Page 30 of 31 FirstFirst ... 20232425262728293031 LastLast
Results 436 to 450 of 453
Like Tree294Спасибо
Thread: Манипулятор
  1. #436
    Standart Power UA0UV's Avatar
    Join Date
    07.11.2010
    Location
    Краснокаменск, Забайкальский край
    Age
    83
    Posts
    494
    517
    443
    Quote Originally Posted by RV3UF View Post
    Без проводное, bluetooth!
    За двадцать с лишним лет проводам нашлось другое применение. Да и манипулятора этого уже нет, осталось только фото в архиве и память.
  2. #437
    QRPPP+QQ RN3KV's Avatar
    Join Date
    11.01.2011
    Age
    76
    Posts
    1,650
    485
    24
    Quote Originally Posted by RA1AOM View Post
    Все попытки приспособить детали, предназначенные для других целей при изготовлении манипулятора который будет хорошо работать и визуально сочетаться с современной аппаратурой- трата времени.
    Тогда зачем нужно наше хобби и "прослойка" например между оператором и РС,или другие "клубки металла, проводов и радиодеталей"?
    Ради этого все и затевается.
  3. #438
    Join Date
    15.11.2010
    Age
    Posts
    461
    720
    2515
    Quote Originally Posted by RA3WDK View Post
    Да, контакты от РП4 - это находка для ключестроителей. Особенно электрический контакт (с драгметаллом). Никогда не было отказов (ну реле для ВП, это понятно).
    Можно вместо шлица винта нарезать резьбу и прикрутить декоративные винты с накаткой ( а саму мелкую резьбу и контакт оставить как есть). Но это из темы - "шашечки или ехать".
    Очень хорошо применять контакты от реле ТРМ. А также от вибропреобразователей.
  4. #439
    Join Date
    23.03.2013
    Age
    Posts
    30
    6
    Здравствуйте! Последний мой манипулятор. К сожалению больше пока нет возможности заниматься новыми задумками. Click image for larger version.
  5. #440
    Very High Power UA3AO's Avatar
    Join Date
    10.01.2011
    Location
    Age
    87
    Posts
    3,939
    3463
    4659
    For UA3VRV=== Регуляторы ЖЕСТЧЕ-МЯГЧЕ магниты или пружинки?
  6. #441
    Join Date
    07.11.2010
    Location
    Age
    83
    Posts
    494
    517
    443
    Все попытки приспособить детали, предназначенные для других целей при изготовлении манипулятора который будет хорошо работать и визуально сочетаться с современной аппаратурой- трата времени. Конструирование, чертежи, станочные работы, дизайн, и с третьего раза что-то может получиться.
    Иногда такие попытки бывают весьма удачны. Вот попался на глаза микропереключатель с роликом. Практически готовый узел фиксации рычага в нейтральном положении. В результате получился вот такой более чем работоспособный манипулятор.
ID:	317385Click image for larger version.
ID:	317386Click image for larger version.
  7. #442
    Join Date
    10.01.2011
    Location
    Age
    87
    Posts
    3,939
    3463
    4659
    Это уже было вот так решено - когда откроете, кликните по стрелкам влево -
    https://www.radiomuseum.org/r/nye_su...y_ssk_001.html
    Такой манипулятор был и в моей коллекции.
  8. #443
    Very High Power R9LV's Avatar
    Join Date
    08.10.2016
    Location
    г Тюмень
    Age
    75
    Posts
    4,068
    2555
    5328
    Quote Originally Posted by UA6LCT View Post
    А я запал на МКУ-48. Можно с кусочком бронзы контакт подпаять, можно просто контакт (не потеряется), есть на одну сторону, есть двухсторонние и со временем, лет за двадцать не расклепаются даже у тех кто молотит кистью, а не пальцами.
  9. #444
    Join Date
    07.11.2010
    Location
    Age
    83
    Posts
    494
    517
    443
    Quote Originally Posted by UA3AO View Post
    И такой вариант опробован. Работает, но мне н понравился. Основа - дополнительный переключатель от приемника ВОЛНА-К.
  10. #445
    Low Power Eugene55's Avatar
    Join Date
    09.10.2021
    Location
    г.Таганрог
    Posts
    86
    22
    129
    Вот и Г.Члиянц UY5XE выставил на торги двухрычажник из двух ключей от Р-143....
    Интересно, а как он будет работать?Name:  1621782127.jpg
  11. #446
    Пользователь RK1NA's Avatar
    Join Date
    25.01.2006
    Location
    Петрозаводск
    Age
    78
    Posts
    6,022
    2615
    1524
    контакты от РП-4
    Контактная группа от РП4 уже вполне себе манипулятор.
  12. #447
    Join Date
    10.01.2011
    Location
    Age
    87
    Posts
    3,939
    3463
    4659
    EUGENE55 ====
    Нормально будет работать! Только его надо снабдить каким-то фиксирующим устройством, а на выезде можно и в руке держать. Я делал такую парочку.
  13. #448
    Join Date
    08.10.2016
    Location
    г Тюмень
    Age
    75
    Posts
    4,068
    2555
    5328
    И я маленько развеселю.....
  14. #449
    Join Date
    31.05.2020
    Location
    Волгодонск, Москва
    Posts
    22
    9
    7
    Quote Originally Posted by R9LV View Post
    Ну, и по Мерфи: - "Розетка найдётся, всегда!!!"
  15. #450
    Join Date
    09.10.2021
    Location
    г.Таганрог
    Posts
    86
    22
    129
    Там в ключе от Р-143 рычаг на подшипниках?
Similar Threads
  1. Телеграфный манипулятор
    By RZ9IB in forum Телеграфные ключи
    Last Post: 12.04.2016, 08:12
  2. Writelog и CW-манипулятор
    By UA0LMO in forum Программы для телеграфа
    Last Post: 09.05.2013, 02:46
  3. Replies: 12
    Last Post: 26.06.2012, 15:03
  4. Replies: 7
    Last Post: 28.05.2008, 17:23
  5. Купить CW-манипулятор
    By UA1TGQ in forum Продавцы и покупатели
    Last Post: 25.10.2007, 16:27
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
