Показано с 1 по 13 из 13
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Вопрос Выпрямление переменного тока
    Вопрос по выпрямлению переменного тока:
    обмотка проводом ПЭЛ-1.0,
    железо сечением 3.0 х 2.7 см = 8.1 кв.см
    - в режиме холостого хода:
    переменное напряжение на вторичной обмотке 7.5 В,
    после диодного мостика и емкости 4400 мкф постоянное напряжение 10 В
    - при нагрузке при токе 2 А:
    переменное напряжение на вторичной обмотке 7.0 В,
    после диодного мостика и емкости 4400 мкф постоянное напряжение на нагрузке 6.4 В
    Как это может быть, что постоянное напряжение
    на нагрузке меньше переменного на обмотке?
    Ведь постоянное напряжение после двухполупериодного выпрямления вычисляется как U- = 1.41 * U~
    и для ~7 В переменного напряжения на входе выпрямителя с конденсатором фильтра должно быть 7 * 1.41 = 9.8 В постоянного напряжения!
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Только в режиме холостого хода, а если трансформатор нагружен номинально то
    7 вольт минус падение на диодах.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    Попробуйте поставить диоды с барьером Шоттки. А лучше увеличить напряжение на вторичке.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Во-первых, падение на двух (раз уж мост), включенных последовательно кремниевых диодах, - это около 1,2...1,4 В. Во-вторых, напряжение на конденсаторе при таких токах будет содержать заметную переменную составляющую (пульсации). Что в этой ситуации показывает вольтметр постоянного напряжения - это отдельный вопрос. Осциллограф дал бы точный ответ на Ваш вопрос.
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    Сказывается влияние выходного сопротивления трансформатора.
    Без нагрузки форма выходного напряжения на выходе трансформатора синусоидальная и отношение эффективного и амплитудного напряжений действительно равно 1,4.
    При работе трансформатора с большим выходным сопротивлением на выпрямитель с ёмкостным фильтром верхняя часть синусоиды искажается ( примерно как в амплитудном ограничителе ) и отношение амплитудного и эффективного напряжений становиться меньше чем 1,4 и приближается к единице.
    Из-за этого у Вас и получилось расхождение между ожидаемым и полученными значениями напряжения.
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Нет здесь никакого расхождения. Здесь ещё трансформатор и фильт не полностью нагружен, а реально ещё меньше д.б. Не может постоянная составляющая на конденсаторе при нагрузке равнятся амплитудному значению. Она равна или если блок недогружен чуть больше эфективного напряжения (для sin)
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    А почему выходное в данном случае большое? Вроде и уменьшение напряжения на обмотке под нагрузкой не такое уж большое, и сечение железа для данной мощности нормальное.
    Но, в любом случае, осциллограф бы дал однозначный ответ...
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    вольтметр на трансе показывает эфективное значение, конденсатор выпрямителя заряжается до амплитудного.
    ток через диоды от транса течёт только на вершине синусоиды из-за чего она искажается и верхушка синусоиды ограничена, далее см. пост от 13:43.
    конденсатор достаточно большой ёмкости заряжается именно до амплитудного значения, другое дело , что амплитудное значение у искажённой синусоиды ненамного отличается от эффективного.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    А какой диаметр провода на вторич. обмотке?
    30.09.2003
    77
    138
    5
    При холостом ходе.
    Он и заряжается дольше и под нагрузкой может и не успеть
    Постоянная времени "С" фильтра "R" нагрузки не такая уж здесь большая ~15 милисекунд.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Спасибо всем!
    Синусоида искажается незначительно по сравнению с холостым ходом,
    диаметр провода вторичной обмотки 1 мм,
    выходное сопротивление вторичной обмотки небольшое, т.к. переменное
    напряжение на ней меняется от 7.5 до 7.0 В при изменении тока нагрузки
    от 0 до 2 А:
    R = 0.5 / 2 = 0.25 Ом.
    Получаем при 2А:
    7.0 (вых. втор. обм.) * 1.4 - 1.2 (падение на диодах) = 9.8 - 1.2 = 8.6 в
    а вовсе не 6.3 в!
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Спасибо всем!
    от 0 до 2 А:
    Получаем при 2А:
    а вовсе не 6.3 в!
    Все это хорошо. Остается вопрос - форма сигнала на выходе. Оно ведь точно не постоянное.
  13. #13
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну и самое главное - это то, что при такой нагузке конденсатор просто не может зарядиться до амплитудного значения. Представьте себе для простоты, что эквивалентное сопротивление диода 1 Ом, а сопротивление нагрузки 3 Ома. Ни при каких обстоятельствах конденсатор не зарядиться до амплитудного значения напряжения, а только до 75 процентов. Т. е. диод не только элемент "вычитающий" 0,7 В, но и резистор, который влияет на временнЫе процессы в выпрямителе.
    Дальше - хуже. Конденсатор еще между периодами и разряжается, поэтому вольтметр постоянного тока покажет значение меньше, чем это максимальное. Насколько? С ходу сказать трудно - зависит от того, как он обрабатывает сигнал. Обычный стрелочный синтегрирует и (очень грубо) покажет максимальное минус половину пульсаций...
    Повторяю - это грубо, но объясняет неидеальной ситуации.
    Пример. Недавно я обмерял обычный ВЧ детектор (однополупериодный выпрямитель). Так вот - напряжение на конденсаторе стало приближаться к 1,41 от амплитудного только, когда я измерил его вольтметром с входным сопротивлением 15 МОм. Получилось 1,39 ! А при 1 МОм в тех же условиях оно было где-то в районе 1,3 от амплитудного.
  1. Генератор тока 350мА
    от yrbis в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 11:46
  2. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  3. трансформатор тока
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 17:54
  4. тороидные трансформаторы тока
    Последнее сообщение: 08.12.2003, 10:33
  5. Стабилизация переменного напряжения
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.05.2002, 09:40
