Страница 514 из 515 ПерваяПервая ... 14414464504507508509510511512513514515 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,696 по 7,710 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #7696
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Намного больше,чем 1 мм,может быть я неправильно настраиваю баги? :-) У меня при передаче точек ручка уходит вправо на 5-8 мм от нормали. На тире- намного меньше,чтобы избежать рваной передачи.
    На качестве передачи люфтик не сказывается,но без него как-то намного приятнее. С ним-как с раздолбанными шаровыми в подвеске :-)
    Ну а вообще баг- очень широкое поле для технического творчества,поэтому кому что нравится....Мне- подшипники,по крайней мере по краям оси. Туда просятся с диаметром 12-14. Наружным,разумеется.
Название:	dl1bug Halter.jpg
ID:	377854   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377855   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377856   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #7697
    14.08.2023
    140
    165
    23
    Ручка да!
    Но в месте ОСЬ-отверстия РЫЧАГОВ, колебания меньше.
    Я сделал штук 5 безарочных ключей,где, вместо калиброванной оси рычаги соединяются болтиком. С первого взгляда проще чем классическая арка.В принципе схема неплохая как по мне. Но требует тщательной подгонки. И в первую очередь этот самый болтик должен быть не готовым из магазина,а выточенным на станке. Оба рычага просверлены и доработаны развёрткой за одну установку. В противном случае - люфт,перекосы,заедания.
  3. #7698
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    А не пробовали делать на деревянных подставках с нижней подложкой из нержавейки? Сверлить то попроще.
  4. #7699
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
    Доброго дня, кто сможет помочь в познании ключа, выглядеть как Императорский, только на основных деталях выбит цифра 61
  5. #7700
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Даже самому нравится:-)
Название:	Picasso 90.jpg-7.jpg
ID:	379231   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Picasso 90.jpg-5.jpg
  6. #7701
    Low Power Аватар для RT7O
    12.11.2012
    91
    201
    214
    Валерий, здравствуйте.
    Вы примерно такие магниты применяете?
    На Озоне нашёл с разными полюсами со стороны зенковки.
    Ну и каждый магнит в защитном металлическом корпусе.
    И я так понимаю, судя по фото манипуляторов, что магниты не напрямую на рычаг сажаете, а через прокладку?
  7. #7702
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Алексей,приветствую. Через шайбойчку пластиковую. Диаметр магнитов должен быть не менее 12 мм,чтобы это работало. Оптимально 14-15.
  8. #7703
    12.11.2012
    91
    201
    214
    Я и раньше делал синглы с магнитной фиксацией среднего положения, но на меньших диаметрах магнитов.
    А сейчас захотелось "тягу" побольше
    Попробовал - на расстоянии 2мм между магнитами уже довольно жёсткий манипулятор получается.
    В тех магнитах, что я выкладывал выше на фото, сам магнит около 12мм.
    В защитном корпусе конечно диаметр больше.
  9. #7704
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Не могли бы дать ссылку на магниты?
  10. #7705
    12.11.2012
    91
    201
    214
    Вряд ли здесь пропустит ссылку на Озон.
  11. #7706
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Любые ссылки пропускает.
  12. #7707
    12.11.2012
    91
    201
    214
    Магнитное крепление Forceberg с отверстием для самореза A16, 4 шт
    https://ozon.ru/t/91W6rA4
  13. #7708
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Да,с помощью магнитной пары можно сделать приличный сингл,главное-подвесить рычаг,дело только за материалами и дизайном.
    Один из вариантов.
Название:	SLK Window.jpg
  14. #7709
    12.11.2012
    91
    201
    214
    Вот такой получился сингл из подручных материалов, можно сказать...
    73! de RT7O (ex.UY1IF)
  15. #7710
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Класс!
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
