25.05.2015, 16:25 #91Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
25.05.2015, 16:31 #92Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
25.05.2015, 16:35 #93Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Ну, вообще-то в CW только 2500, а в режиме непрерывного излучения (RTTY) только 1800.
25.05.2015, 16:41 #94Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это на УКВ и в широкой полосе.
На КВ 3000 даст легко.
Р о макс 7500 вт Е а 5000 В Е с2 1000
N кпд 0,6 Р а доп 3500
Рассеиваемая анодом Р а 3000 вт
Е с1 -100 В
I п 0,5 А
Рассеиваемая анодом в режиме покоя Р а п 2500 ВТ
Пост сост в макс реж I a o 1,5 А
а 1 0,5 а 0 0,318
К о 0,111111111
а о 0,328864198
I а макс 4,56115324 А При Е с2 900
Амплитуда 1 гармоники I а 1 2,28057662 А
Е а мин 1000 В
Амплитуда переменного напряэжения на аноде U а макс 4000 В Е с1 макс 25 В
Колебательная мощность Р г макс 4561,15324 ВТ I с1 макс 0,136834597 А или 0,136834597 А
КПД макс 0,608153765
Мощность рассеяния в максимальном режиме Р а 2938,84676 ВТ
р 4
Средняя колебательная мощность Р г ср 558,7412719 ВТ
КПД ср 0,163441324
Средняя подводимая мощность Р о ср 3418,604651 ВТ
Средняя мощность рассеяния на аноде Р а ср 2859,863379 ВТ
R э 1753,942387 ОМПоследний раз редактировалось R3DE; 25.05.2015 в 16:56.
25.05.2015, 19:48 #95Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
25.05.2015, 20:16 #96Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1439
25.05.2015, 20:24 #97Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
От лица коллектива нарушителей - извиняюсь.
26.05.2015, 15:41 #98High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
В таком случае приятно иметь с Вами дело, если имеете понятие о токе покоя и линейности усилителя на современных лампах! В наше время такие понятия практическая редкость среди радиолюбителей.
Однако если судить по току покоя лампы когда УМ включен на передачу, и отсутствует шум (фон) микрофона, и отсутствуют посторонние шумы ток покоя лампы бесполезно рассеивается на аноде лампы. Только на лампе ГУ-43 эта мощность рассеивания бесполезной мощности может составлять более киловатта. В наше, уже совершенное время это можно все автоматизировать, например управлением током покоя лампы в зависимости подачи ВЧ напряжения на вход усилителя. Например, ели шум (фон) микрофона подает на вход усилителя ток раскачки УМ 20Вт, для линейного режима достаточно установить в таком режиме ток покоя 40 Вт. (это для примера, не докапывайтесь пока до линейности). По такому принципу работает и мой УМ в моем трансивере. Режим тока покоя лампы устанавливается автоматически. За счет этого значительно повышается КПД, и еще и сама линейность. И не нужно мотать трансформатор мощностью шесть киловатт. Только на токе покоя лампы уже сэкономили киловатт подводимой мощности!С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
26.05.2015, 18:26 #99Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1439
Сергей, опять Вы за своё! Научитесь считать КПД. Ведь там, всё очень просто. Всего-то, две мощности. Разделить одну на другую.
Нужно, только не перепутать, какую на какую делить, и ещё, мощности нужно брать одновременно, т.е при вот такой выходной вот такая потребляемая.
Не можете... попросите, Вам помогут, но, только, дайте достоверные результаты замеров.
И класс работы усилителя. Их четыре : А, АВ1, АВ2, и С.
Какой класс и когда? Это к разговору о нелинейных искажениях.
А, если, ближе к теме - тема-то о трансформаторах, а не о Вашем чудо-трансивере, с плавающем смещением.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
26.05.2015, 21:57 #100Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Вообще тоя я включаю режим передачи не для того что бы молчать!
Читайте выше, ничего никуда бесполезно не рассеивается.
Жаль, что что Вы не проверяли свой УМ на приборах.
С какой радости?
Ухудшается, однозначно!
А это то здесь каким боком?
Что то у Вас с математикой нелады.
Я Вам подскажу ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛЮС системы автоматической регулировки тока покоя лампы, это меньший обдув лампы. ВСЁ!!! Дальше одни минусы! Про экономию электроэнергии, даже не смешите.
26.05.2015, 22:59 #101Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
26.05.2015, 23:54 #102Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
27.05.2015, 14:54 #103Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,048
- 901
- 1735
Педальку нажал и счетчик сказал киловатик отдал
а еще надо сказать, что-то
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
27.05.2015, 22:42 #104Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Опять нелады с математикой. При нажатии педальки не киловатик а 2,25Квт.
Сказать, что то точно нужно, только какое это имеет отношение к току покоя?
Что 700ма. что 70ма. ток покоя, если полный ток 1.5А. то и в том и другом случае выходная мощность одинакова, потребляемая мощность одинакова. На чём экономить собрались? На паузах? Вы заика?
28.05.2015, 08:36 #105Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,048
- 901
- 1735
Смайлики говорят о том, что сазано в шутку
6Спасибо
