Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 89
Тема: Фильтр НЧ для CW
  1. #46
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от kolotusha Посмотреть сообщение
    Частота 14.027.00
    Вот если бы программа позволяла дистанционно изменять частоту настройки приёмника.
    А то до первой помехи в канале приёма и, приехали.
  2. #47
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Борис Михайлович, я думаю что котлеты должны быть отдельно, а мухи отдельно.
    Для управления тансивером должна быть другая программа. Но применительно к моему старичку ts-930, никакая программа не клеится. Да и на ноуте у меня кроме USB портов, других интерфейсов нет. Но если с управлением с компьютера еще можно что то придумать (спаяв переходник [USB -> управляющие сигнал] или найти готовое решение), то модернизировать свой трансивер, который по старости лет еле дышит и ломается сам по себе даже без внешнего вмешательства, - мне не хочется.
    Но если у других есть такая возможность, то совместно с "", возможно использовать программу для полного управления трансивером.
  3. #48
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Частота 3.527.00
  4. #49
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Для управления тансивером должна быть другая программа (HRD). Но применительно к моему старичку ts-930, никакая программа не клеится.
    А приёмник SDR с этим не справится в полосе частот звуковой карты?
  5. #50
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Нету у меня этого. Чем богаты, тем и делимся.
  6. #51
    14.02.2009
    23
    Скачал,попробовал,клас,просто и со вкусом.Спасибо.
  7. #52
    08.06.2008
    74
    11
    фильтр на прием очень хороший вычищает хорошо.но когда запускаю миксу карта начинает трещать.это с последней версией .там почти нет задержки.В первых версиях все нормально но большая задержка.кто подскажет в чем дело? спасибо. владимир.p.s А КАРТА уменя delta44.
  8. #53
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Наверное у Вас не очень быстрый компьютер. В борьбе за процессорные ресурсы фильтр проигрывает. Необходимо выделить ему больший приоритет. По умолчанию программа запрашивает у системы средний приоритет. Если запустить ее с опцией REALTIME, то будет запрошен приоритет реального времени. На всякий случай объясняю как применять опции. Нажать ПУСК -> ВЫПОЛНИТЬ -> Найти местоположение программы cwfilter.exe -> Выбрать программу.
    В строке ОТКРЫТЬ добавить к пути опцию, примерно как в примере ниже.
    D:\CWFILTER\cwfilter.exe REALTIME
    Нажать ОК.
    Есть другой путь. При работающей программе cwfilter.exe нажать одновременно клавиши
    Ctrl Alt Delete
    Появиться окно Диспетчер задач Windows
    Выбрать закладку ПРОЦЕССЫ.
    Найти в списке процесс cwfilter.exe. Щелкнуть по нему правой кнопкой мыши. Появиться всплывающее меню. Выбрать ПРИОРИТЕТ, а затем ПРИОРИТЕТ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.
    Оба описанных варианта выполнятся, если программа запускается с правами Администратора. Если это сделать с правами пользователя, то приоритет реального времени не будет выделен программе, но все равно приоритет будет выше чем был. Это должно решить Вашу проблему.
    Есть еще один путь. Если на программе нажать клавишу F4, то появиться возможность управлять буфером данных клавишами F5 и F6. Увеличив размер буфера, вы уберете треск, но увеличите задержку. Так что лучше выставить приоритет реального времени.
  9. #54
    08.06.2008
    74
    11
    Для KOLOTUSHA Спасибо за такой ответ. У меня ПЕНЬ4 . Буду пробывать.73!владимир.
  10. #55
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Прошу прощения, если Вас обидел. Насчет компьютера я просто высказал предположение. Насчет подробного описания, ну так лучше подробнее описать, чем будет что то непонятно. Компьютерная подготовка разная у людей бывает. Заранее не угадаешь, с кем имеешь дело.
    Сообщите пожалуйста результат ваших экспериментов с программой. Очень интересно.
  11. #56
    08.06.2008
    74
    11
    ---------------------------------------------------------------------------------------------Для KOLOTUSHA.Выставил приоритет . сейчас нормально. теперь о фильтре. если применять фильтр при работе телеграфом т.е. в режиме прием - передача желательно во время передачи фильтр отключать совсем . НО контрольный слуховой прием своей передачи должен быть. вот это бы было замечательно.Желаю вам успехов.73! владимир.
  12. #57
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Мне кажется, что легче эту проблему решать каждому, по своему, простыми релейными переключениями. Ведь трудно угадать у кого какой компьютер и с какими портами.
    Спасибо за пожелания. 73
  13. #58
    08.06.2008
    74
    11
    ---------------------------------------------------------------------------------------------Согласен.спасибо. 73!
  14. #59
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Вниманию программистов высокоуровневых языков программирования, которые хотят попробовать свои силы в приеме слухового телеграфа, или написать свою версию программы для синхронизации времени по сигналам точного времени ( например радиостанции МАЯК), но не расположены, делать свой DSP фильтр, предлагается модернизированная версия программы cwfilter.exe
    Все что Вам нужно для взаимодействия с ней, это открыть сокет приема пакетов UDP по порту 0x4242 (16962 в десятичной нотации)
    И передавать команды по порту 0x4141 (16705).
    Для того что бы программа cwfilter.exe начала работать в таком сетевом режиме ее надо запустить с опциями
    cwfilter.exe UDPSEND NOWINDOW
    UDPSEND – означает выдавать по кольцевому IP адресу 127.255.255.255 звуковые данные.
    NOWINDOW – не показывать окно.
    В архиве http://forum.cqham.ru/download.php?i...3b5fa4ae21ecf9
    есть файл README.doc, там Вы найдете более полную инструкцию, и пример в исходных кодах на C++
  15. #60
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Пример программы karkas.exe использующая программу cwfilter.exeНазвание: example.JPG
    Пример на C++ лежит в архиве по ссылке выше
    На диаграмме автокорреляции (красным цветом) телеграфного сигнала виден общий вызов
  1. АМ-фильтр
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 22:19
  2. Фильтр НЧ
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:11
  3. SSB фильтр
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 17:36
  4. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
  5. Что это за фильтр ?
    от DF9FXK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2004, 17:22
