27.10.2024, 06:05 #421
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,213
- 149
Спасибо, я купил USB адаптер, установил драва" для этого ком. порта ., так куда подключать этот кабель с разьемом RS 232 от адаптера ,? вместо прежнего КАТ к трансиверу , или обмен пойдет как прежде по старому кабелю?, и настройки по RTS\DTR менять это как я понял в логе , да вот еще что при включенном USB адаптером комп не хочет выключаться---толь ко клавешей "сеть" , виде мо идет какой то обмен меж этими устройствами( портами)
Александр
UA3VFL
27.10.2024, 13:38 #422
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 234
- 64
USB-адаптер подключаете к CAT-интерфейсу трансивера вместо старого порта.
А к старому порту подключаете интерфейс для манипуляции.
Ну и соответствующим образом настройки программ изменяете.Сергей (UA9OV)
27.10.2024, 19:10 #423
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,213
- 149
27.10.2024, 19:24 #424
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 234
- 64
27.10.2024, 19:30 #425
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,213
- 149
Спасибо
Александр
UA3VFL
27.10.2024, 20:03 #426
28.10.2024, 13:12 #427
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,213
- 149
У меня собрана такая схема на DB-9,но я думаю нужно ещё такой же ключ и на РТТ разъема DATE?
Александр
UA3VFL
28.10.2024, 13:43 #428
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,188
- 507
- 367
У меня РТТ стоит NONE в CWType. В трансивере включен VOX для телеграфа, иначе во время передачи QSK недоступен.
Дмитрий RCWC#206
28.10.2024, 14:34 #429
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,213
- 149
Дмитрий,если можно скрины вашей настройки cwtype,и как у Вас с портами дела?у меня пока 1 портион в омнириг,приобрел адаптер и вот думаю тут подключить эти разьемы,и уВас в трансивер стоит мода,, CW_VOX
Александр
UA3VFL
28.10.2024, 15:26 #430
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,188
- 507
- 367
CAT через отдельный порт. Настройки CWType вот так у меня:
Дмитрий RCWC#206
02.11.2024, 07:38 #431
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,213
- 149
ни как не хочет запускаться , нет сигналов на трансивер ни PTT ни CW? пока порт один , но вчера поставил плату расширения на 2 СOM порта, и попробую взять сигнал с второго разьема 232 дб-9 ноги -7, но все равно почему нет ни каких телодвижений от панели программы ?в стопоре, в других цифровых модах Log EQF работает? где что не так не пойму
Последний раз редактировалось UA3VFL; 02.11.2024 в 07:48.
Александр
UA3VFL
02.11.2024, 08:23 #432
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,744
- 3762
- 2700
02.11.2024, 09:28 #433
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,831
- 909
- 305
02.11.2024, 10:13 #434
02.11.2024, 13:57 #435
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,213
- 149
Спасибо ,буду пробовать завтра
Александр
UA3VFL
