Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 120
Тема: "Потянет" ли этот анодный транс?..
  1. #31
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    4670 (ватт
    Что-то не верится, некорректно считали. Или трансформатор очень большой? Какой размер у Вашего Ш-железа?
  2. #32
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    И мне не верится, я же написал. Вот в 1800 ватт верится. Железо - 50 см2
  3. #33
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    выковырял вчера трансформатор ТВ11-3-220-50 от отечественной микроволновки, на шильдике которой было написано 1,3 кВт
    Вложение 139851
    Выводы снизу:
    1-2 = сеть 220 В
    3-4 = 18 В
    ВВ напряжение пока измерять нечем....
    прочитал статью :
    dl2kq Блок питания из трансформаторов СВЧ-печей = ССЫЛКА,
    проникся идеей, хочу использовать для анодного БП....
    Цитата Сообщение от dl2kq
    Во-вторых,из применяемых СВЧТ надо выбить магнитные шунты. Их два в каждом СВЧТ. Магнитные шунты - это пачки металлических пластин, вставленных в окна сердечника между сетевой и высоковольтной обмотками. Шунты показаны желтым цветом на рис. 4....
    ...Исходное назначение шунтов - замкнуть на себя часть магнитного потока и тем ограничить максимальный ток вторичной обмотки. Сделано это для того, чтобы при не допустить "разгон" магнетрона на большую мощность, и перегрузки СВЧТ.
    Но в РА от КЗ защищает анодный предохранитель (ведь он же есть у вас?). А ограничение тока вторичной обмотки нам совершенно ни к чему: и мощность снижает и "просадку" под нагрузкой повышает. Поэтому магнитные шунты должны быть удалены.
    Это сделать непросто (они обычно плотно вставлены и хорошо залиты), но весьма желательно. В самом крайнем случае шунты можно и оставить, но это процентов на 20..30 снизит отдаваемую мощность и повысит "просадку" напряжения под полной нагрузкой.
    Выбить шунты проще всего подходящим по размеру прямоугольным стальным бруском, положив СВЧТ на разведенные губки тисков. Сложность еще и в том, что железо шунтов мягкое, и при сильных ударах торец шунтов расклепывается, и если не полностью заклинивается в окне, то идет очень туго.Можно также попробовать, уперев в губки тисков упомянутый брусок и противоположную стенку сердечника СВЧТ, выдавить шунты сводя губки тисков. Или хотя бы стронуть их с места, а уж дальше выбивать.
    В общем, процедура удаления шунтов столь же непроста, сколь и необходима.
    выбил вчера шунты, ток ХХ больше 2,5 А.....
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 15.05.2015 в 12:45.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  4. #34
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Так не беда. Можно не разбирая трансформатор домотать первичку и довести до тока холостого хода 0,5 - 0,6 ампера. Окно, кажется, для этого есть. Или попробовать 18 вольт включить последовательно с сетевой. Вроде, они в одной секции намотаны.
  5. #35
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Железо - 50 см2
    Можно посмотреть на провод во вторичке? Должен диаметр быть не менее 0,8 мм (это примерно на 1 А). Это самоделка или от чего-то?
  6. #36
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Самоделка, на заводе мотали под заказ. Железо я давал. Провод вторички толще 0,8. Но точно не скажу, транс на работе, а я уже дома.
    О! нашёл старые записи: Первичка - 2 мм, 0,45 ома; вторичка - 1 мм, 2000 вольт, 24,1 ома
    Первичку потом домотал "поверх" и включил дополнительные 20 витков в противофазе для поднятия тока холостого хода и повышения выходного напряжения. Теперь оно 2200 вольт. Ток ХХ около 0,6 ампера. Вхолостую не гудит, не греется.
    Изначально было один виток на вольт, теперь стало 0,91 вит./вольт.
    Похоже, на проводе первичной обмотки сэкономили. Теперь это "узкое место".
  7. #37
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    to UR5YCW
    Я применил транс от МВ Днепрянка. Ixx был 1,5 А. Шунты выбивать не стал, а последовательно с первичкой включил дроссель на Ш16х16 до заполнения каркаса проводом 0,6. Ток хх стал 130мА. При ТХ дроссель закорачивается твердотельным реле. Помех нет, ничего не греется...
