Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 120 из 120
Like Tree6Спасибо
Тема: "Потянет" ли этот анодный транс?..
  1. #106
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Транс временный, сейчас мотаю 6Квт.
    Аналогично. Сделал из трёхфазного 8 КВА однофазный, первичка два по Ф 3,2 мм в параллель, вторичка Ф 1,5 мм. Хотя для 140-ой и этого маловато будет. Колебательная до 2-х 78-х в параллель, по слухам, держит. На будущее... А что, а вдруг...
  2. #107
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня тоже трёхфазные трансформаторы работают в однофазной сети. Так - потому что в тот момент другого не было(точнее сгорел(вода попала(дождь))). А потом кто то подогнал шестикиловатный однофазный трансформатор, так у него просадка оказалась еще больше.
  3. #108
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Жаль, что что Вы не проверяли свой УМ на приборах.
    В том-то и дело что все это проверялось в лабораторных условиях (КИП) и приборы постоянно проходили поверку.
    Я Вам подскажу ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛЮС системы автоматической регулировки тока покоя лампы, это меньший обдув лампы. ВСЁ!!! Дальше одни минусы! Про экономию электроэнергии, даже не смешите.
    Ну вот Вы сами себе и противоречите. Даже наименьший обдув лампы при той же подводимой мощности это и есть КПД, который кстати доводился из традиционных 50% до 82%. Линейность контролировалась анализатором спектра. Это было более 25 лет назад, и конечно все подробности я припомнить не могу, что помню выложил все.
    Хорошо, не буду больше вас беспокоить по этому поводу. Мотайте свои трансы! Кстати выдержать параметры тока покоя современных ламп и требует больших энергозатрат, отношусь к вам всем с огромным уважением, кто не игнорирует линейностью усилителя, и не "экономит" на токе покоя современных ламп!!!. Всем 73!
  4. #109
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1439
    Ну, наконец-то!
  5. #110
    13.03.2011
    753
    55
    Пожалуйста поделитесь опытом насчет срабатывания защиты - например в коммунальной квартире при включении такого транса. Ведь только обмотка транса сопротивлением доли ома, плюс петля гистерезиса, ведь это полное короткое замыкание, тем более для стандартной алюминиевой лапши в коммунальной квартире. С пуском все понятно, можно использовать мощное сопротивление, а при переключении сети? (у меня к примеру и 1,1 кВт вышибает автомат 60 А. Ставите автомат на 300 А???
  6. #111
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Такой усилитель не для коммуналок. А с технической точки зрения - проблем нет. Плавный заряд и так нужен, хотя бы для диодов. Ну и автомат по входу, в качестве предохранителя.
    Сейчас ОСМ-2.5КВА с С25, не вышибает по пустякам.
  7. #112
    13.03.2011
    753
    55
    Тут я с Вами совершенно согласен. Плавный режим включения диодов использую не только в УМ, ну и во всех блоках питания. Давно (уже более 30 лет назад отказался от применения плавких предохранителей, кроме первичной обмотки транса, а использую для этого высокоточные низкоомные резисторы, в низковольтных блоках питания, из измерительных списанных приборов. Расчет простой, по току, с небольшим запасом. Весь парадокс в том что за это время никогда не имел отказов выпрямителей за весь этот период, и отказов самих резисторов.)
    Ну и по входу, в качестве предохранителя. Сейчас ОСМ-2.5КВА с С25, не вышибает по пустякам.
    Ну тут возможно еще имеет место сопротивление самой электросети. В моем случае подстанция стоит в непосредственной близости к дому, и сопротивление электросети в этом случае минимально, вот и проблемы. Да и еще в моем случае используется переключаемая регулировка напряжения сети для стабильной работы выходного каскада. Вот и бывает что и хотя и реденько, но вышибает автомат 63А.
  8. #113
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А неисправный автомат, на нормальный поменять не пробовали?
  9. #114
    13.03.2011
    753
    55
    С работы несколько штук притащил, поверенные, результат тот же. (проще все по закону Ома посчитать, на основании сопротивления первичной обмотки трансформатора, и напряжения сети. и все станет на свои места)
  10. #115
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Лучше не продолжайте. Ведь народ хором смеётся!
  11. #116
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Автоматический выключатель типа С имеет кратность тока срабатывания электромагнитного расцепителя 5-10I номинальных у вас что пусковой ток от 315А до 630А почему он срабатывает мгновенно? Сопротивление питающей линии не нужно учитывать оно влияет на потери напряжения и на ток короткого замыкания .Значит у Вас обмотка транса дает близкое к КЗ омическое сопротивление 220в\630А=0,349 Ом или (0,698 Ом) активного сопротивления? Вероятно автомат говеный он срабатывает где-то при 6 кратном токе в лучшем случае если марка ВА47-29.
  12. #117
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У Вас че-то не так, разберитесь.
    У меня по входу однофазного почти шестикиловатного трансформатора стоит автомат на 25А. После выпрямителя конденсатор 100 мкф. Никогда ничего не вышибало. Раз лампа стрельнула, шунт на амперметре светился как лампочка, диоды все погорели ,но автомат не сработал, ...собственно и не должен, автомат должен защищать провода, а не РА.
    Потом сделал защиту и мягкий пуск, но это скорее, что бы было правильно, а не потому, что реально требовалось( хотя диоды менять - ....тоже не очень).
  13. #118
    02.11.2008
    59
    1,177
    473
    145
    Это для постоянного тока, для 50гц + индуктивное сопротивление обмотки.
    Пусковой ток трансформатора 4-5 Jн. Может у вас на вводе автомат китайский. Часто по работе с такими сталкиваюсь. На нём написано 100А а "вышибает" при 50А
  14. #119
    13.03.2011
    753
    55
    Дело в том что у меня имеется латр на 8 кВт американский, но на напряжение 380 В. Так он запускается без проблем от сети 220 и с автоматом С25. Только вот при таком напряжении (220В) он не отдает и половину мощности. А при его использовании в качестве регулятора напряжения с НОРМАЛЬНЫМ трансом 1,1 кВт, на напряжение 220В дает такую просадку по напряжению, что его не целесообразно использовать даже в качестве регулятора напряжения.
  15. #120
    13.03.2011
    753
    55
    Пока еще смешно мне, над вашей технической безграмотностью!!!
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  4. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
