Страница 29 из 32 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 466
Like Tree68Спасибо
Тема: CWTYPE
  1. #421
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Спасибо, я купил USB адаптер, установил драва" для этого ком. порта ., так куда подключать этот кабель с разьемом RS 232 от адаптера ,? вместо прежнего КАТ к трансиверу , или обмен пойдет как прежде по старому кабелю?, и настройки по RTS\DTR менять это как я понял в логе , да вот еще что при включенном USB адаптером комп не хочет выключаться---толь ко клавешей "сеть" , виде мо идет какой то обмен меж этими устройствами( портами)
  2. #422
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    USB-адаптер подключаете к CAT-интерфейсу трансивера вместо старого порта.
    А к старому порту подключаете интерфейс для манипуляции.
    Ну и соответствующим образом настройки программ изменяете.
  3. #423
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    это как я понял нужно собрать схему на на транзистора интерфейса на разьеме DB-9 у трансивера
  4. #424
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Да, как вариант.
  5. #425
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Спасибо
  6. #426
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,622
    872
    631
    У меня прямо в корпусе DB-9 собран:
  7. #427
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    У меня собрана такая схема на DB-9,но я думаю нужно ещё такой же ключ и на РТТ разъема DATE?
  8. #428
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,622
    872
    631
    У меня РТТ стоит NONE в CWType. В трансивере включен VOX для телеграфа, иначе во время передачи QSK недоступен.
  9. #429
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Дмитрий,если можно скрины вашей настройки cwtype,и как у Вас с портами дела?у меня пока 1 портион в омнириг,приобрел адаптер и вот думаю тут подключить эти разьемы,и уВас в трансивер стоит мода,, CW_VOX
  10. #430
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,622
    872
    631
    CAT через отдельный порт. Настройки CWType вот так у меня:
  11. #431
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    ни как не хочет запускаться , нет сигналов на трансиверНажмите на изображение для увеличения.
ID:	362008 ни PTT ни CW? пока порт один , но вчера поставил плату расширения на 2 СOM порта, и попробую взять сигнал с второго разьема 232 дб-9 ноги -7, но все равно почему нет ни каких телодвижений от панели программы ?в стопоре, в других цифровых модах Log EQF работает? где что не так не пойму
  12. #432
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Если используете отдельный порт для CW и PTT то настройки должны быть как в посте 430 от RA4NCC.
  13. #433
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,105
    987
    311
    нажмите кнопку
    и еще...судя по вашему скрину вы пытаетесь передать пустой макрос...в нем не прописаны команды для TX/RX,да и текста для передачи нет...
  14. #434
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,622
    872
    631
    ни как не хочет запускаться , нет сигналов на трансивер ни PTT ни CW? пока порт один , но вчера поставил плату расширения на 2 СOM порта, и попробую взять сигнал с второго разьема 232 дб-9 ноги -7, но все равно почему нет ни каких телодвижений от панели программы ?в стопоре, в других цифровых модах Log EQF работает? где что не так не пойму
    Вы пытаетесь состыковать CWType и OmniRig. Не надо этого делать, выберите другой порт, не занятый ОмниРгом.
  15. #435
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Спасибо ,буду пробовать завтра
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