    Вторичка у этих трансов тонковата, у моего 0,45мм по меди. Просадка 170 вольт....
  8. #38
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Думаю, нормально. У меня был ШЛ40х80, это 1 кВт по железу, мотал обмотки и клеил сердечник сам,тоже примерно такой же был ток х.х. Давно это было, вот примерно, что помню: у меня первичная была, кажется, 230-240 витков проводом около 2(или 1,87), вторичка проводом 0,8, 2400 Вольт в х.х. с отводом от середины. При киловатте потери 120 Вт в х.х. терпимы, тем более, похоже, у вас габаритная мощность побольше будет (сечение 50 квадратов).
  9. #39
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Сколько, интересно, габаритная мощность для такого сечения? Обычное, старое железо...
  10. #40
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9696
    6974
    Кто мотал анодные на ОСМ1-1,0? Хорошо железо, да окно мало.
    Вчера подарили ОСМ1-1.0 Померял Х.Х =1.2 А Гудит, не греется после часа. По вторичке напряжения соответствуют. 12, 5, 24 вольта. Почему такой большой Х.Х? Делал анодный на торе, так там холостой был 40 милиампер. Что это-витковое или меди не доматали. Хочу пустить на анодный транс. Кто сталкивался -подскажите.
  11. #41
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вообще, для мощных силовых, чтобы их характеристика была "жёсткая", советуют делать ток холостого хода примерно в 1/10 максимального. Если не греется и не воняет, то всё в норме. Ток холостого хода, это реактивный ток, он создаёт потери только на омическом сопротивлении первички, если не ошибаюсь.
    ОСМ1-1,0 как-то слабоват для хорошего анодного на киловатт. Обмотка с проводом 0,8, больше, чем на примерно 1500 вольт никак не помещается - окно маленькое... У меня, во всяком случае, не помещается. Мотать более тонким - будет просадка по анодному, тоже, не здорово.
    Может, у кого другое мнение?
  12. #42
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Столкнулся с такой проблемой ,греется сердечник прижимные пластины градусов до 70,после пару часов работы ток ХХ-1,5А транс около 3кВт обмотки холодные, шпильки стяжные изолированы, пластины тоже, измерял изоляцию мегаомметром 2,5кВ,кз витки отсутствуютНажмите на изображение для увеличения.
  13. #43
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Ток холостого хода
    Очень сильно зависит от качества железа и сборки (плотности сжатия половинок и склейки для ШЛ). Конечно, надо первое включение делать до склеивания через ЛАТР, а сжимать какой-нибудь струбциной, я руками сдавливал, но это хуже. Сразу увидите влияние усилия сжатия на ток. Ваши 50 квадратов, наверное, больше киловатта, там ещё длина магнитной силовой линии в формуле задействована, кроме сечения сердечника. В моём 32 квадрата было.
  14. #44
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Пока ходил вокруг своего ОСМ1-1,0 придумал одну хитрую штуку:
    Всё равно же мотать обмотку на экранное напряжение на другом трансе? Взял и намотал на ОСМ1-0,25 обмотку на 330 вольт. Но не тонким проводом, поскольку там ток небольшой, а взял 0,9 мм. Поместилось. Теперь, если намотать таким же проводом 1300 вольт (или чуть больше, если поместится) на киловаттном и выпрямить, и два выпрямителя включить последовательно, то получим анодное под нагрузкой: 1630*1,3=2100 вольт. Для ГУ-74Б вполне достаточно и по напряжению и по току. Грубо говоря, имеем 1200 ватт подводимой мощности, уж 600-то выходной по-любому получим.
  15. #45
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RD4AAB Посмотреть сообщение
    транс около 3кВт
    Судя по параметрам первичной обмотки и габаритам, никак 3 кВт не отдаст. Плотность тока в обмотках для такой мощности должна быть 2-2,5 А/кв. мм, вот и считайте: для 1,5 кв. мм это 3,75 А, 825 Вт. Может, чуть больше снимете, но никак не 3000 Вт.
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  4. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
