Мы его сверху еще и слоем золота покроем - я на это благое дело даю безвозмездно 10 шт. К142ЕН1 - тех самых, в позолоченном корпусе...Цитата:
Сообщение от UA1ZH
Сообщение от UA1ZH
В натуральную величину. А рядом - памятник сгоревшей из-за них аппаратуре. Приличная горка получится...Цитата:
Сообщение от UA1ZH
Ну да,конечно... Кстати,как то не поленился замерить зазор,через который прошивала статика во время бурана - получилось 8 см. Это в воздухе. Напругу считайте сами.Цитата:
Сообщение от RA1AY
To РУ0ЛЛ - может хватит корчить тут из себя пуп земли и поливать грязью всех остальных только за то,что они умнее и грамотнее? Скучно - скатертью дорога. Тут собрались как раз те самые "любители всяких схем" ,которых вы так люто ненавидите. (Я так понимаю - из-за жуткого комплекса неполноценности).
И не надо говорить "о концепциях",когда речь идёт о совершенно конкретных вещах. А если то,о чём идёт речь недоступно для понимания,то лучше помалкивать, иначе можно выставить себя в глупом свете. Впрочем - дело хозяйское. Я думаю,что все здесь присутствующие уже поняли,с кем имеют дело.
Ужас. Руки бы поотрывать за такой монтаж.
Хорошая штука согласен,такой же на столе имею:paladin:Цитата:
Сообщение от RD3BB
то UA1ZH, в догонку к теме один вопрос,как лучше запитать два отдельных блока УМ на 400w (2Х200) одним трансом с двумя обмотками с разными стабилизаторами или пойти другим путем т.е. одной обмоткой
и одним стабилизатором на больший ток, пробовал импульсником перемотал на 24 вольта с 13,8,начинает возбуждаться собака:umnik2:
Да ладно тебе. Какой там ужас... Вот приедешь в следующий раз - напомни. Я тебе свой БП покажу и РА на КВ, тот самый, еще надымский. Вот тогда и скажешь - "ужас". И ведь сколько лет уже, собаки, работают и безотказно... :)Цитата:
Сообщение от UA1ZH
Я бы рекомендовал всё же раздельное питание от разных обмоток и стабилизаторов в случае,если усилители работают по схеме сложения мощностей... То есть в случае выхода из строя одного блока можно сохранить работоспособность устройства в целом,пусть с потерей половины мощности. А то возможен вариант,когда выход из строя одного усилительного блока потянет за собой выход из строя (или срабатывание защиты) стабилизатора,если он один и соответвенно - работе кирдык. Тем более,что два стабилизатора по 20А сделать проще,чем один на 40.Цитата:
Сообщение от RK3AQW
Пока.
Всё равно (немного перефразируя известного классика) - в монтаже всё должно быть прекрасно - и провода,и пайка и даже задняя панель.Цитата:
Сообщение от RA1AY
Монтаж надо тщательно продумывать с целью минимизации количества и длины проводов,мощных БП это касается особенно.
В гости вряд ли выберусь в ближайшее время - даже до почты всё не могу добрести,лампы тебе отправить,всё времени нет.
Пока.
спасибо за совет
Анекдот-быль, как я делал БП.
Получил в 1994 первый для себя новый трансивер Айком с 12 В питанием.
Знакомый НАМ-радиоинженер из РА3 черкнул опробированную им схемку (приведена выше).
Нашел БУ радиатор (USA) и платной на нем с 8-транзисторами в корпусах ТО3.
Раскидал все и начал мудрить с платой. Вдруг сообразил, что на старой плате было 2 БП с разной полярностью. Разрезал лишние дорожки и поставил несколько перемычек, 2 скотских диода, 6 транзисторов и еще осталось место для 2-х. Повторюсь, что GSV-3000, который у меня несколько лет, сделан по аналогичному принципу. Есть и импулсник Samlex 1223.
Сейчас другое время и нет смысла самому изобретать велосипед, т.к. БП это не дорогущий усилитель Асом-2000А, а последствия от самодельного БП, изготовленного дилетантом могут быть плачевными. Самодельный БП под столом, хоть и отработал лет 8.
По поводу изобретения велосипеда: Если я умею делать БП и если я уверен,что мой самопал будет лучше фирменного - почему нет? А он лучше,я уверен - я достаточно перековырял фирменных блоков,в том числе горелых,поэтому так и утверждаю. Естественно,если руки заточены под что-то иное,тогда лучше копить денежку и не рыпаться.
Причём вовсе не факт,что от применения сомодельного БП непременно будут какие-то последствия - если всё делать правильно,то ничего не будет. Блок питания не такое уж технически сложное устройство,что непременно надо за него выкладывать бабосики.А вот случаев,когда дохнут фирменные БП - более чем достаточно. Так что каждый решает сам,исходя из своих возможностей.
Цитата:
Сообщение от EW4DX
У двоих DM330 перестали работать сразу после гроз. Причем они были выключены но вилки были включены в сеть. В третем - сначала вентилятор стал "жить своей жизнью"- включался сразу после включения БП, это продолжалось несколько недель, потом и весь БП вышел из строя. Один БП был заменен/отремонтирован по гарантии в "Тангенте", один самостоятельно, а третий пока в вялотекущем длительном ремонте ("самотужкы" як кажуть у Канадi).Цитата:
Сообщение от RW3LJ
73!!! Андрей.
И я того же мнения. Желательно сам трансформатор + выпрямитель нагрузить максимальным рабочим током. Промерять просадку напряжения на нем. Исходя из этих данных проектировать стабилизатор.Цитата:
Сообщение от RU0LL
При этом надо не забыть, что после подключения электролитов напряжение ХХ поднимется примерно до амплитудного значения т.е U2выпр/сглаж.=1,4U2действ. , где 1,4 -это коэффициент формы для синусоиды составляет корень кв. 2.
Судя по всему ма 723 есть не что иное как КР142ЕН1 см:[.radio-portal.ru/index.php?name=EZCMS&page_id=653
Не понятно как организованна защита по току и КЗ. Вроде никак...Цитата:
Сообщение от RU0LL
Не поленюсь наверно, нарисую свою схемку, для интересу, в противовес классике (142ен и прочим...)
Схема не моя но мною проверена-работает идеально.При 20А просадка0.15В.Вот только 3* 2т827 (год выпуска1984) сгорают при токе 15А.Пришлось ставить 2*BD249(100в 25а)нагружал 35А за 20 минут нагрелись до40градусов.Так что были какой советские мощные транзюки ,такой (а может и худшей)стали уже росийские,белоруские,украинские
Видел схемы микрофонных усилителей на КРЕН. Если подумать то можно, наверно, весь трансивер собрать на КРЕН-ках.HI !!!.Цитата:
Сообщение от RU0LL
Все же привлекают схемы в которых коллекторы регулирующих транзисторов гальванически связаны с радиатором, т.е. с регулированием по "минусу". При этом избавляемся от технологической проблемы:изолируя транзисторы от радиатора, обеспечить приемлемую теплопередачу. К тому же нет опасности ,что в процессе эксплуатации, в один прекрасный момент, случайно, произойтет замыкание транзистора на заземленный радиатор.
