27.02.2012, 12:56 #2221
27.02.2012, 15:22 #2222
- 27.02.2012
- 71
- 23
Валерий доброго времени суток!
Прочел Ваш форум и очень захотелось изготовить для себя новый манипулятор CW.
Очень понравился рисунок Вашего манипулятора в посте 2162.
Руки зачесались его изготовить, а руки у меня на своем месте.
Не могли бы Вы сделать эскиз основных частей конструкции: подшипники упоры, контакты или дать хотя бы словесное подробное описание этих узлов.
Смотрю фото на буржуйских манипуляторов и не все понимаю до конца их конструкцию. Може есть где-то на форумах есть более подробная информация.
С уважением,
Виктор
Абакан
73!Последний раз редактировалось US0IZ; 27.02.2012 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
27.02.2012, 19:23 #2223
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Последний раз редактировалось UT3IM; 27.02.2012 в 19:31.
-73- Игорь
27.02.2012, 19:46 #2224
27.02.2012, 19:49 #2225
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Вы их все смотрели ?
-73- Игорь
28.02.2012, 11:02 #2226
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,006
- 1427
- 866
to US0IZ
Виктор,здравствуйте!
Я его еще сделал. В соседней ветке есть тема "Манипулятор",как раз там были вопросы по изготовлению ключа собственными силами,дублирую ссылку
http://www.qsl.net/n/n3cw/paddles/index.html
где можно посмотреть множество различных конструкций и выбрать подходящую для основы своего манипулятора,исходя из имеющихся технических возможностей.
Также там показана фотография немецкого манипулятора ETM-SQ ,очень простого,на котором прекрасно видна кинематика,которая используется во многих типах манипуляторов. Импровизируй-не хочу.
Основная задача-подвесить рычаги-подшипники,конуса-втулки (каленые обязательно), гибкие пластины или "качели"-последний вариант мне почему-то не очень нравится.Валерий (RA1AOM)
28.02.2012, 11:19 #2227
- 22.11.2005
- 2,006
- 1427
- 866
Можно в задней стенке сделать резьбовые отверстия для подводки магнитов в чашечках,и закже закрепить магнитики на рычагах-будет регулировка по каждому рычагу. В общем,дерзайте!
Валерий (RA1AOM)
28.02.2012, 11:30 #2228
- 22.11.2005
- 2,006
- 1427
- 866
Можно рычаги сделать прямые и контакты разместить между ними,но это намного сложнее.
Валерий (RA1AOM)
28.02.2012, 20:50 #2229
28.02.2012, 22:25 #2230
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Минут 10 искал нужные кракозябры . НО НАШЕЛ !!!
http://www.google.com.ua/search?hl=r...50l150l0.1l1l0
http://v.youku.com/v_show/id_XMTEzOTMyMjI4.html
http://www.tudou.com/programs/view/0ob9eoT3Z98/
http://www.by1tt.cn/forum/read.php?tid=147
Тыкайте куда ни попадя ! Почти везде - по теме !Последний раз редактировалось UT3IM; 28.02.2012 в 22:28.
-73- Игорь
29.02.2012, 14:54 #2231
- 27.02.2012
- 71
- 23
Обсуждение конструкций электронных и механических ключей и манипуляторов.
Всем здоровья и благополучия!
Спасибо большое Валеры RA1AOM и UT3IM за ссылки по манипуляторам.
Сегодня я "вьехал в тему" - помогли качественные фото на буржуинских сайтах. Наши сайты уровнем значительно ниже...честно сказать не помогли. А делать конструкции выходного дня как в той песне "я тебя слепила из того, что было" нет никакого желания. Не хочется повторять это убожество...
Моему старому 2-х рычажному манипулятору собственной конструкции где-то 25 лет. Но захотелось сделать новый манипулятор теперь многое прояснилось в плане конструкции. Перевел с помощью гугла даже статью N2DE Paddle Reviews по изготовления манипулятора.
Осталось выяснить по подробней о подшипниках, что здесь можно применить из старых механизмов. То, что каленые они должны быть это я понял. Но какая ось, как она заприсовывается в рычаг и какие опоры-подпятники нужны, как калить в домашних условиях не на гозовой же печке и подсолнечном масле – во общем требуется Ваша помощь коллеги. Ставить шарикоподшипники я думаю это с большим необоснованным запасом. Здесь бы часовые или от каких-нибудь приборов опорные подшипники подошли, но может я ошибаюсь. Контакты должны быть точечными или большими плоскими?
Валерий я так и не понял ты изготовил свой манипулятор на подставке-цилиндре диаметром 80мм и высотой 25-30мм или нет (эскиз твой есть на этом сайте пост 2162).
Фото твоего манипулятора (опора треугольником рычаги дюраль) и немецкого манипулятора ETM-SQ скачал конструкция понравилась проще пареной репы.
Свои вопросы указал стрелками на прилагаемых фото манипуляторов.
