Страница 81 из 514 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 7708
Like Tree4806Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #1201
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    У меня лежал 2,5" диск на 60 мб от древнего ноутбука, использовал его.
    На алюминевом шпинделе имелись 4 глухих отверстия диаметром около 1мм видимо для балансировки. Их рассверлил до диаметра 2,5мм и нарезал резьбу М3.
    Сам шпиндель пришлось снять, дело в том что он одновременно являлся ротором шагового двигателя..
    Когда поворачивал ротор чувствовались "шаги".. выкусил изнутри обмотку и удалил кольцевой магнит.. Всё посадил снова на супер клей с активатором..
    Пишу всё это в том плане, что лучше использовать обычный хард на 3,5" там этих
    сложностей нет, ротор вращается плавно и, кроме того уже имеются 4 резьбовых отверстия сверху.. Остальная конструкция может быть выполнена аналогично. Для интереса разобрал хард на 800мб от "Зеагате". Практически
    готовая конструкция ключа с прецизионными подшипниками. Кстати говоря
    из одного харда при желании можно изготовить 2 ключа. Поскольку поводок
    на котором закреплены магнитные головки имеет очень хорошую втулку имеющую 2 подшипника...
  2. #1202
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    60 мВ !!!!!!!!!!!!
    Уменя и дома и .... 80 , и я их считаю современными ... На III - м пне ..... 1 000
  3. #1203
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Всему своё время Игорь. Диск 80мб можно ещё использовать для ДОСовской машины.. С большой натяжкой можно разместить на нём и "обрезаный" Вин98. Это конечно при условии, что материнская плата старая и не поддерживает старт с USB... В остальных случаях и ДОС и Вин98 прекрассно стартуют с флешки или с SD карточки..
  4. #1204
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Вот ведь изверги! Курочат рабочие HDD на ключи!
    Вин95 влезает, а уж рутеры и прочий сетевой сервис под unix системами сомое то. В свое время делали 386 с hdd на 160 мб, так там хоть как-то но крутился мост на две сетевые, dns и прочее мелкое сетевое баловство.
    В общем есть на полке пара HDD убитых не знал для чего. Теперь знаю - для ключей!!! Так что рабочие не ломаем!
  5. #1205
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Опа .. Это я протупил . Меги - гиги ... Они так похожи ... Конечно же я на три порядка ошибся . :-) То , что делал - тоже из обломков WD-Seagate-Maxtor-ов . Даже по 1-гигу разбирали . Только с убитыми контроллерами или головками .
    Теперь бы придумать - куда диски девать ? Есть и 5-и и 3-х дюймовые . Мо мыслей нет ! Есть идеи ?
    Может тему отдельную закрутить ? Типа : вторая жизнь ... чего-то там ... ?
  6. #1206
    08.12.2008
    170
    32
    90
    Сделал вот такой ключик. Случайно купил на мусорно-хозяйственном рынке хромированную латунную пластину (какая-то ненужная владельцу заготовка для дверной таблички, продал практически за копейки).
    Подходящих подшипников не нашел, пришлось делать по мотивам виденного в интернете ключа из стеклотекстолита; автора, увы, не помню.
    Упругость хода рычагов регулируется легким поворотом вокруг своей оси квадратных боковых стоек (диапазон регулировки большой, от совсем легкого до дубового - пальцы устают).
    Весь материал, кроме основания - дюраль. Контакты от РП-4.
    Оценить практически, к сожалению, толком не могу, т.к. почти не умею на нем работать (в тех очень редких случаях, когда работаю CW - передаю с компа через интерфейс, ну не телеграфист я ), единственно могу сказать - он намного удобней "Юного телеграфиста", на котором я учился 20 лет назад.
    Инструменты - дрель, ножовка, напильник, сделан за два вечера.
    Фото безобразные, но ничего лучшего не получалось, камера в телефоне плохая, ключ блестящий, все отражает. Но в целом конструкция, думаю, понятна.
ID:	30927   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1207
    29.01.2003
    Уссурийск
    135
    24
    34
    нужен MERCURY
    А вдруг кто-то уже наигрался МЕРКУРИЕМ?
    Есть большая потребность в этой модели. Где можно купить?
  8. #1208
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RU0LL Посмотреть сообщение
    Где можно купить?
    http://www.bencher.com/ham/index.php...products_id=30
  9. #1209
    29.01.2003
    Уссурийск
    135
    24
    34
    в прошлом году покупал в ТАНГЕНТЕ.
    Сейчас к сожалению там уже нет.
    Может свернули производство этой элитной модели и поставки невозможны?
  10. #1210
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Я сюда как-то фотку показывал своего манипулятора из старых MFM винчестеров. Сейчас обзавелся более вменяемым интернетом и потому еще немножко фоток и видео выложил, может кому пригодится.
    http://www.youtube.com/watch?v=vBm0cSq5bgk
    http://timelesson.blogspot.com/2010/...rd-drives.html
  11. #1211
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    WB9LPU
    Всегда он меня удивлял и радовал своими необычными конструкциями.
  12. #1212
    29.12.2009
    Черноголовка, Московская область
    1,376
    423
    130
    Уважаемые хамы и телеграфисты, решил навести некоторую справочку, а именно:
    у кого либо применялся электронный телеграфный ключ(вроде с памятью и даже с
    отображением скорости)изготовленный в кооперативе "Спорттех" г.Пенза, в начале
    90ых годов реклама этого кооператива печаталась в газете "Советский патриот".
    Почему спрашиваю: я заказывал, отсылал деньги(по тем временам хорошая месячная
    зарплата порядка 360 руб) получил "дулю" наивный... так вот очень хотелось бы
    узнать, что хоть они, эти пензенские ключи из себя представляли, вдруг кто может
    фото выставить и тд... может и не в тему, но так думаю. может всё же кто и
    откликнется?
    73 Юрий RL3DZ (ex: UA0KCL)
  13. #1213
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Однорычажный, магнит в дюралевом рычаге. По бокам две направляющие стальные пластинки. Четкая фиксация нейтрального положения. Вращающийся узел -обойма с подшипниками от жесткого диска.
    Изображения Изображения
  14. #1214
    QRPP
    18.03.2010
    Самара
    69
    6
    3
    4
    Вчера получил долгожданный подарок от RA1AOM. Я просто преклоняюсь перед талантом и человеческой теплотой настоящего мастера! Спасибо, Валерий!
    К сожалению, мне на фото трудно передать всю строгость и притягательность сочетания обсидиана с металлом ключа. Но у меня - праздник!
  15. #1215
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    С Праздником Вас!!!
    Класс!
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
