Страница 1 из 14 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 204
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Трансформаторный БП для трансивера
    Коллеги, нужна проверенная схема БП для трансивера (13,8 В - 20 А), так, чтобы эффективно работала при минимальном падении напряжения на регулирующих транзисторах. Есть хороший готовый трансформатор, по току подходит, но переменное напряжение всего лишь около 16 В.
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Нормальное напряжение. Как раз то что нужно. У меня трансформаторный БП уже 11 лет не выключается. Транс 400 ват, 16 В переменки. Стабилизатор на 4хКТ819ГМ, управляются кренкой на 12 вольт с диодами(прямое включение КД521 2 шт) в общем выводе (чтобы получить на выходе 13.8 В, без диодов получается меньше. Мост - два моста на КД212 паралельно. Делалось в тундре, из того что было под рукой, но безотказно работает до сих пор. Несмотря на всякие над ним (БП) издевательства. Причем выключался БП только на время перевозок и перестановок.
    Только читает
    23.09.2004
    154
    На фотке кренки выводы не спаяны - просто так снято...
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Нет,для обычной схемы 16в мало. Тогда надо питать источник опорного напряжения от другого источника (отдельной обмотки транса или удвоителя напряжения).
    Как пример - http://www.ua1zh.narod.ru/bp_50a/bp_50a.htm
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Когда будешь у меня в следующий раз - дам цэшку в руки и сам промеряешь все. Заметь - 16 вольт ПЕРЕМЕНКИ. Постоянки будет больше. Не мне тебе формулы писать. Я к этому напряжению месяц "подходил". Меньше - просадки под нагрузкой большие, больше - падение напряжения на транзисторах стабилизатора при максимальных токах такое, что даже тех радиаторов что у меня стоят не хватает. 16 вольт в самый раз. Лишь бы габаритная мощность трансформатора и диаметр проводов вторичной обмотки были "на уровне".
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    При 16 вольтах переменки будет где-то вольт 20 постоянки, минус 1.5 вольта падение на диодном мосту (если это мост) минус падение на монтаже минус падение на шунте амперметра минус падение на выравнивающих резисторах,если транзистор не один... Итого получается вольт 17. И это БЕЗ НАГРУЗКИ. А сколько будет под нагрузкой? Кто мерял? И какие получатся пульсации при питании опорного источника таким напяжением? Да ещё в нормальной технике принято закладывать запас на колебания сетевого напряжения. В любом разе опорник нужно питать повышенной напругой,а где её взять - вопрос другой. Проще всего - удвоение напряжение от той же обмотки.
    А силовую часть - можно и от 16в переменки.
    Пока.
    P.S. Для интересующихся могу порекомендовать книгу А.И. Иванов-Цыганов "Электропреобразовательные устройства РЭС". Очень правильный учебник, я и сам по нему учился и даже тема моего диплома была "Устройство электропитания аппаратуры связи". И хотя имелась ввиду связь проводная,но это почти одно и то же. А сделанный мной дипломный БП вот уже третий год "тянет" всю лабораторию связи в институте.
    Только читает
    23.09.2004
    154
    под нагрузкой (20 А) - 18 Без нагрузки около 22 на ВХОДЕ стабилизатора.
    Игорь, не смеши... Нормальный стандартный шунт - 1 мА, выравнивающие максимум по 0.01 Ом (у меня это вообще монтажные провода) И это ПОД нагрузкой. Нет нагрузки - нет падения. Поскольку тока нет - ничего не протекает - ничего не "падает"...
    Я все цифры приводил _ПОД_ нагрузкой.
    Пульсации мерял еще 10 лет назад, каюсь, уже и не помню чего там под нагрузкой получалось. Но, на самом деле, именно этот параметр не очень важен в данном случае - залезь с осцилографом в машину и посмотри что там в борт сети творится. А ведь все эти трансивера расчитаны именно для работы от нее. Аккумулятор пульсации не сглаживает и напряжение тоже не стабилизирует - у меня оно может меняться от 9 вольт при разряженом аккуме, до 14.5 на холостых. Выше уже РР не дает, но, судя по некоторым признакам, стабилизатором его назвать язык не повернется, уверен что "выбросы" до 17 вольт на высоких оборотах там точно есть. К слову, в 857-м, насколько я знаю, при напряжении выше 17 вольт срабатывает внутрення защита и отключает трансивер. Это я к тому, что фирмы расчитывают аппараты на работу в авто всерьез и с учетом возможных траблов. Да и им нельзя иначе - исками завалят.
    Это уже речь о повышении стабильности. А начинал ты несколько о другом. А о стабильности - я уже написал. Хотя, разумеется, всегда надо стремиться к лучшему по возможности...
    А мой "наколенно - тундровый" уже 11 лет без выключения. Временами даже два трансивера бывает... Будем дальше пиписьками меряться?