Заранее благодарю
Виктор
73!Виктор, US0IZ
29.02.2012, 18:16 #2232
- 22.11.2005
- 2,006
- 1427
- 866
На задней планке винты с накаткой служат для выставления зазора контактов,находящихся между рычагами. Они проходят через отвертия в блоке и упираются в заднюю часть каждого рычага,являясь упором. Винты составные-в них запрессован удлинняющая вставка диаметром 3 мм-сами винты M5 шаг 0.5
Подшипники номер 100000094 11/4/4. Посадка на ось 3-4 микрона,но можно вогнать в патроне дрели,заказывайте токарю 4,01 и потом нулевкой ловите,постоянно примеряя-не в космос ,ось из нержавейки,4,64 мм диаметр в рычаге 4,6. Четыре сотки-в самый раз для запрессовки. Естественно,диаметр оси может быть и другой,близкий.
Блок разборный,разрезан на 3 части-см.прилагаемую фото.
Думаю,что ключ,сделанный по кинематике ETM-SQ будет на порядок проще в изготовлении. Он без подшипников,каленые втулки,конуса-вполне можно закалить на газовой плите,главное-довести до соломенного цвета и быстро макнуть в воду. Потом в патроне снять окалину. Промерить микрометром до и после. На диаметре 3 мм натяг примерно пару соток. Экспериментально подберете. Лучше не на готовых рычагах. Хороший материал- мотоциклетная спица.
Распорная пружинка там нерегулируемая, подгоните под свою руку.
Такой ключ вполне можно изготовить ,дизайн,размеры-по Вашему желанию.
Также можно подсмотреть механику ЭКМ-4 c прямыми рычагами и контактами между ними. Пружину можно внедрить за контактами-я так делал в старых конструкциях. Центральную стойку сделать единым целым. Материалы желательно брать,легкие в обработке. С нержухой замучаетесь,особенно со шлифовкой,полировкой и резьбами.
Наши сайты тоже очень даже приличные есть:
http://rm4y.ru/photos/view-album/15.html
При желании,усердии, и слесарных навыках за 2-3 месяца можно сделать вполне приличный инструмент. Удачи!Валерий (RA1AOM)
01.03.2012, 07:43 #2233
- 27.02.2012
- 71
- 23
Валера всего тебе доброго!
СПАСИБО за ответы на мои вопросы.
К сожалению мне не дают возможность вставлять фото ввели ограничение как новичку на этом сайте. Да и с сайтом твориться, что то непонятное: то я вижу свои вопросы то они пропадают. Вот и твои ответы на мои вчерашние вопросы нашел совершенно случайно.
Придется объясняться на пальцах.
ВОПРОСЫ по манипулятору EMT SQ
1. Опора треугольник это сталь 3?
2. Подшипники не рассматриваю. Каленые втулки-конуса их что 4 шт.по 2 шт в каждый рычаг (снизу сверху) или две по одной в каждый ручаг проходит насквозь ручага и заточена с 2-х сторон. Что из себя представляют подпятники для втулок?. Вижу в манипуляторе EMT SQ сверху винты со шлицом законтрагаенные гайкой – это что подпятники. Что за материал посадочное место, обработка. Туда думаю входят втулки-конуса, а сами подпятники вкручиваются в опору треугольник.
3. Хочу манипулятор сделать на магнитах. Пружины уже делал. У меня есть магниты от настольной счетной машины «Искра» они стояли в клавиатуре и управляли герконами. Надо только их обработать на наждаке они квадратные. Ставить по два магнита на притяжение. Запрессовывать в дюралевый рычаг? Крепить магниты суперклей или запрессовка.
4. Контакты от реле обоюдные на рычаге и на винте или достаточно одного контакта на рычаге. Винт обычный ст. 3. Зачем некоторые буржуи ставят на винт контакт пружину.
5. Рычаги делать из легко обрабатываемого материала это дюраль, латунь…? Если дюраль отполировать она со временем потускнеет, что здесь можно придумать в плане выбора материала и предотвращения окисления. Первое, что приходит на ум это анодирование хромирование, но может есть проще метод.
6. Посоветуй круглую подставку диаметром 80мм из какого материала, что бы и тяжелая была и не окислялась - нержавейка или?
7. За ручки к манипуляторам не спрашиваю и так видно на фото.
Заранее буду благодарен за ответ.
Одна голова хорошо, а коллективный разум лучше.
Виктор
73!Виктор, US0IZ
05.03.2012, 03:08 #2234
- 22.11.2005
- 2,006
- 1427
- 866
Виктор,приветствую! Начертите на миллиметровке проект Вашей конструкции для более предметного диалога,желательно в масштабе 2:1
Валерий (RA1AOM)
05.03.2012, 05:24 #2235
- 27.02.2012
- 71
- 23
Валера здравствуй и спасибо, что ответил!
Да я согласен, что нужен чертеж. Нарисую обязательно.
За выходные проштудировал здешние форумы по манипуляторам за последний год.
Всю интересующую информацию скопировал, но к сожалению ее недостаточно для того чтобы самостоятельно изготовить хорошую конструкцию. Фото это хорошо, но вопросы все равно остаются.
Желаю тебе и Геннадию Михайловичу крепкого здоровья.
Виктор
73!Виктор, US0IZ
