Страница 32 из 32 ПерваяПервая ... 222526272829303132
Показано с 466 по 474 из 474
Like Tree450Спасибо
Тема: Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
  1. #466
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    продавать не готовые манипуляторы, а как наборы элементов для самостоятельной сборки?
    Вполне рабочий вариант, или искать в доступных для ИП видах деятельности и продукции наиболее подходящий вид.
  2. #467
    04.06.2009
    Смоленск
    1,657
    446
    351
    Умнее Батьки что ли ?
  3. #468
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    В мультивибраторе 2 транзистора. Все ещё помню
  4. #469
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    тренажер для изучения азбуки морзе
  5. #470
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Тут главное минимальные затраты. Один транзистор - дешевле двух.
    Достаточно RC цепочкой сдвинуть выходной сигнал с коллектора транзистора на 180 градусов на нужной частоте, подать сигнал в базу и сам транзистор сигнал базы повернет фазу на коллекторе еще на 180 градусов...вот тебе и генератор синусоиды на нужной частоте.
    Полный комплект поставляется по заказу Все по закону и бацька доволен. И ключи идут потребителю.
  6. #471
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от UA3AMY Посмотреть сообщение
    ...Один транзистор - дешевле двух...
    Здесь тот случай, когда два транзистора дешевле одного.
    К двум транзисторам достаточно добавить всего 2 детали (один резистор и конденсатор), как получится надежный генератор НЧ.
    Если попытаться сделать то же на одном транзисторе, то придется использовать несколько навесных элементов, и скорее всего не обойтись без катушечки...
    Мультивибратор - не самая простая схема для начинающих радиолюбителей. Она из тех времен, когда добыть транзисторы с разной структурой были проблемой. Использование разных структур сильно упрощает схему, а более новые (многослойные) активные элементы позволяют добиться результата на одном транзисторе.
  7. #472
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Цитата Сообщение от EW4IDP Посмотреть сообщение
    Уважаемые друзья![/COLOR]
    Наше ИП со 2 го сентября находится в стадии ликвидации и производство телеграфных ключей и манипуляторов нами прекращено. [/COLOR]
    С этого года этот вид деятельности под ИП не подпадает.
    Мы провели серию консультаций - ни в какую. Только - переход в ЧУП или ООО, с регистрацией юридического лица. При этом, налоги таковы, что смысл заниматься производством телеграфных ключей официально - себе дороже.
    Странно как то.... ИП могут заниматься производством всевозможных электротехнических устройств, вплоть до ускорителей электронных частиц, а вот телеграфные ключи это производство аппаратуры для передачи сообщений (код ОКРБ 26300).
    Низя...
    Будем думать, как выйти из положения.
    С уважением, Дмитрий
    Наверно трудно будет что-то исправить после того как вы засветились с «аппаратурой для передачи сообщений», но попробовать можно. Словом аппаратура называется определенный комплекс приборов для выполнения конкретной задачи. А ключи это просто замыкатели, переключатели, выключатели, разъединители. Хоть свет выключай, хоть насос включай. Назовите это просто, «производство электротехнических элементов», а вам и невдомёк для каких целей будет это использоваться, механический переключатель, он и в Зимбабве тоже самое.
  8. #473
    11.12.2005
    1,395
    1135
    А для чего уважаемым производителям механических замыкателей заморачиваться вашими соображениями? Тем более, что набор из одгого транзистора и пары RC элементов дешевле пары транзисторов с парой RC элементов.
    Им главное выполнить пункт - электротехнический набор с механическим замыкателем.
  9. #474
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Идея переделать Lizard на подшипники, мне пришла сразу после того как начал эксплуатировать ключ. Непросто установить зазоры на оси коромысла, магнит который тянет вниз коромысло возможно нужен для маскировки люфта оси. В целом , как бы не хватает четкости механизма...
    Для переделки на озоне были куплены подшипники 6х3х2,5 NMB L630ZZ. 8X3X3 MR83ZZ , Два магнита 8х3мм. Понадобились , сверла 3мм. 6мм. 8мм. тиски, напильник, шуруповёрт, болгарка, суперклей.
    Разобрал девайс, выбил с нижней пластины упор для шарика и магнит. Рассверлил отверстие под нижний подшипник 8мм. А также в п образной пластине под верхний подшипник 6мм. Здесь нужно быть осторожным, потому что сверлить нужно не на сквозь, а на глубину 2,5мм. Чтобы сохранить часть резьбы. В нее я вкрутил укороченный, декоративный болт, который раньше предназначался для регулировки зазора. Рассверлил отверстие в коромысле под ось = 3мм.
    Удалил два магнита с коромысла а также с регулировочного винта в задней части ключа. Напильником сточил кромки посадочных мест старых магнитов и на их место приклеил новые 8х3мм. Возможно процедуру с магнитами можно было и не делать. Мои соображения были такие.
    - Если я уберу передний магнит, то заднего будет не достаточно, нужно поставить помощней
    При помощи болгарки, из хвостовой части сверла 3мм. изготовил ось длинной 25,5мм Все работы я проводил в тисках ручным инструментом. К сожалению моя лень, идти через весь город к сверлильному станку, пересилила. Все посадочные места собрал с суперклеем.
    https://rutube.ru/video/private/e97d...BqQSuOzIQovocw
  1. Про ключи отличные от Bencher
    от RA1AOM в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 7715
    Последнее сообщение: 21.03.2026, 00:43
