Страница 452 из 515 ПерваяПервая ... 352402442445446447448449450451452453454455456457458459462502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,766 по 6,780 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #6766
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    Цитата Сообщение от VE3EUT Посмотреть сообщение
    Очень сильно зависит от радио. В достаточно новых, типа FTDX101, компьютер подключается напрямую к радио через один порт USB, радио эмулирует два последовательных порта, один для PTT/CW, сругой собственно CAT трансивера. Ключ подключается напрямую к трансиверу. Все, никаких лишних коробок, хочешь с клавиатуры передавай, хочешь с paddle.
    Сорри...
    А в меню трансивера Вы какой тип ключа устанавливаете ?
    Если "топор", то работаете только с компа (ну или обычным ключом параллельно).
    Ну а если - padlle , то манипуляция с компа не получится.
    Или автономный зл. ключ с манипулятором padlle и релейным выходом (2 контакта).
    Или - трансивер с 2 независимыми гнёздами для ключа ( напр. FT-950 )
    Сейчас работаю на ICOM-7300 . Вынужден использовать внешний эл.ключ в доп. к компу.
    Или -я неправ ? Есть другие варианты ?
    сорри за оффтоп.
  2. #6767
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Цитата Сообщение от UN7FW Посмотреть сообщение
    Сорри...
    сорри за оффтоп.
    Неужели в ICOM-7300 нет возможности подключения внешнего манипулятора ? В чем проблема ? А должно быть возможность эмулировать порты для ptt , порт обмена данными , встроенные звуковые карты. в ICOM-7300 по моим сведениям можно подключить трансивер к компьютеру только через один USB кабель , что существеннее облегчает удобство в работе ..
    Мне вообще не ясно , что Вам не ясно , тавтология вот такая получилась .
  3. #6768
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    я тоже не совсем понял в чем проблема.
    CW, PTT с ноута идут по USB, манипулятор втыкается в гнездо для ключа.
    хочешь подключай вертикальный ключ, хочешь манипулятор для встроенного электронного, только в меню указать нужный.
  4. #6769
    Пользователь
    29.03.2006
    69
    1,239
    984
    1172
    to UA6ATG-"Мне вообще не ясно , что Вам не ясно , тавтология вот такая получилась ."
    А вот мне -ясно , что Вам не ясно.
    Плохо объяснил , похоже.
    Дано: ICOM-7300 c USB + гнездо KEY-1шт.
    Работаем в контесте ( ну..с TR4W , например).
    Требуется:подключить эл.ключ с манипулятором (точки-тире в разные стороны ) и обеспечить возможность работы с компа и манипулятора независимо.
    Ответ: внутр. эл. ключ трансивера использовать не удастся.
    Ваше решение?
  5. #6770
    17.07.2006
    Тамбов
    2,648
    2802
    2600
    Ваше решение?
    Устанавливаете программу CwType, подключаете манипулятор к компу и этим обеспечиваете работу компа и манипулятора независимо друг от друга.
  6. #6771
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Ваше решение?
    Я поступил так, на трансивере выставлен обычный ключ. TR4W- управление манипуляцией через транзисторный ключ по COM порту и внешний ключ на PIC1684 c транзисторным ключом параллельно ключу от COM порта.
    Хочешь стучи с клавы программы , хочешь - руками.
    Не чего не виснет и отлично работает.
    Хотя чаще просто стучу весь тест руками, а TR4W- просто как записная книжка.)))))
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  7. #6772
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    у меня все удается.
    отработал несколько тестов tr4w и обычный манипулятор электронного ключа
    не зависимо друг от друга...
    сам удивляюсь...
    шли бы лучше в тему об 7300, а то здесь как бы совсем не это обсуждается.
  8. #6773
    Пользователь
    29.03.2006
    69
    1,239
    984
    1172
    Ну Олег и подтвердил то о чём я и написал ранее.
    Внешний ключ, а не от трансивера.
    Всё- ухожу....( не я начал)
  9. #6774
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Если Вы хотите манипулятор и также работать еще tr4w, конечно нужен внешний ключ. Внешний ключ и интерфейс идущий от tr4w включены параллельно . Много лет у меня так , к примеру. Впрочем я не знаю , может 7300 позволяет включить «падлу» отдельно. А основной cw порт работает на простое «замыкания» В моей ft897 этого просто нет. Впрочем я не особо печалюсь. В тестах работаю чисто на интерес.
  10. #6775
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Если радио не поюволяет работать одновременно с компом и встроенным электронным ключом, то этот вариант мне тоже кажется самым правильным, а именно отключаем в радио встроенный ключ, используем внешний электронный ключ для paddle, комп и внешний электронный ключ работают с радио. Это надежнее чем подключать ключ к компу, например комп завис или нужно перегрузить, все еще остается возможность в это время работать на ключе
    Сорри...
    сорри за оффтоп.
    В FTDX101 есть 2 разъема для подключения ключа, один на передней панели, другой на задней панели трансивера. В меню трансивера режим работы ключа устанавливается для каждого разъема отдельно. А именно нажимаем [FUNC], идем в меню [CW SETTINGS] -> [KEYER], выбираем [F KEY JACK] для передней панели ELEKEY-A или если кому нравится ямбик то ELEKEY-Y. Затем для заднего разема выбираем [R KEY JACK] и для него выбираем OFF, к нему подключаем комп. Все, ничего больше не надо.
  11. #6776
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,256
    2680
    5539
Название:	ключ кмтай.jpg
    Сразу про цену - 3200 р. работает! Лёгок. Удобен. мал. (не для КРУТЫХ, у кого пальцы веером) из двух самодельных один заменил. . У кого такого нет, оставьте комментарии себе. CINA спасибо!!!!
  12. #6777
    17.07.2006
    Тамбов
    2,648
    2802
    2600
    Если комп завис, то всё-равно работать нельзя, т.к. контест-лог установлен на компе......
    Надо быстро перезагрузить комп (пара минут) и снова в бой
  13. #6778
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For R9LV ===
    Не могли бы подсказать способ приобретения такого манипулятора ?
    Спасибо!
  14. #6779
    Пользователь
    29.03.2006
    69
    1,239
    984
    1172
    to VE3EUT
    Артур! В посте #6769 русским по-белому написано про одно (единственное ) гнездо для ключа на борту трансивера.
    Причём здесь FT101dx с двумя гнёздами для ключей ? И в FT950 ,и в 756 (вроде) по 2 "дупла".
    Речь не о таких аппаратах....
    Сорри за оффтоп ....закрываем...устал
  15. #6780
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,256
    2680
    5539
    попросил у ALI телеграфный ключ. выскочило несколько предложений, показал картинку внучке. выписала, принесла.
    С весны на даче, работаю в эфире на много, но только новым.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
