Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 52 из 52
  1. #46
    08.04.2006
    45
    99
    Цитата Сообщение от GoodLobster
    Так 1-го Ома хватит?
    5-10 ом хотябы.
    А как же тогда знать точный ток заряда на аккумуляторе и расчитать время которое аккумулятор должен заряжаться?
    Это как раз тот случай когда точный расчёт тяжел.Подобрали ток заряда ,рекомендуемый производителем,в начале цикла заряда,и всё.И идете курить на время рекомендуемое производителем ,приэтом токе.
    время от времени проверяя нагрев элементов.
  2. #47
    05.05.2006
    23
    полчуается что при напряжении 1,5В мне нада получить ток на аккумуляторе 0,18А. т.е. R=U/I т.е. R=8,33333 Ом. Значит если я впаяую сопративление 8,3 Ома вместо аккумулятора и подберу резистор чтоб ток был 0,18А то потом ставя аккумулятор на зарядку я получу неоходимый ток на аккумуляторе?
  3. #48
    08.04.2006
    45
    99
    несовсем.8,3 ома это сумма сопротивлений,
    элемент + гасящий резистор.
    GoodLobster просто подберите резистор,не забывая о рассеиваемой им мощности.
  4. #49
    05.05.2006
    23
    Трансформатор с каким током на вторичной обмотке посоветуте купить чтоб поднять ток до 200-250ма на 4-е аккумулятора? 1А хватит?
  5. #50
    08.04.2006
    45
    99
    хватит с запасом.
    Напряжение нужно вольт 9-12(если элементы последовательно соедены).
  6. #51
    05.05.2006
    23
    Итог моих мучений: этот трансформатор без резистора очень греется. Поставил резистор 7.5 Ом на каждый канал. полчуил ток 40Ма на каждый аккумулятор если по два на канал. и 70-80 ма если подоному... Короче шило на мыло.....
    Замену трансформатора еще не делал...
  7. #52
    08.04.2006
    45
    99
    Значит стоит поменять.
    Можно попробовать на этом сделать выпрямитель с удвоением,но боюсь из транса печка выйдет.
  1. Симметрирующие устройства
    от Andrey81 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 00:01
  2. Устройства
    от УВХ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 13:58
  3. Щелевые симметрирующие устройства
    от VictorG в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.04.2004, 13:15
  4. Устройства на КТ991АС
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.03.2004, 13:05
