Like Tree4814Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #4051
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    не всегда хороший электрический контакт
    Да, Георгий, верно. Это особенность подшипников жестких дисков, почти у всех ненадежный контакт (через шарики) между внешней и внутренней обоймой. Я тоже всегда дублирую мягким проводком центральный винт крепления с рабочим рычагом.
  2. #4052
    Low Power Аватар для RT7O
    12.11.2012
    90
    192
    213
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    Явление крайне нежелательное, так как такие прогибы на QRQ недопустимы. ( не путайте с мягкой или жесткой настройкой хода рычага).
    Валерий Алексеевич, да именно так) Изначально вообще без прогиба было, но в эфире QRQ мало когда приходится передавать, поэтому сейчас совсем малость (почти незаметно глазу) подогнул контакты, теперь наверное около 0.1 мм для смягчения манипуляции.
    тоненьким гибким многожильным проводком соединить ротор и статор.
    Спасибо, Георгий за отзыв) У меня так же проходит провод, но отдельно, т.к. конструкция немного другая)
  3. #4053
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Отлично, Алексей ! Но ваша конструкция вполне доступна для повторения, поэтому и желательно, чтобы она была не только "под вас". Так что желательно, чтобы повторяющий и не пытался делать смягчающих контактов.
  4. #4054
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Валерий Алексеевич, привет.
    наткнулся тут на фото полуавтомата, раньше такого не видел. Может быть, Вы тоже не видели.
  5. #4055
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо, Виталий ! Когда я начинал конструировать свой BUG-полный автомат, который ты, наверное, видел на слете в Наре, я изучил устройство не менее десятка автоматов, начиная с 1930-х - Австралия, Канада, США, Германия ... и , конечно же и этот. Hart сделал подвижные части перекрестно, чтобы U-образные контактные элементы конструкции "смотрели" на общий ответный контакт. Ключ этот сделан под левшу , или автор передавал тире большим пальцем. Вот как-то так ... .
  6. #4056
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Еще вот что - если на левом маятнике стоит устройство для изменения длины плоской пружинки, то все нормально - тире под указательный палец !
    Где-то было его патентное описание.
  7. #4057
    28.02.2016
    27
    16
    5
    Ключ с применение оптронов вместо контактов.Вложение 159137
  8. #4058
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Ссылка не работает.
  9. #4059
    28.02.2016
    27
    16
    5
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    Ссылка не работает.
    Может что не так сделал , попробую снова.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #4060
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Последняя фраза о сделанном относится к ключу? Интересная конструкция, предполагающая, насколько я понимаю, две оси вращения механизма рычага. Хотя, кинематику, все же, не расшифрую. Были бы желательны комментарии.
  11. #4061
    28.02.2016
    27
    16
    5
    Цитата Сообщение от RA3BA Посмотреть сообщение
    комментарии
    Две оси вращения, шесть подшипников , два работают по V пазу, винт ограничителя стоит по центру рычага, регулировка жёсткости винт с права (на магнитах) и оптропары расположены внутри корпуса. Чувствительность рычага 0.03 мм (лист газетной бумаги) и на выходе стоит маломощное твердотелое реле 30 R.
  12. #4062
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Непонятна механика работы.Опишите пожалуйста.Интересно.
  13. #4063
    28.02.2016
    27
    16
    5
    По описанию ответил ниже на один пост #4061.
  14. #4064
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Там описано из каких частей(деталей) он состоит,интересует же,как он функционирует?Судя по фото ,он вообще не рабочий
  15. #4065
    28.02.2016
    27
    16
    5
    Ключ рабочий, механику видно а электроника в корпусе ключа. В чем сомнения, ставьте точнее вопрос.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
