Осталось 29 дней. Пока должна быть полностью работоспособна.
А вот в углу окошка как у вас ?
У меня эта кнопка отжата, а у вас нажата
Вложение 172199
Сделал как у Вас, без изменений. У меня и третья кнопка справа не нажимается-Callsing List. Блин...
Ура... Заработала... BLIND Mode нажата была. Большое Всем спасибо!!!
Уважаемое общество любителей CW , кто поможет разобраться: имею электронный cw ключ, звуковой генератор. С выхода ЗГ подаю
на вход звуковой карты ноутбука , установил прогу Audacity, проблема в том, не могу выставить задержку по звуку. На пример, на ключе нажимаю S, получаю 5 , M получаю Ш и т.д и т.п , после нажатия ключа происходит задержка по передачи, в общем какая то ерунда. Да это я пробовал в режиме мониторинг, в режиме записи звук исчезает, ну и как понимаете передача без контроля не
возможна. Для чего мне это надо. Хочу потренировать текстовые предложения на передачу и за одно прием на слух того , что передавал. Пробовал самый примитивный способ, записывал передачу на диктофон в смартфоне, не понравилось. Пробовал программы: UV Sound Recorder , Total Recorder в них не смог даже звук получить. Ну вот, и кто поможет.
С уважением Борис.
В программе CW RUNNER-WPX Competition, в графе chk , красными появляется надпись RST. Порядковый номер связи ввожу правильный. Не врублюсь, что он требует, изменить рапорт , подскажите pse.
Слушайте внимательно какой RST передает корреспондент.
Не факт, что все RST будут 599.
Если прошло 569, а вы уже перескочили в окно номера QSO и не успели ещё нажать Ентер, то запросите его через клавишу F7 и пока он повторяет нужно с помощью кнопки TAB перейти в окно RST и исправить на 569, или сразу же, если успеваешь проделать эту операцию без F7.
Борис, выход звукового генератора подключите на вход звуковой карты и параллельно на головные телефоны, на которых будете контролировать передачу. Вместо телефонов можно подключить акустическую систему. На ноутбуке запускайте программу Audacity и включайте её на запись. При записи в ноутбуке ничего не будет слышно, но при воспроизведении Вы услышите то, что передавали.
RN0C, R8OA - tks.
R9CD - спасибо, попробую.
To R9CD = выход звукового генератора подключите на вход звуковой карты и параллельно на головные телефоны, на которых будете контролировать передачу. Вместо телефонов можно подключить акустическую систему. На ноутбуке запускайте программу Audacity и включайте её на запись. При записи в ноутбуке ничего не будет слышно, но при воспроизведении Вы услышите то, что передавали.
Все сделал как советовали, При записи в программе Audacity не отключается мониторинг ( раздел УПРАВЛЕНИЕ ), если его выключить, то не идет запись, при включеном идут задержки и что то телеграфировать невозможно. Но идея правильная, я убирал звук в самом ноутбуке тогда, как вы советовали при разделенном выходе с эл. ключа я слышу свою передачу и идет запись. Затем включаю звук на ноутбуке и воспроизвожу то, что записал.
С уважением.
