Страница 30 из 31 ПерваяПервая ... 20232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 453
Like Tree294Спасибо
Тема: Манипулятор
  1. #436
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Цитата Сообщение от RV3UF Посмотреть сообщение
    Без проводное, bluetooth!
    За двадцать с лишним лет проводам нашлось другое применение. Да и манипулятора этого уже нет, осталось только фото в архиве и память.
  2. #437
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,677
    498
    24
    Цитата Сообщение от RA1AOM Посмотреть сообщение
    Все попытки приспособить детали, предназначенные для других целей при изготовлении манипулятора который будет хорошо работать и визуально сочетаться с современной аппаратурой- трата времени.
    Тогда зачем нужно наше хобби и "прослойка" например между оператором и РС,или другие "клубки металла, проводов и радиодеталей"?
    Ради этого все и затевается.
  3. #438
    15.11.2010
    462
    720
    2538
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Да, контакты от РП4 - это находка для ключестроителей. Особенно электрический контакт (с драгметаллом). Никогда не было отказов (ну реле для ВП, это понятно).
    Можно вместо шлица винта нарезать резьбу и прикрутить декоративные винты с накаткой ( а саму мелкую резьбу и контакт оставить как есть). Но это из темы - "шашечки или ехать".
    Очень хорошо применять контакты от реле ТРМ. А также от вибропреобразователей.
  4. #439
    23.03.2013
    30
    6
    Здравствуйте! Последний мой манипулятор. К сожалению больше пока нет возможности заниматься новыми задумками. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #440
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UA3VRV=== Регуляторы ЖЕСТЧЕ-МЯГЧЕ магниты или пружинки?
  6. #441
    07.11.2010
    83
    494
    517
    443
    Все попытки приспособить детали, предназначенные для других целей при изготовлении манипулятора который будет хорошо работать и визуально сочетаться с современной аппаратурой- трата времени. Конструирование, чертежи, станочные работы, дизайн, и с третьего раза что-то может получиться.
    Иногда такие попытки бывают весьма удачны. Вот попался на глаза микропереключатель с роликом. Практически готовый узел фиксации рычага в нейтральном положении. В результате получился вот такой более чем работоспособный манипулятор.
  7. #442
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Это уже было вот так решено - когда откроете, кликните по стрелкам влево -
    https://www.radiomuseum.org/r/nye_su...y_ssk_001.html
    Такой манипулятор был и в моей коллекции.
  8. #443
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,190
    2653
    5467
    А я запал на МКУ-48. Можно с кусочком бронзы контакт подпаять, можно просто контакт (не потеряется), есть на одну сторону, есть двухсторонние и со временем, лет за двадцать не расклепаются даже у тех кто молотит кистью, а не пальцами.
  9. #444
    07.11.2010
    83
    494
    517
    443
    И такой вариант опробован. Работает, но мне н понравился. Основа - дополнительный переключатель от приемника ВОЛНА-К.
  10. #445
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Вот и Г.Члиянц UY5XE выставил на торги двухрычажник из двух ключей от Р-143....
    Интересно, а как он будет работать?Название: 1621782127.jpg
  11. #446
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    контакты от РП-4
    Контактная группа от РП4 уже вполне себе манипулятор.
  12. #447
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    EUGENE55 ====
    Нормально будет работать! Только его надо снабдить каким-то фиксирующим устройством, а на выезде можно и в руке держать. Я делал такую парочку.
  13. #448
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,190
    2653
    5467
    И я маленько развеселю.....
  14. #449
    31.05.2020
    Волгодонск, Москва
    22
    9
    7
    Ну, и по Мерфи: - "Розетка найдётся, всегда!!!"
  15. #450
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Там в ключе от Р-143 рычаг на подшипниках?
  1. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  2. Writelog и CW-манипулятор
    от UA0LMO в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 02:46
  3. IC-718 и CW манипулятор СТ-599Х
    от RW9CC в разделе IC-718
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 15:03
  4. Манипулятор или интерфейс ?
    от RD3F в разделе TS-950
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 17:23
  5. Купить CW-манипулятор
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:27
