28.05.2015, 10:08 #106
28.05.2015, 11:38 #107Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У меня тоже трёхфазные трансформаторы работают в однофазной сети. Так - потому что в тот момент другого не было(точнее сгорел(вода попала(дождь))). А потом кто то подогнал шестикиловатный однофазный трансформатор, так у него просадка оказалась еще больше.
28.05.2015, 15:36 #108High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
В том-то и дело что все это проверялось в лабораторных условиях (КИП) и приборы постоянно проходили поверку.
Ну вот Вы сами себе и противоречите. Даже наименьший обдув лампы при той же подводимой мощности это и есть КПД, который кстати доводился из традиционных 50% до 82%. Линейность контролировалась анализатором спектра. Это было более 25 лет назад, и конечно все подробности я припомнить не могу, что помню выложил все.
Хорошо, не буду больше вас беспокоить по этому поводу. Мотайте свои трансы! Кстати выдержать параметры тока покоя современных ламп и требует больших энергозатрат, отношусь к вам всем с огромным уважением, кто не игнорирует линейностью усилителя, и не "экономит" на токе покоя современных ламп!!!. Всем 73!С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
28.05.2015, 15:52 #109Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
30.05.2015, 12:39 #110High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Пожалуйста поделитесь опытом насчет срабатывания защиты - например в коммунальной квартире при включении такого транса. Ведь только обмотка транса сопротивлением доли ома, плюс петля гистерезиса, ведь это полное короткое замыкание, тем более для стандартной алюминиевой лапши в коммунальной квартире. С пуском все понятно, можно использовать мощное сопротивление, а при переключении сети? (у меня к примеру и 1,1 кВт вышибает автомат 60 А. Ставите автомат на 300 А???
31.05.2015, 12:16 #111в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Такой усилитель не для коммуналок. А с технической точки зрения - проблем нет. Плавный заряд и так нужен, хотя бы для диодов. Ну и автомат по входу, в качестве предохранителя.
Сейчас ОСМ-2.5КВА с С25, не вышибает по пустякам.
03.06.2015, 16:23 #112High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Тут я с Вами совершенно согласен. Плавный режим включения диодов использую не только в УМ, ну и во всех блоках питания. Давно (уже более 30 лет назад отказался от применения плавких предохранителей, кроме первичной обмотки транса, а использую для этого высокоточные низкоомные резисторы, в низковольтных блоках питания, из измерительных списанных приборов. Расчет простой, по току, с небольшим запасом. Весь парадокс в том что за это время никогда не имел отказов выпрямителей за весь этот период, и отказов самих резисторов.)
Ну тут возможно еще имеет место сопротивление самой электросети. В моем случае подстанция стоит в непосредственной близости к дому, и сопротивление электросети в этом случае минимально, вот и проблемы. Да и еще в моем случае используется переключаемая регулировка напряжения сети для стабильной работы выходного каскада. Вот и бывает что и хотя и реденько, но вышибает автомат 63А.Последний раз редактировалось RN0JB; 03.06.2015 в 16:28.
03.06.2015, 16:36 #113Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
03.06.2015, 17:09 #114High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Последний раз редактировалось RN0JB; 03.06.2015 в 17:15.
03.06.2015, 19:56 #115Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
03.06.2015, 23:04 #116Silent Key
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
Автоматический выключатель типа С имеет кратность тока срабатывания электромагнитного расцепителя 5-10I номинальных у вас что пусковой ток от 315А до 630А почему он срабатывает мгновенно? Сопротивление питающей линии не нужно учитывать оно влияет на потери напряжения и на ток короткого замыкания .Значит у Вас обмотка транса дает близкое к КЗ омическое сопротивление 220в\630А=0,349 Ом или (0,698 Ом) активного сопротивления? Вероятно автомат говеный он срабатывает где-то при 6 кратном токе в лучшем случае если марка ВА47-29.
04.06.2015, 09:25 #117Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У Вас че-то не так, разберитесь.
У меня по входу однофазного почти шестикиловатного трансформатора стоит автомат на 25А. После выпрямителя конденсатор 100 мкф. Никогда ничего не вышибало. Раз лампа стрельнула, шунт на амперметре светился как лампочка, диоды все погорели ,но автомат не сработал, ...собственно и не должен, автомат должен защищать провода, а не РА.
Потом сделал защиту и мягкий пуск, но это скорее, что бы было правильно, а не потому, что реально требовалось( хотя диоды менять - ....тоже не очень).Последний раз редактировалось R3DE; 04.06.2015 в 09:41.
04.06.2015, 09:34 #118Very High Power
- 02.11.2008
- 1,226
- 480
- 146
04.06.2015, 14:28 #119High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Дело в том что у меня имеется латр на 8 кВт американский, но на напряжение 380 В. Так он запускается без проблем от сети 220 и с автоматом С25. Только вот при таком напряжении (220В) он не отдает и половину мощности. А при его использовании в качестве регулятора напряжения с НОРМАЛЬНЫМ трансом 1,1 кВт, на напряжение 220В дает такую просадку по напряжению, что его не целесообразно использовать даже в качестве регулятора напряжения.
Последний раз редактировалось RN0JB; 04.06.2015 в 14:50.
04.06.2015, 14:45 #120High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
6Спасибо
