Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 120
Like Tree6Спасибо
Тема: "Потянет" ли этот анодный транс?..
  1. #91
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Скажем, есть две лампы идентичные по конструктиву: ГУ-74Б и ГУ-82Б..
    Совершенно разные по конструктиву и по материалам. Не нужно путать конструктив и внешний вид.
  2. #92
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Тут считать нечего. Выходную 3000 вт могут дать гу35 , гу 47 или подобные. (даже не 78 или 84 ( хотя их не пробовал, может кто переубедит?))
    ГУ35Б- Выходная мощность 2Квт.
    ГУ47Б- Выходная мощность 6Квт.
    ГУ78Б- Выходная мощность 2,5Квт
    ГУ84Б- Выходная мощность 1,5Квт.
    То, что выжимают из этих ламп некоторые радиолюбители не в счёт.
  3. #93
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Ну, вообще-то в CW только 2500, а в режиме непрерывного излучения (RTTY) только 1800.
  4. #94
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это на УКВ и в широкой полосе.
    На КВ 3000 даст легко.
    Р о макс 7500 вт Е а 5000 В Е с2 1000
    N кпд 0,6 Р а доп 3500
    Рассеиваемая анодом Р а 3000 вт
    Е с1 -100 В
    I п 0,5 А
    Рассеиваемая анодом в режиме покоя Р а п 2500 ВТ
    Пост сост в макс реж I a o 1,5 А
    а 1 0,5 а 0 0,318
    К о 0,111111111
    а о 0,328864198
    I а макс 4,56115324 А При Е с2 900
    Амплитуда 1 гармоники I а 1 2,28057662 А
    Е а мин 1000 В
    Амплитуда переменного напряэжения на аноде U а макс 4000 В Е с1 макс 25 В
    Колебательная мощность Р г макс 4561,15324 ВТ I с1 макс 0,136834597 А или 0,136834597 А
    КПД макс 0,608153765
    Мощность рассеяния в максимальном режиме Р а 2938,84676 ВТ
    р 4
    Средняя колебательная мощность Р г ср 558,7412719 ВТ
    КПД ср 0,163441324
    Средняя подводимая мощность Р о ср 3418,604651 ВТ
    Средняя мощность рассеяния на аноде Р а ср 2859,863379 ВТ
    R э 1753,942387 ОМ
  5. #95
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Никто ничего не даст, в линейном режиме только 2Квт, всё остальное сплошная нелинейщина.
  6. #96
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ребяты! Тут, где-то, про трансформаторы...
  7. #97
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    От лица коллектива нарушителей - извиняюсь.
  8. #98
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    ) Да и ток покоя мне нужен для SSB.
    Транс временный, сейчас мотаю 6Квт.
    В таком случае приятно иметь с Вами дело, если имеете понятие о токе покоя и линейности усилителя на современных лампах! В наше время такие понятия практическая редкость среди радиолюбителей.
    Однако если судить по току покоя лампы когда УМ включен на передачу, и отсутствует шум (фон) микрофона, и отсутствуют посторонние шумы ток покоя лампы бесполезно рассеивается на аноде лампы. Только на лампе ГУ-43 эта мощность рассеивания бесполезной мощности может составлять более киловатта. В наше, уже совершенное время это можно все автоматизировать, например управлением током покоя лампы в зависимости подачи ВЧ напряжения на вход усилителя. Например, ели шум (фон) микрофона подает на вход усилителя ток раскачки УМ 20Вт, для линейного режима достаточно установить в таком режиме ток покоя 40 Вт. (это для примера, не докапывайтесь пока до линейности). По такому принципу работает и мой УМ в моем трансивере. Режим тока покоя лампы устанавливается автоматически. За счет этого значительно повышается КПД, и еще и сама линейность. И не нужно мотать трансформатор мощностью шесть киловатт. Только на токе покоя лампы уже сэкономили киловатт подводимой мощности!
  9. #99
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    ток покоя 40 Вт.
    Сергей, опять Вы за своё! Научитесь считать КПД. Ведь там, всё очень просто. Всего-то, две мощности. Разделить одну на другую.
    Нужно, только не перепутать, какую на какую делить, и ещё, мощности нужно брать одновременно, т.е при вот такой выходной вот такая потребляемая.
    Не можете... попросите, Вам помогут, но, только, дайте достоверные результаты замеров.
    И класс работы усилителя. Их четыре : А, АВ1, АВ2, и С.
    Какой класс и когда? Это к разговору о нелинейных искажениях.
    А, если, ближе к теме - тема-то о трансформаторах, а не о Вашем чудо-трансивере, с плавающем смещением.
  10. #100
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Однако если судить по току покоя лампы когда УМ включен на передачу, и отсутствует шум (фон) микрофона, и отсутствуют посторонние шумы ток покоя лампы бесполезно рассеивается на аноде лампы. !
    Вообще тоя я включаю режим передачи не для того что бы молчать!
    Только на лампе ГУ-43 эта мощность рассеивания бесполезной мощности может составлять более киловатта. !
    Читайте выше, ничего никуда бесполезно не рассеивается.
    В наше, уже совершенное время это можно все автоматизировать, например управлением током покоя лампы в зависимости подачи ВЧ напряжения на вход усилителя. Например, ели шум (фон) микрофона подает на вход усилителя ток раскачки УМ 20Вт, для линейного режима достаточно установить в таком режиме ток покоя 40 Вт. (это для примера, не докапывайтесь пока до линейности). По такому принципу работает и мой УМ в моем трансивере. Режим тока покоя лампы устанавливается автоматически.!
    Жаль, что что Вы не проверяли свой УМ на приборах.
    За счет этого значительно повышается КПД,.!
    С какой радости?
    и еще и сама линейность. ,.!
    Ухудшается, однозначно!
    А это то здесь каким боком?
    Что то у Вас с математикой нелады.
    Я Вам подскажу ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛЮС системы автоматической регулировки тока покоя лампы, это меньший обдув лампы. ВСЁ!!! Дальше одни минусы! Про экономию электроэнергии, даже не смешите.
  11. #101
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Конечно, для сорок третьей шестикиловатный трансформатор это глупость. Ведь больше двух с половиной к ней и не подвести.
  12. #102
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Конечно у меня не 43я стоит. У 43ей полный ток анода 0,9А. у моей ток покоя 0.75А.
  13. #103
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,108
    908
    1755
    Педальку нажал и счетчик сказал киловатик отдал
    а еще надо сказать, что-то ))
  14. #104
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Опять нелады с математикой. При нажатии педальки не киловатик а 2,25Квт.
    Сказать, что то точно нужно, только какое это имеет отношение к току покоя?
    Что 700ма. что 70ма. ток покоя, если полный ток 1.5А. то и в том и другом случае выходная мощность одинакова, потребляемая мощность одинакова. На чём экономить собрались? На паузах? Вы заика?
  15. #105
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,108
    908
    1755
    Смайлики говорят о том, что сазано в шутку
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  4. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
