Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 89
Тема: Фильтр НЧ для CW
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Другое дело!
    Спасибо.
    Что касается Ярлыка.
    Первый - не ярлык, а квадратик весом 256КБ.
    Второй - пример ярлыка весом 669байт.
  2. #32
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Кроме фильтра, при работе в эфире используется еще много программ, и лично я и думаю многие испытывают нехватку места на экране монитора.
    Здесь я с Вами солидарен, поэтому и стараюсь экономить место на экране. А что если такой cwfilter.zip вариант. Пробелом на клавиатуре можно выбрать 4 варианта размера окна.
  3. #33
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Отлично!!!
  4. #34
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    А у меня получается вот так
    Иконка создается стандартно. Правым щелчком мыши на рабочем столе -> Создать -> Ярлык
    И далее указать на файл. При этом иконка возьмется из файла cwfilter.exe, как вы видите выше.
  5. #35
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Продолжая эксперименты с программой, прояснилась методика работы совместно с трансивером.
    1. Переводим трансивер в режим CW.
    2. НЧ линейный выход приёмника трансивера подключаем к линейному входу звуковой карты.
    3. Отключаем динамик трансивера. Слушаем только через звуковую карту компа.
    4. Запускаем программу RN6LIQ.
    5. Переводим трансивер на передачу и даём контрольные CW-посылки.
    6. Симметрируем полосу пропускания программы относительно тона самоконтроля. Т.е. настраиваем прогу на "самого себя".
    7. Вращая ручку настройки трансивера, наблюдаем спектр эфира и настраиваемся на станцию вводом её в установленные фиксированные ворота.
    8. В зависимости от обстоятельств производим симметрично регулировку полосы пропускания колёсиком мышки (вертикальными стрелками клавы) и добротность фильтра (крутизну скатов).
    Горизонтальное положение оси приёма кнопками-стрелками изменять теперь нельзя!
    Подстройку частоты звучания тона корреспондента осуществлять только валкодером трансивера или RIT.
    Эхо и задержки сигнала при самоконтроле - нет.
    При приёме SSB или ЧМ сигнала, по спектроскопу можно визуально оценить АЧХ передатчика корреспондента, а также по визуальному шуму эфира просматривается общая полоса пропускания вашего приёмника.
  6. #36
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    cwfilter.zip
    Версия программы которая выходит на финишную черту. В предыдущих версиях были проблемы с синхронизацией вывода звука, и иногда программа зацикливалась, что приводило к зависанию компьютера. Если не будет замечаний со стороны просматривающего и тестирующего сообщества, доработку программы заканчиваю.
  7. #37
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вопросов - нет.
  8. #38
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    kolotusha, последняя версия и у меня работает, спасибо.
    Технический вопрос (если, конечно, не коммерческая тайна): параметр "Добротность" - это порядок фильтра? (64 - одинарный фильтр, 128 - два последовательно, а 1024 - аж 5 последовательно ?)
  9. #39
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    На самом деле это не добротность. Но от этой цифры добротность зависит. Это количество выборок с АЦП звуковой карты участвующих в обратной свертке с импульсной характеристикой фильтра во временных координатах. Чем больше эта цифра, тем больше добротность.
  10. #40
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    kolotusha, ясно, спасибо!
  11. #41
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Доработка закончена. Программа размещена в файловом разделе QRZ.RU:
    http://www.qrz.ru/shareware/detail.phtml?ID=638
  12. #42
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Читал на этом форуме как ребята организовывали дистанционное управление трансивером.
    Решил внести свою лепту в передачу звука. Модернизировал программу cwfilter.exe до сетевого варианта. CWFILTER.ZIP
    Сетевой вариант запускается через командную строку.
    cwfilter.exe SERVER SERVERPORT=8080 MAXCONNECT=6 LOWSPEED TIMECLOSE=300
    Вот такой запуск программы позволит запустить серверный вариант по порту 8080, и принять
    соединения до 6 клиентов. Каждому клиенту в данном случае будет предоставлена выдача звука 300 секунд. Если Вы скачаете и разархивируете папку с программой, то среди прочих файлов найдете 1client.bat
    Если его запустить, то подключитесь к моей серверной программе и услышите, что я в
    Ростове-на-Дону принимаю на приемник DEGEN на частоте 14010 КГц.
    Ограничение подключений из-за скорости доступа к интернету (у меня 128 кБит/сек). Сейчас один канал берет трафик где-то 16 кБит/сек. Это с опцией LOWSPEED. Задержка звука правда больше.
    Без нее где-то 32 кБит/сек. Задержка звука меньше.
