Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 120
Тема: "Потянет" ли этот анодный транс?..
  1. #76
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    На практике подводимая всегда больше, выходная меньше, а К.П.Д. хуже.
    ХГлыбокая мысль.
  2. #77
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA4HLQ
    Почитайте что-нибудь про ламповые усилители.
    Ага, почитаю.
    Ваше право - оставаться в неведении. Реальности всё равно.
  3. #78
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Рекомендуемый режим для ГУ-43Б, это 0,9 А анодного тока при анодном напряжении 3000 В. Т.е. подводимая мощность будет равна 2700 Вт. Выходная мощность будет равна 1600 Вт. К.П.Д равен 60%. Это классика.
    С такими цифрами, как описали у Вас недонапряженный режим. Подводимая 2700 - верю, а вот выходной 1600 и кпд 60% - в помине не будет.
    Совет- настройте правильно Пконтур. Все встанет на свои места. Подводимая упадет, а выходная... какой угол отсечки?...но всё равно 1600 не получите.
    "Классические" режимы на эту лампу таковы, что при правильной настройке рассеиваемая на аноде мощность реально никогда не превышает справочную предельно допустимую.
  4. #79
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Самое главное, что всё это будет обеспечивать транс с мощностью 1Квт. да к тому же много лет.
    У меня стоит сейчас в аноде 3Квт. транс так его только на ток покоя лампы и хватает.
  5. #80
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Видите ли, я в отличие от тЭоретиков-болтологов, усилители делаю. И знаю какая лампа сколько выдаёт. Какой транс сколько выдаёт и т.д.
  6. #81
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Не понятно для чего в режиме CW ток покоя лампы? Тем более если его транс 3кВт не тянет?
  7. #82
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Не понятно для чего в режиме CW ток покоя лампы? ?
    Ну если Вам не понятно, то я пожалуй не в силах обьяснить. Да и ток покоя мне нужен для SSB.
    Транс временный, сейчас мотаю 6Квт.
  8. #83
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ниже расчет для гу43б с режимами как тут обозначили. Для режима АБ -Колебательная около 1500вт, рассеиваемая превышает паспортную.Ток 0.9 реально не получится.
    Вобщем надо изначально брать подводимую меньше.
    кпд -только 55%, а по жизни меньше будет,
    Iа макс тоже существенно меньше 3А, можно поднять если Е а уменьшить до 2000,
    При этом колебательная еще уменьшится..... вобщем всё еще хуже будет.
    Лучше- если анодное поднять, отсечку увеличить....
    В принципе лампа хорошая, очень, но даст столько сколько ЕЙ надо, а не пользователь захочет.
    В расчете возможны мелкие ошибки в конце, поскольку считал под другую лампу, а здесь не парился, только слегка подправил...левой задней ногой.
    Но для общего представления вполне сойдет.
    Р о макс 2700 вт Е а 3000 В Е с2 350
    N кпд 0,6 Р а доп 1000
    Рассеиваемая анодом Р а 1080 вт
    Е с1 -50 В
    I п 0,33 А
    Рассеиваемая анодом в режиме покоя Р а п 990 ВТ
    Пост сост в макс реж I a o 0,9 А
    АБ а 1 0,536 а 0 0,408 120
    К о 0,122222222
    а о 0,421145679
    I а макс 2,137027743 А При Е с2 350
    Амплитуда 1 гармоники I а 1 1,14544687 А
    Е а мин 360 В
    Амплитуда переменного напряэжения на аноде U а макс 2640 В Е с1 макс 0 В
    Колебательная мощность Р г макс 1511,989869 ВТ I с1 макс 0,064110832 А или 0,064110832 А
    КПД макс 0,559996248
    Мощность рассеяния в максимальном режиме Р а 1188,010131 ВТ
    р 4
    Средняя колебательная мощность Р г ср 185,2187589 ВТ
    КПД ср 0,145315482
    Средняя подводимая мощность Р о ср 1274,597561 ВТ
    Средняя мощность рассеяния на аноде Р а ср 1089,378802 ВТ
    R э 2304,777348 ОМ
    U c1 макс 50 В
    I 1 c1 0,01923325 А
    I 0с1 0,009616625 А
    Р в 0,480831242 ВТ
    Р с1 0 ВТ
    R э c1 2599,664685 ОМ к 5
    +R д 649,9161713 ОМ
    -R д 519,9329371 ОМ
    дU с 0 В
    дU с 0 %
    Р 1в 2,404156211 ВТ
    Ку 628,9066667
    I c2 макс 0,320554161 А или 0,320554161 А
    I 0с2 0,0945 А
    Е с2 350 В
    Р с2 33,075 ВТ
  9. #84
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    К сожалению, общий недостаток для усилителей с общим катодам в режиме "АВ"... Но в своём усилителе хочу поэкспериментировать с введением в катодную цепь резистора автосмещения, как это рекомендовала "Светлана" для ГУ-74Б/4СХ800. Это, вроде, позволит существенно снизить ток покоя и мощность рассеяния в режиме молчания и несколько повысит линейность.
