Страница 6 из 32 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 466
Тема: CWTYPE
  1. #76
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Если в макросе после сообщения стоит вот такая символика `[rx] то после окончания этого макроса программа останавливается и переходит в режим приема. Если убрать этот символ во всех макросах, то тогда и будет последовательная передача нажатых макросов, но после последнего переданного программа останется в режиме TX
  2. #77
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    Владислав спасибо, понятно. Тогда получается, что для перехода в режим RX нужно делать дополнительное нажатие? Ведь заранее не знаешь, сколько макросов подряд прийдется передавать и на конце какого нужно прописать`[rx]. Хотя выход найти можно: создать 3-4 макроса для очень короткого, короткого или полного QSO. Просто хочется понять, может автор предусмотрел такую ситуацию. И достаточно одной "птицы", только знать бы где ее поставить )).
  3. #78
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    to RU3YAA
    Владислав понял мой вопрос и понятно разъяснил. А какой командой Вы переходите в режим RX после окончания последнего передаваемого макроса? Ну если конечно не вручную? Ну вот не хочется мне делать это лишнее телодвижение, ленивый я )).
  4. #79
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    2 UR5MAK: вот смотрите, что получается у меня.
    1. макрос вида "cq cq cq de ru3yaa ru3yaa k", то есть без `[rx] в конце: жму F1 2 (два) раза подряд, в эфир летит "cq cq cq de ru3yaa ru3yaa kcq cq cq de ru3yaa ru3yaa k". Обратите внимание на выделенное: абсолютно без паузы между "k" и "cq" из второго нажатия на F1. После завершения передачи второго "k" станция переходит на приём.
    2. макрос вида "cq cq cq de ru3yaa ru3yaa k`[rx]", то есть с `[rx] в конце: жму F1 2 (два) раза подряд, в эфир летит "cq cq cq de ru3yaa ru3yaa k cq cq cq de ru3yaa ru3yaa k". Обратите внимание на выделенное: с паузой между "k" и "cq" из второго нажатия на F1. Что происходит в момент паузы: станция переходит на приём, потом "понимает", что не всё ещё закончилось, и переходит на передачу второго нажатия на F1. После завершения передачи второго "k" станция переходит на приём.
    Передача `[rx] в нижнем окошке отображается как обратная фигурная скобка — }
    Всё тоже самое и при использовании вместо "`" "~" с той лишь разницей, что обратная фигурная скобка появляется на экране сразу в момент нажатия на F1. А при использовании ` на экране висит `[rx] до наступления момента "передачи" его в эфир. И вот в этот момент эта группа символов превращается в }.
    Понятно объяснил?
    P. S. Всё вышеописанное мной только что проверено в работе.
  5. #80
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    To: RU3YAA
    Спасибо, объяснил понятно, проблема решилась переустановкой программы. Теперь все получается, как и в Вашем примере, приведенном выше.
    Но это 50% ответа на мой вопрос. За неимение времени продолжим после выходных. Всех с праздниками!
  6. #81
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    После переустановки программы (версия 2.10) независимо от количества переданных макросов на конце которых не прописано `[rx] трансивер все равно переходит в режим RX. Но последним в этой последовательности должен быть передан макрос с буквой К. Этого лишнего нажатия избежать не удалось. Спасибо!
  7. #82
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Не совсем понял. Но сегодня вечерком, если получится домой попасть, проверю то, про что вы говорите.
  8. #83
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    Макрос с буквой К не по технической причине, а К - перехожу на прием.
  9. #84
    Standart Power Аватар для UA3YCX
    29.01.2008
    198
    33
    524
    Добрый день!
    Подскажите как правильно установить CWType на ПК с виндус 10 ?
  10. #85
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    Цитата Сообщение от UA3YCX Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Всё тоже самое как на Win 7 или Win XP
  11. #86
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    Не забыть один раз запустить от имени администратора (через правый клик на иконке)
  12. #87
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Здравствуйте. После установки CwType, программа работает только тогда, когда включен режим трансивера или SSB или PKT. Если установить трансивер в режим CW, то при нажатии кнопки TX в CwType, нет никакого эффекта, трансивер не переходит в режим TX. Пробовал разные варианты настроек. Результат отрицательный. Трансивер FT-950. Может кто-то подскажет, если работает этой программой с данным трансивером, что можно сделать?
    Один из скриншотов настройкиНазвание: Screenshot_1.jpg
  13. #88
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    482
    307
    374
    а интерфейс какой используется? нет только управления PTT или ключевания тоже нет?
  14. #89
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    У меня все отлично работает. Трансивер FT-2000 + лог UR5EQF + CW Type. В такой конфигурации работал около 10-ти лет. В прошлом году прикупил интерфейс UNICOM Part-2. И через него все работает отлично. Разница в настройках CW-Type.
    Вот настройки с работой через интерфейс. В окне "Key PTT port number" установите RIG1 или RIG2/ все зависит от настроек в Omni Rig. Что там стоит, то и тут надо ставить.
    Название: Interface CW Type.PNG
    Если работаете без интерфейса, то ваши настройки именно для такого случая. Если трансивер не реагирует на нажатие кнопки TX, то смотрите правильность выбора СОМ-порта, его настройки и его исправность. Кстати, проверьте в последней закладке -
    и вот здесь -
    Удачи.
  15. #90
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7644
    Николай, Сергей Вам привел вариант с Omni Rig - работает.
    Я не использую Omni Rig, а также как у Вас - указаны напрямую порты. Все аналогично с Вашими настройками, номер порта у меня другой.
    Проверьте еще вот эту вкладку настроек:
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
