04.11.2017, 02:51 #76Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Если в макросе после сообщения стоит вот такая символика `[rx] то после окончания этого макроса программа останавливается и переходит в режим приема. Если убрать этот символ во всех макросах, то тогда и будет последовательная передача нажатых макросов, но после последнего переданного программа останется в режиме TX
73 : Владислав ex RA3DH
04.11.2017, 14:40 #77Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 189
- 32
- 112
Владислав спасибо, понятно. Тогда получается, что для перехода в режим RX нужно делать дополнительное нажатие? Ведь заранее не знаешь, сколько макросов подряд прийдется передавать и на конце какого нужно прописать`[rx]. Хотя выход найти можно: создать 3-4 макроса для очень короткого, короткого или полного QSO. Просто хочется понять, может автор предусмотрел такую ситуацию. И достаточно одной "птицы", только знать бы где ее поставить )).
73! de RM1C, Николай
04.11.2017, 14:54 #78Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 189
- 32
- 112
to RU3YAA
Владислав понял мой вопрос и понятно разъяснил. А какой командой Вы переходите в режим RX после окончания последнего передаваемого макроса? Ну если конечно не вручную? Ну вот не хочется мне делать это лишнее телодвижение, ленивый я )).73! de RM1C, Николай
04.11.2017, 20:07 #79Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
2 UR5MAK: вот смотрите, что получается у меня.
1. макрос вида "cq cq cq de ru3yaa ru3yaa k", то есть без `[rx] в конце: жму F1 2 (два) раза подряд, в эфир летит "cq cq cq de ru3yaa ru3yaa kcq cq cq de ru3yaa ru3yaa k". Обратите внимание на выделенное: абсолютно без паузы между "k" и "cq" из второго нажатия на F1. После завершения передачи второго "k" станция переходит на приём.
2. макрос вида "cq cq cq de ru3yaa ru3yaa k`[rx]", то есть с `[rx] в конце: жму F1 2 (два) раза подряд, в эфир летит "cq cq cq de ru3yaa ru3yaa k cq cq cq de ru3yaa ru3yaa k". Обратите внимание на выделенное: с паузой между "k" и "cq" из второго нажатия на F1. Что происходит в момент паузы: станция переходит на приём, потом "понимает", что не всё ещё закончилось, и переходит на передачу второго нажатия на F1. После завершения передачи второго "k" станция переходит на приём.
Передача `[rx] в нижнем окошке отображается как обратная фигурная скобка — }
Всё тоже самое и при использовании вместо "`" "~" с той лишь разницей, что обратная фигурная скобка появляется на экране сразу в момент нажатия на F1. А при использовании ` на экране висит `[rx] до наступления момента "передачи" его в эфир. И вот в этот момент эта группа символов превращается в }.
Понятно объяснил?
P. S. Всё вышеописанное мной только что проверено в работе.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
05.11.2017, 12:59 #80Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 189
- 32
- 112
To: RU3YAA
Спасибо, объяснил понятно, проблема решилась переустановкой программы. Теперь все получается, как и в Вашем примере, приведенном выше.
Но это 50% ответа на мой вопрос. За неимение времени продолжим после выходных. Всех с праздниками!73! de RM1C, Николай
08.11.2017, 11:43 #81Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 189
- 32
- 112
После переустановки программы (версия 2.10) независимо от количества переданных макросов на конце которых не прописано `[rx] трансивер все равно переходит в режим RX. Но последним в этой последовательности должен быть передан макрос с буквой К. Этого лишнего нажатия избежать не удалось. Спасибо!
08.11.2017, 12:10 #82
09.11.2017, 08:04 #83Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 189
- 32
- 112
Макрос с буквой К не по технической причине, а К - перехожу на прием.
29.08.2018, 11:02 #84
Добрый день!
Подскажите как правильно установить CWType на ПК с виндус 10 ?UA3YCX
29.08.2018, 15:04 #85Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,653
- 2805
- 2601
29.08.2018, 15:16 #86Very High Power
- 07.02.2007
- 1,206
- 444
- 33
22.01.2019, 14:50 #87Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Здравствуйте. После установки CwType, программа работает только тогда, когда включен режим трансивера или SSB или PKT. Если установить трансивер в режим CW, то при нажатии кнопки TX в CwType, нет никакого эффекта, трансивер не переходит в режим TX. Пробовал разные варианты настроек. Результат отрицательный. Трансивер FT-950. Может кто-то подскажет, если работает этой программой с данным трансивером, что можно сделать?
Один из скриншотов настройкиНиколай. UA3GQ
22.01.2019, 16:08 #88Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 482
- 307
- 374
а интерфейс какой используется? нет только управления PTT или ключевания тоже нет?
22.01.2019, 19:40 #89Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
У меня все отлично работает. Трансивер FT-2000 + лог UR5EQF + CW Type. В такой конфигурации работал около 10-ти лет. В прошлом году прикупил интерфейс UNICOM Part-2. И через него все работает отлично. Разница в настройках CW-Type.
Вот настройки с работой через интерфейс. В окне "Key PTT port number" установите RIG1 или RIG2/ все зависит от настроек в Omni Rig. Что там стоит, то и тут надо ставить.
Если работаете без интерфейса, то ваши настройки именно для такого случая. Если трансивер не реагирует на нажатие кнопки TX, то смотрите правильность выбора СОМ-порта, его настройки и его исправность. Кстати, проверьте в последней закладке -
и вот здесь -
Удачи.Последний раз редактировалось RX4CD; 22.01.2019 в 20:00.
73. Сергей.
22.01.2019, 20:46 #90Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7643
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
68Спасибо
