Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 89
Тема: Фильтр НЧ для CW
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Фильтр НЧ для CW
    Вот собрал под себя программку НЧ фильтра. Как по мне, так все наглядно и просто. В чужих программах мне не хватало удобного управления параметрами фильтра и наглядности.
    Может, кому-то еще пригодится.
    Если есть небольшие дельные замечания, приму к исполнению. Над большими работать не хочу.
    Программа состоит из одного файла. Инсталлировать не нужно. Просто запишите в удобное для вас место и запустите. В зависимости от полосы и добротности фильтра (регулируется) удается отделить очень близко стоящие сигналы. С признанием приму критику, но по делу.
    at.zip
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    А вот эта практическая конструкция не подойдёт?
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Спасибо, пригодилась...
    Дважды запускал и каждый раз намертво зависал компьютер. А поскольку при первом запуске был открыт Excel с рабочим проектом, а я не сделал последние сохранения, то все изменения, естественно пропали.
    Это Вы развлекаетесь таким образом или сознательно вредите?
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Не подойдет. Конструкция хорошая, но сейчас речь не о практических вещах.
    Ни в коем случае не развлекаюсь. Очень жаль что на Вашем компьютере программа произвела такой эффект. Возможно у Вас есть проблемы со своим железом. Зависал ли Ваш комп раньше? Например на каких либо игрушках. Очень жаль... На всякий случай советую всем кто запускает программы из интернета сохранять свои наработки перед этим.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Поставь авто сохранение, меньше проблем будет.
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Андрей Иванович (UU4JEY) у меня к Вам просьба. Я обновил программу. Не могли бы вы скачать новую версию и попробовать запустить снова. Для меня это важно. Или я снимаю программу с обсуждения и закрываю тему, раз произошло такое дело с Вами. Или добиваюсь безаварийной ее работы.
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Нормальный прием слухового телеграфа на приемник Degen 1103.
    Опять же, - для тех кому это интересно. Сейчас стали продаваться недорогие ноутбуки малого размера и возможностью автономной работы до 8 часов. В паре с приемником Degen, вдали от промышленных помех,при своих малых размерах, они образуют неплохое сочетание.
    Это для тех у кого это сочетание уже есть. Я не призываю покупать.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Скачал еще раз и снова попробовал запустить программу. К сожалению, все тоже самое. Программа стартует, появляется ее окошко, курсор из стрелки превращается в песочные часы и компьютер намертво зависает. выводится из этого состояния только нажатием кнопки "Reset", остальные средства не помогают.
    Наверное, у Вашей программы какие-то особые требования к системной среде. Возможно, что на тех самых ноутбуках, о которых Вы упоминаете, все будет Ok! У меня компьютер достаточно старый - процессор Intel Celeron 2 гГц, Windows Millenium. Игрушками я не развлекаюсь, все остальные программы работают без проблем.
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Спасибо большое за участие. Возможно это из-за Windows Millenium. Буду проверять. На нем я не тестировал.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    для: kolotusha
    Скачал, запустил, подключил Деген, проверил все возможности Вашей программы "фильтр CW".
    Всё работает на обычном компе - изумительно!
    Спасибо за Ваш полезный труд.
    С уважением:
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Скачал, запустил. Пока без приемника.
    2 просьбы:
    1. Если можно, увеличте шрифт - очки не помогают, только в лупу можно текст прочитать.
    2. Ппрграмма всегда на переднем плане окна компа. Нельзя ли добавить кнопку - свернуть, а то вот пишу, а окно проги висит на экране.
    А нет ли у Вас помех на Деген от компа ? У меня шумит здорово ...
  12. #12
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    2 просьбы:
    cwf.zip
    Доработано. Если что-то еще, или не так сделал, сообщите. Буду признателен. Мой обычный компьютер дает помеху даже на KENWOOD TS - 930. Про Degen и говорить нечего. Но вот мой ноутбук RoverBook Voyager B511 при автономной работе помехи не дает. При включении в сеть дает небольшую помеху в низкочастотной области. При приеме телеграфа, в полосу фильтра, она не попадает.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Импульсник в этом случае исключен и разводка клавиатуры тоже.
  14. #14
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Спасибо Борис М. К сожалению не понял по одной букве Ваше отчество. На Дегене как раз и проявляются свойства моей программы. Ведь там настройка с шагом 1 Килогерц. Значит фиксированным НЧ фильтром невозможно настроится.
    Со своим трансивером я также применяю программу. В моем кенвуде конечно есть встроенный НЧ фильтр,но он не цифровой. И он конечно проигрывает по показателям этой программе.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Буквально одно слово к последней Вашей доработке проги.
    Конечно текст-инструкция стали с этим шрифтом более читаемы, но для содания так сказать товарного вида можно было бы эту инфо спрятать под всплывающую подсказку в виде симпатичного символа-кнопки (например ?).
  1. АМ-фильтр
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 22:19
  2. Фильтр НЧ
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:11
  3. SSB фильтр
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 17:36
  4. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
  5. Что это за фильтр ?
    от DF9FXK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2004, 17:22