    Сжатие звука приводит к искажению синусоидального сигнала. Чем выше частота тем больше искажения. И если вы подключитесь к моей программе то увидите это. Для этого случая программа должна переводиться в командный режим с помощью специальной опции. Примеры в файлах CWONLY*.bat прилагаются. В этом режиме сигнал сначала фильтруется на серверной стороне, и только затем передается. При этом качество морзянки уже лучше.
    Можно также использовать программу для переговоров через интернет. Пример прилагается в файлах DIALOG*.bat
    Для того что бы не подключались к Вашей программе посторонние, предусмотрено паролирование. Примеры в PASSWD*.bat
  13. #43
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Для того что бы организовать управление своим трансивером (в плане передачи звука, то есть слухового телеграфа от трансивера в сторону где Вы будете принимать) нужно на серверной стороне, там где стоит трансивер запустить программу так
    cwfilter.exe SERVER SERVERPORT=8080 COMMAND LOGIN=user PASSWD=12345
    LOGIN и PASSWD нужно забить свои. Это нужно для того что бы другой кто не подключался к Вашему трансиверу.
    На стороне клиента, там где вы будете управлять запускается следующим образом
    cwfilter.exe CLIENT CLIENTPORT=8080 IPADRESS=77.66.220.120 NAME="Name User" COMMAND LOGIN=user PASSWD=12345
    адрес IPADRESS вводите конечно свой, который на Вашем сервере. NAME также надо ввести свой. При таком соединении трафик будет составлять где то 32 кБит/сек. Если у Вас соединение медленное, можно трафик снизить, до 16 кБит/сек.
    Для этого в командную строку добавляется ключевое слово LOWSPEED
    cwfilter.exe SERVER SERVERPORT=8080 COMMAND LOGIN=user PASSWD=12345 LOWSPEED
    cwfilter.exe CLIENT CLIENTPORT=8080 IPADRESS=77.66.220.120 NAME="Name User" COMMAND LOGIN=user PASSWD=12345 LOWSPEED
    Прослушивать телеграфные станции нужно с включенным фильтром и в более узкой полосе. При этом искажения вносимые при сжатии будут меньше. Чем шире полоса, - тем искажения больше. При запуске программы с опцией COMMAND, фильтрация происходит на серверной стороне, и только затем передается в сторону клиента. Это позволяет снижать искажения.
    Для управления в режиме голосовой радио связи, запуск программ в серверном и клиентской варианте запускается так:
    cwfilter.exe SERVER SERVERPORT=8080 MAXCONNECT=1 DIALOG LOGIN=was PASSWD=12345
    cwfilter.exe CLIENT CLIENTPORT=8080 IPADRESS=77.66.220.120 NAME="Name User" DIALOG LOGIN=was PASSWD=12345
    IPADRESS и NAME конечно для Вашего варианта
    Если для более медленной передачи, то добавляется LOWSPEED.
    Запаздывание звука будет конечно больше при этом.
    При таком включении с опцией DIALOG, можно просто разговаривать между двумя компьютерами в сети.
    Напоминаю, что сейчас пока можно прослушать мой приемник DEGEN запустив файл 1client.bat
    Я его перестроил на частоту 7017 КГц. Вечер как никак. Я могу принять при моей скорости 128 кБит/сек 3 соединения одновременно.
  14. #44
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Наконец то руки дошли до трансивера.
    Сейчас частота приема 3.527.00
    Режим CW
    Узкий фильтр, 500 Гц, не включен, дабы имелась возможность мониторинга более широкой полосы приема.
    Так как используется на сервере обыкновенный режим раздачи, то сигнал с тональностью выше 1000 Гц будет искажаться, чем выше - тем больше.
    Напоминаю, что для приема надо запустить программу с опциями
    cwfilter.exe CLIENT CLIENTPORT=8080 IPADRESS=77.66.229.120 NAME="Здесь укажите пожалуйста свой позывной, или хотя бы имя" REALTIME
    Во время приема рекомендую включать программный фильтр. И хотя он будет, в этом режиме раздачи, фильтровать не на стороне сервера, а уже у Вас, на стороне клиента, тем не менее позволит избавиться от шума более широкой полосы.
    Антенна Диполь на 80 метров. Нормально не согласована, и к тому непозволительно прижата к крыше 10 этажного дома. Тем не менее кому интересно , приглашаю проверить свою работу на удалении.
  15. #45
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Частота 14.027.00
  1. АМ-фильтр
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 22:19
  2. Фильтр НЧ
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:11
  3. SSB фильтр
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 17:36
  4. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
  5. Что это за фильтр ?
    от DF9FXK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2004, 17:22
