23.09.2022, 15:54 #391Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For EW4IDP ===Приветствую Вас, Дмитрий!!
Сообщите, пожалуйста, мне на Ua3ao2@gmail.com каким образом можно приобрести ваш 2-х рычажный Зеро ?Валерий UA3AO
29.09.2022, 00:45 #392QRPP
- 29.09.2022
- 5
Уважаемые коллеги! Сразу проше прощения за оффтоп, просто не нашел куда лучше поместить этойт вопрос. Приобрел двурычажный ключ. В связи с этим вопрос -- как на нем учиться передавать (в смысле постановки руки, касания ключа и прочего)? Как придется или есть где-то рекомендации по данному вопросу? Заранее благодарю.
29.09.2022, 08:11 #393
29.09.2022, 08:22 #394Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
29.09.2022, 11:23 #395Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For R2DYK = Зайдите на сайт РАДИОМУЗЕЙ Валерия Громова там кликните на главной странице UA3AO , а дальше смотрите Самоучитель передачи кода Морзе и приема на слух для радиолюбителей",апрель 2015 г. (33 стр., 1.1MB)
Ответ на Ваш вопрос найдёте на стр.30 ....Последний раз редактировалось UA3AO; 29.09.2022 в 11:28.
Валерий UA3AO
29.09.2022, 21:55 #396QRPP
- 29.09.2022
- 5
Спасибо всем за советы! Особенно UA3AO за ценные материалы, сижу вникаю! :-)
01.10.2022, 11:35 #397Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,948
- 1036
- 901
Ребята, но тема то не о том совсем
Есть же отдельная, по изучению морзянки...
По теме. С февраля использую однорычажник (Ящерицу), доволен "как слон"
) Спасибо ребятам за ключик !!!
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
12.10.2022, 11:21 #398Standart Power
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 203
- 292
- 142
Валерий Алексеевич, доброго дня! Ответил на е-мейл.
С уважением, Дмитрий
Валентин, спасибо за отзыв! Должно быть, "как слон после душа"?
Напомню, что тестовая партия манипуляторов Lizard (ака Ящерица), была изготовлена на базе комплектующих деталей от манипулятора Альманах. И, как показала реализация, модель вполне востребована. Именно, как бюджетный вариант ценового диапазона.
После Нового Года, дай Бог, планируем пустить в серию обновленную, серийную версию. Обновление коснется в первую очередь дизайна коромысла и, вероятнее всего, типа подвеса. В плане - замена прямоугольной базы на треугольный "утюжок". Непременно, что останется без изменений, так это двойная магнитная ловушка.
С уважением к форумчанам, Д.К.&KДмитрий EW4IDP aka Арктиканец
30.12.2022, 17:09 #399
Здравствуйте, Дмитрий
Рад слышать, что вы продолжаете работать над манипулятором!
После длительного использования «Гранд НЕО» я смог выявить только два мелких недостатка. Не столько недостатков, сколько скорее придирок.
1. Рычаг манипулятора немного люфтит вверх-вниз.
2. Ручка из дюраля, как выяснилось, все же не очень приятна на ощупь. Но с оргстеклом та же проблема, плюс со временем оно неизбежно потрескается в местах крепления. Александр R4N-885 в своих ключах использует эбонит. Очень приятный материал с точки зрения пользователя, хотя не могу сказать как он в обработке.
Повторюсь, это просто мелкие придирки, единственные, которые я смог обнаружить. Подумал, что при работе над Lizard вы захотите что-то из этого учесть.
С нетерпением жду нового манипулятора!eax.me
30.12.2022, 17:11 #400Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
За 15 лет не потрескалось
04.01.2023, 12:38 #401Standart Power
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 203
- 292
- 142
Всем доброго дня и с Новогодними праздниками!
Спасибо за пост, всегда готовы выслушать пожелания и замечания наших клиентов.
По существу замечаний.
Да, соглашусь, что металлический кноб - не айс... Но если клиент желает, мы делаем.
Поголовное большинство устраивает кноб из акрила. Материал отлично режется лазером и полируется. Для бюджетных моделей материал просто замечательный. По толщине делаем кноб в 3мм. Прочности вполне достаточно. Но, подумаем.
Надо будет попробовать 4 мм. Вот единственно, что я бы порекомендовал однозначно, то это небольшой зализ на верхней части кноба, которая приходится под большой палец руки. Иначе грань кноба ощутима под пальцем. А зализ сделать проще простого. Очень рекомендую. Найду фото, выложу здесь.
И еще раз обращу внимание! Полиметилметаакрилат боится этилового спирта! Спиртом не протирать!
Иначе растрескается на глазах.
Кстати, одним из наших компаньонов, когда только начинали серийное производство, был известный коротковолновик Валерий Агабеков (UA6HZ). Царствия ему небесного. Так вот, при выработке техзадания из его усть прозвучала фраза - ни какого ебанита!))) Остановились на классическом оргстекле, а потом перешли на ПММА.
И, что касается люфта.
При правильно настроенном подвесе люфта практически не ощущается. Это уже многократно проверено.
Он может появится со временем, по мере выработки лунок под шарики. Но это со временем и для этого нужно хорошо постараться. А устраняется легко, поджатием вертикального винта. Главное - не перетягивать подвес!
Нынешняя ситуация в мире, к сожалению, не располагает к нормальному творческому процессу, но мы по любому будем стараться порадовать наших клиентов новинками от KEYBY.
Всегда на связи, с уважением, Дмитрий &K
de EW4IDPДмитрий EW4IDP aka Арктиканец
04.01.2023, 20:01 #402
09.01.2023, 10:22 #403Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
LIZARD Хороший бюджетный манипулятор. Использую порядка двух лет, небольшой вертикальный люфт есть. Если его убрать совсем, недостаточно усилия 6 миллиметровых магнитов, для удержания рычага в среднем положении. Для радиолюбительских связей от 60 до 150 знаков смыслового текста, вполне устроит основную массу радиолюбителей.
Использую манимулятор на домашней радиостанции, и в полевых условиях. Изделием доволен, соотношение цена-качество, хорошее. Для себя, доработал острые края весла, полировкой. Дмитрию спасибо, за работу.Александр ex.UA0ABL since 1971.
10.01.2023, 16:32 #404QRP
- 30.03.2015
- Ижевск
- 38
- 15
- 142
Дмитрий, спасибо! Давно использую ваш однорычажный, даже уж забыл сколько лет )) Все работает, все нравится. Без проблем!
73! Сергей, RD4W ex call: UA4WHP
12.01.2023, 13:47 #405
Я после комментария Дмитрия решил заморочится со своим «Гранд НЕО». Разобрал, подсмазал от души, собрал-настрил. Вертикальный люфт удалось убрать, найти положение при котором рычаг стабильно возвращается в одно и то же положение, чтобы при этом требовалось почти! одинаковое усилие для нажатий на рычаг с каждой из сторон.
Настройка в этом манипуляторе очень-очень тонкая, но люфт действительно можно убрать.eax.me
450Спасибо