  10. #85
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нет, это не недостаток, а просто такой режим. И относится к этому надо не как к количеству рублей потраченных в месяц. Кому дорого - лучше не включать в розетку.
    С 74 дел не имел, но думаю это половина сорок третьей. Тогда уж пробуйте ГС35, у неё и накал маленький, и анодное говорят можно под 4000 дать. Заодно режим Б и ...даже еще дальше можно попробовать. У меня есть два РА на них на УКВ, но в "стандартном" режиме оба
    Изменил анодное, подводимую, отсечку и ток покоя - куда лучше стало:
    Р о макс 2400 вт Е а 3500 В Е с2 350 В
    N кпд 0,6 Р а доп 1000 ВТ
    Рассеиваемая анодом Р а 960 вт
    Е с1 -50 В
    I п 0,2 А
    Рассеиваемая анодом в режиме покоя Р а п 700 ВТ
    Пост сост в макс реж I a o 0,685714286 А
    Б а 1 0,5 а 0 0,318 90
    К о 0,097222222
    а о 0,326317901
    I а макс 2,101368889 А При Е с2 350 В
    Амплитуда 1 гармоники I а 1 1,050684445 А
    Е а мин 360 В
    Амплитуда переменного напряэжения на аноде U а макс 3140 В Е с1 макс 0 В
    Колебательная мощность Р г макс 1649,574578 ВТ I с1 макс 0,063041067 А или 0,063041067 А
    КПД макс 0,687322741
    Мощность рассеяния в максимальном режиме Р а 750,4254218 ВТ
    р 4
    Средняя колебательная мощность Р г ср 202,0728858 ВТ
    КПД ср 0,192450367
    Средняя подводимая мощность Р о ср 1050 ВТ
    Средняя мощность рассеяния на аноде Р а ср 847,9271142 ВТ
    R э 2988,528112 ОМ
    U c1 макс 50 В
    I 1 c1 0,01891232 А
    I 0с1 0,00945616 А
    Р в 0,472808 ВТ
    Р с1 0 ВТ
    R э c1 2643,779292 ОМ к 5
    +R д 660,9448231 ОМ
    -R д 528,7558585 ОМ
    дU с 0 В
    дU с 0 %
    Р 1в 2,364040001 ВТ
    Ку 697,7777778
    I c2 макс 0,315205333 А или 0,315205333 А
    I 0с2 0,072 А
    Е с2 350 В
    Р с2 25,2 ВТ
  11. #86
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Нет, я схемы с общей сеткой и вой турбин не люблю, сейчас заложен усилитель на ГУ-46. Тоже, почти "В". Может, потом...
    Кстати, посмотрите вот ещё такой режим ГУ-43Б
    http://www.dc9dz.de/en/katana3k.html
  12. #87
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Посмотрел, бред, только если там вторая где то стоит , а я и не заметил. Но даже если и есть вторая - все равно 3000 выходной НЕ ДАСТ.
    А так красиво, я б тоже такие катушечки и конденсаторики наверное ставил, если б не было нормального конструктива от Р140.
    Также удивляет(хотя не считал, можно конечно проверить) значение анодного конденсатора, не верится , что он согласует с таким Roe на 1.8.
    Туфта вобщем.
  13. #88
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Попробуйте посчитать этот режим. Возможно, автор превышает Р0 за счёт интенсивного обдува. Скажем, есть две лампы идентичные по конструктиву: ГУ-74Б и ГУ-82Б. У первой Р0 нормируется в 600 вт, а у второй - 1000 вт. И это при 200о анода у обеих. Отчего так? У второй обдув в два раза интенсивней.
    Туфта вобщем.
    Самое главное, что рекламаций нет. Насчёт "АСОМ"-а тоже в своё время шумели: "Не может ГУ-74 длительно отдавать киловатт, и баста!" Оказывается, может. И живёт при этом долго и счастливо.
  14. #89
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    DC9DZ: Project Katana 3K – Power Amplifier (PA) using GU43b
    АО МММ в чистом виде!
  15. #90
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тут считать нечего. Выходную 3000 вт могут дать гу35 , гу 47 или подобные. (даже не 78 или 84 ( хотя их не пробовал, может кто переубедит?))
    Я не представляю, как к одной 43 подвести 5 кВт. Она не даст больше чем захочет, как не охлаждай.
    Вижу только один теоретический путь - поднять анодное.... до 5 кВ.. может больше, но.... пусть пробует, кто хочет.
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  4. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
