отполированной стали. Все остальные элементы манипулятора выполнены из латуни (ЛС59).
Защитное покрытие предлагается в двух вариантах. Химическое пассивирование, придающее латуни золотистый окрас и высококачественное гальваническое никелирование с использованием блеск-добавок.
Контакты биметаллические (медь-серебро), производства Череповецкого электромеханического завода. Возможна замена слоя ПММА на металлические, для увеличения веса изделия.
Вес манипулятора базовой версии 900 грамм.
Цена базовой модели 6800 рос. руб. без стоимости пересылки.
Заказ можно оформить по предварительной договоренности, через e-mail, Вацап, Вайбер, тлф.
+375 29 784 91 семь девять
E-mail EW4IDP(гав-гав)TUT.BY
Вложение 343378
Вложение 343379
Вложение 343380
Всем доброго дня!
Давно мы не радовали наших клиентов новинками от KEYBY, давно.
Ну, на это есть объективные причины как общего, так и личного плана.
Будем потихоньку наверстывать.
На сей день мы в основном делаем мелкими сериями однорычажные манипуляторы Лизард, с двумя магнитным ловушками
и двухрычажные манипуляторы Зеро, в обновленной версии. С так называемой "шайбой". Зеро пока делаем под заказ, единичными экземплярами.
Лизард
Вложение 365597
Зеро
Вложение 365598
Ориентировочная цена Лизардов с учетом доставки по СНГ - эквивалентна $75,
Ориентировочная цена Зеро с учетом доставки по СНГ - эквивалентна $105.
Остальная линейка наших изделий - по индивидуальной договоренности.
Надеемся, что в скором будущем вернемся в нормальную колею.
В планах на ближайшее будущее - модернизация однорычажного Лизарда и запуск в серию принципиально новой модели - манипулятора Эклипс.
По Лизарду.
Есть желание немного поработать над дизайном коромысла и убрать из конструкции П-образную стойку.
Вложение 365599
Стойку заменить на сборную конструкцию из двух вертикальных стоек и поперечины.
Что-то близкое к "чайному столику", практикуемому в ключестроении.
Это упростит изготовление и дальнейшую полировку деталей. П-образная деталь несколько дороговата в производстве. Казалось бы.
Сейчас стойки делаем из углеродистой стали, без гальваники.
Попробуем сделать разборную, из латуни, с гальваникой под блестящий никель.
И, что еще хорошо, упростится центровка оси вращения в подвесе.
Вариант обязательно здесь покажем.
По Эклипсу.
Проблема вертикального люфта коромысла - "притча во языцех"... :s6:
Есть идея посадить коромысло на опорный подшипник.
Пока остановились на подшипнике 8100
Суть идеи выглядит так:
Вложение 365600
Коромысло в сборе так:
Вложение 365601
Общий дизайн примерно так:
Вложение 365602
Или так:
Вложение 365603
Это варианты, собранные на базе деталей от других манипуляторов. Надежды на отсутствие вертикального люфта на базе простого и не дорогого подвеса полностью оправдались.
Ура!
В качестве демпферов и центрирующих устройств - двойная ловушка, на неодимовых магнитах, работающая в противоход.
Все "крутёлки", естественно, умостим в габаритах базы. По крайней мере, постараемся.
Базу, вероятнее всего, оставим по типу "сэндвич".
Вот, то, что в ближайших планах.
С уважением, Д.К.
Нам понравились вот эти:
Вложение 365604
И по размеру, по качеству и по дизайну. Брали на ОЗОНе. Жаль у них их не так много. И не всегда бывают. И продаются по 9 штук...
QR код... Ну, раз уж есть. Но, по моему, к теме не относится. (
Вложение 365606
Вот эти тож ничего. Жирные.... И чёрные.... )))
Вложение 365605
Супер...
Дима,два магнита с зенковкой и короткий рычажок. Зачем 2 ловушки в противоходе?
https://www.youtube.com/watch?v=CVoripJL6uI
Согласен,надо делать,как самому нравится.
Всем доброго времени суток! Достался "по наследству" вот такой ключик. Стоковые пружины утеряны, поставил какие нашел..... и как я просмотрев ветку понял, видимо нет прокладки между основным "коромыслом" и наверно "успокоителем"...я в CW теме не так давно, как здешние завсегдатаи (в хорошем смысле, без ёрничания)...прошу совета, нужна ли она, что это за прокладка, и что за материал для ее изготовления; можно что-то заколхозить? Может подскажете от чего подходят пружины или сразу попробовать перейти на НЕО? Заранее благодарен!
PS если неправильно назвал составные элементы ключа, прошу извинений у разработчика....
de UI7M
