Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 120
Like Tree6Спасибо
Тема: "Потянет" ли этот анодный транс?..
  1. #61
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    2.7 кВт с ГУ-43Б при трансе 1.1 кВт? в импульсе наверно можно и больше...
    Можно, если всем этим по голове шарахнуть.
  2. #62
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Ой, никогда писал про усилители, но как-то в недоумении :О
    Как я понял по форуму расчет мощности транса делается радиолюбителями исходя от подводимой мощности. Для работы в режиме CW/SSB нужно еще для расчета использовать коэффициент использования трансформатора. Да и по литературе гте-то читал что это и есть 1 к 3. Конечно для выходной мощности нужно еще и учесть КПД усилителя.
  3. #63
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Вы хоть бредятину не пишите. ГУ-43Б никогда 2,7Квт не выдаст! У неё мощность рассеиваемая анодом всего 1Квт. У Вас что КПД усилителя 300% ? Для получения 2,7Квт выходной мощности нужен транс МИНИМУМ 5Квт. габаритной мощности.
    Наверное имелось в виду 0,7Квт. Тогда всё правильно.
    странно Вы как-то кпд считаете. Все, наверное, знают, что ГУ-50 с общей сеткой отдает 100Вт. Говорят 2 ГК-71 - киловат (в чем я сомневаюсь), но 600Вт-точно. А на аноде по паспорту они рассеивают 40 и 120 Вт соответственно. Посчитайте кпд и рассеиваемую мощность для этих примеров.
  4. #64
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В данном случае целесообразно говорить о эмиссионной способности катода. Лампа не сможет отдать больше, если её катод не способен выделить много электронов. Вот справочные данные - "ток катода".
    ГУ-43Б - 1,0 А.
    ГУ-74Б - 1,5 А.
    ГУ-78Б - 2,2 А.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.05.2015 в 13:21.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #65
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    КПД на пальцах считается очень просто:
    Собственно, из максимально возможного КПД при расчёте нужно и исходить. Если мы не хотим превышать максимальную мощность рассеяния, то принимаем её за 35-40% подводимой для SSB в режиме "АВ". Тогда для ГУ-50 получается, что при Ра=40 Вт, подводимая будет в районе 100 ватт, а выходная - 60 ватт. Это её стандартный режим. Но в схеме с общими сетками, в режиме "В" можно получить больший КПД. Скажем, при подводимой в 150 ватт и той же мощности рассеяния с ГУ-50 можно снять 110 Ватт полезной мощности.
    А бо'льшую мощность можно снять с любой лампы: перекалить катод, и на здоровье! Только долго она не проработает.
  6. #66
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    ГУ-43Б - 1,0 А.
    ГУ-74Б - 1,5 А.
    ГУ-78Б - 2,2 А.
    приведенные величины это эмиссионная способность, максимальная величина импульса тока, его первой гармоники, постоянной составляющей или чего-то еще ? Посмотрите лучше на ВАХи этих ламп. А вообще-то я вел речь про ГУ-50 и ГК-71 - для них по Вашим данный соответствующий максимальный (какой-то) ток какой ? Да и вообще - много ли есть ламп (более-менее современных) у которых их возможности ограничиваются именно эмиссионной способностью катода, а не другими причинами, например мощностью рассеивания на аноде ?
  7. #67
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Может чего и не до понял??? Ну и еще. Для максимальной выходной мощности 2,7 кВт в режиме СW / SSB для трансивера с выходной лампой ГУ-43Б для питания всех систем на базе трансивера Дроздова вполне достаточно одного транса мощностью 1,1 кВт!!! Проверено десятилетиями практической работы.
    Когда Нобелевскую премию дадут - поделитесь немного ? .................... Только без обид!
  8. #68
    13.03.2011
    753
    55
    Немного ушли от темы. Если имеется возможность подбора транса из этих серий, то целесообразнее использовать трансы с обмоткой напряжением 380 В. Для использования в наших целях SSB/CW сечения проводника будет вполне достаточно. Единственное что нужно сделать - это отмотать витки для включения в сеть 220 в.(В моем случае в трансиверном варианте используется такой транс с переключением обмотки сети как в трансивере охотника за DX. То есть имеется возможность регулирования напряжения, для сохранения длительной работы выходной лампы.) Кроме того такой метод дает огромный запас для размещения остальных обмоток транса. И еще про намотку. Намотку вторичных обмоток транса желательно производить не на "виток на виток" а использовать межвитковое пространство этих обмоток. (Это очень важно, и конечно не по литературе расчетов трансов, но разместить в таком случае можно "черта с дьяволом" по отношению обмоток!
  9. #69
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    ГУ-43Б - 1,0 А.
    Это постоянная составляющая тока анода в каком режиме. В импульсе ток анода для ГУ-43Б нормируется в 3,2 ампера, что отлично видно на её анодно-сеточной характеристике.
  10. #70
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    SSB и CW это не импульсный режим.
  11. #71
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Этот "импульсный" режим осуществляется каждой ГУ-43Б в нормальном режиме усиления CW и SSB, в то время, когда амперметр в аноде показывает вам 0,9 - 1.0 ампер.
  12. #72
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Импульсный режим не может осуществлятся, во первых лампой, во вторых в нормальном режиме. Что значит нормальный режим. И лампа имеет 3А. тока НЕ в импульсном режиме, а в импульсе!!! В единичном импульсе. А на десятом импульсе она просто сдохнет.
  13. #73
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вообще-то "импульсный" у меня закавычен в знак того, что анодный ток лампы имеет как постоянную, так и переменную составляющую. В любом режиме, кроме "А", эта составляющая - импульсная. И уверяю вас, у лампы ГУ-43Б на диапазоне 20 метров мгновенное значения тока анода достигает трех ампер не десять раз, а 14 миллионов раз в секунду.
    Почитайте что-нибудь про ламповые усилители.
  14. #74
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ага, почитаю.
  15. #75
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Рекомендуемый режим для ГУ-43Б, это 0,9 А анодного тока при анодном напряжении 3000 В. Т.е. подводимая мощность будет равна 2700 Вт. Выходная мощность будет равна 1600 Вт. К.П.Д равен 60%. Это классика.
    На практике подводимая всегда больше, выходная меньше, а К.П.Д. хуже.
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  4. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
