21.02.2016, 19:08 #4051Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
21.02.2016, 19:14 #4052
Валерий Алексеевич, да именно так) Изначально вообще без прогиба было, но в эфире QRQ мало когда приходится передавать, поэтому сейчас совсем малость (почти незаметно глазу) подогнул контакты, теперь наверное около 0.1 мм для смягчения манипуляции.
Спасибо, Георгий за отзыв) У меня так же проходит провод, но отдельно, т.к. конструкция немного другая)73! 55!
21.02.2016, 19:48 #4053Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Отлично, Алексей ! Но ваша конструкция вполне доступна для повторения, поэтому и желательно, чтобы она была не только "под вас". Так что желательно, чтобы повторяющий и не пытался делать смягчающих контактов.
Валерий UA3AO
29.02.2016, 07:46 #4054RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
29.02.2016, 09:47 #4055Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Спасибо, Виталий ! Когда я начинал конструировать свой BUG-полный автомат, который ты, наверное, видел на слете в Наре, я изучил устройство не менее десятка автоматов, начиная с 1930-х - Австралия, Канада, США, Германия ... и , конечно же и этот. Hart сделал подвижные части перекрестно, чтобы U-образные контактные элементы конструкции "смотрели" на общий ответный контакт. Ключ этот сделан под левшу , или автор передавал тире большим пальцем. Вот как-то так ... .
Валерий UA3AO
29.02.2016, 10:36 #4056Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Еще вот что - если на левом маятнике стоит устройство для изменения длины плоской пружинки, то все нормально - тире под указательный палец !
Где-то было его патентное описание.Валерий UA3AO
02.03.2016, 14:31 #4057QRP
- 28.02.2016
- 27
- 16
- 5
Ключ с применение оптронов вместо контактов.Вложение 159137
02.03.2016, 15:15 #4058Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
Ссылка не работает.
02.03.2016, 21:43 #4059QRP
- 28.02.2016
- 27
- 16
- 5
03.03.2016, 06:40 #4060Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 167
Последняя фраза о сделанном относится к ключу? Интересная конструкция, предполагающая, насколько я понимаю, две оси вращения механизма рычага. Хотя, кинематику, все же, не расшифрую. Были бы желательны комментарии.
RA3BA
03.03.2016, 07:09 #4061QRP
- 28.02.2016
- 27
- 16
- 5
Две оси вращения, шесть подшипников , два работают по V пазу, винт ограничителя стоит по центру рычага, регулировка жёсткости винт с права (на магнитах) и оптропары расположены внутри корпуса. Чувствительность рычага 0.03 мм (лист газетной бумаги) и на выходе стоит маломощное твердотелое реле 30 R.
03.03.2016, 07:25 #4062Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
03.03.2016, 07:35 #4063QRP
- 28.02.2016
- 27
- 16
- 5
03.03.2016, 07:45 #4064Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
03.03.2016, 07:56 #4065QRP
- 28.02.2016
- 27
- 16
- 5
4828Спасибо