    ЗЫ. К слову - несколько раз пробовал применять переделаные БП от компов - ни один дольше 3-х месяцев не проработал.
    11.03.2006
    Гродно
    2,141
    409
    41
    Улыбка
    Игорь, Вас можно поздравить - Вы молодой специалист? Всего три года, как "корочки" в кармане?
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Ребята, ну не надо ссориться! Как говорил один известный мультперсонаж, - "Давайте жить дружно!"
    Большое спасибо всем за ответы!!!
    В данный момент на базе трансформатора, о котором я писал выше, у меня собран БП по схеме, предложенной UT2FW. Если интересно, могу эту схему выложить. В качестве диодного моста я использую 4 сборки 40CPQ060 (2 диода Шоттки в одном корпусе с общими катодами, аноды я тоже соединил параллельно - т.е., получается два диода параллельно), которые соединены по схеме моста. Падение напряжения на них меньше, чем на обычных диодах, и поэтому под нагрузкой греются они СУЩЕСТВЕННО меньше. Емкость после моста - 66000 мкФ. На выходе без нагрузки - около 20,5 В. Под нагрузкой 18 А напряжение падает гдето до 16 В (мерял цифровым мультиметром). Соответственно уровень пульсаций выпрямленного напряжения тоже сильно возрастает. На выходе стабилизатора от UT2FW (только в качестве опорного элемента исп. TL431, а не КС156А, как у автора) - без нагрузки - 13,9 В, под нагрузкой 5 А - 13,75 В, под нагрузкой 10 А - 13,7 В, под нагрузкой 15 А - 13,6 В, под нагрузкой 18 А - 13,2 В. При этом пульсации амплитудой где-то до 0,5 В (смотрел осциллографом). До 15 А уровень пульсаций не более 0,05 В (ампл.). При нагрузке 20 А напряжение на выходе стабилизатора падает где-то до 12, 5 В. При 25 А срабатывает защита по току.
    Вопрос - стоит ли пытаться улучшить работу такого БП , или это не имеет особого смысла?
    To UA1ZH: Спасибо, идея использовать отдельный источник питания для опорного элемента очень хороша! Надо попробовать... Пока только не знаю, как это применить по отношению к уже готовой конструкции БП.
    To RA1AY - а защита от перегрузки по току и от КЗ на выходе в Вашем БП есть? Если не сложно, не могли бы Вы схему здесь выложить?
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Что до пульсаций - я уже писал - в машине их уровень вообще жуткий - посмотрите на любой. У меня защит никаких нет - сначала поставил, но через пару лет снял в другой БП и так назад и не ставил - незачем в общем-то. Тем более что за эти годы этот БП не один раз "ездил" на вертолетах, вездеходах и прочей технике. Иногда приходилось что-нибудь на место припаивать после "путешествия", но отказов не было ни разу.
    ЗЫ С Игорем мы не ссоримся - слишком давно друг-друга знаем.
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Спасибо,но это уже вторая коллекция корочек и поплавков. Первая была в 89 году - Питерский Бонч-Бруевича. Вторая - более узкая специализация,причём заушно. Так,просто по работе понадобилось...
    Да,мы дискутируем,если кто не понял. Ну,естественно,ежели закрыть глаза на пульсации,то и такое сойдёт. Но если очень хочется иметь действительно приятную вещь,то надо подходить более правильно. Вот у меня при токе 40А пульсации на уровне единиц милливольт. И просадка на 0.1 вольта. И то,похоже,это на клеммах падает. При том,что падение на регулирующем элементе тоже мало - не более 3-4 вольта. И ёмкость не надо городить в сотни тысяч мкф. Не такое уж катастрофическое усложнение схемы приводит к резкому улучшению эксплуатационных характеристик. Ведь для себя,любимых,делаем! Не на продажу,где главное - лишь бы работало...
    Может,стоит этот "made in tundra" аппарат переделать в "housetown power supply"?
    Да,полвольта пульсаций - это ,мягко,говоря,многовато. А в уже готовой конструкции надо сделать простейший повышающий преобразователь напряжения,запитать его от входного до мощного стабилизатора напряжения через отдельный стабилизатор,хотя бы на 7812 для снижения пульсащий и повышения стабильности. Преобразователь можно изобразить на чём угодно,хоть на 555 таймере - мощность для опорника на TL431 большая не нужна. То есть даже при самой большой просадке напряжение на источнике опорного напряжения будет абсолютно стабильным при минимуме пульсаций. А какое будет на опорнике - такое будет и на выходе.
    Рекомендую попробовать.
  12. #12
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Работает - не трогай! (С)
  13. #13
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Это утверждение абсолютно пригодно для профессиональных отношений с техникой. Типа - не трогай Г... ,оно и не воняет.
    Для себя родного всё немного иначе - вспомним классическое положение для УВ3ДИ и второе название для произведения Якова Семёныча.
    Пока.
  14. #14
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Игорь, большое спасибо за рекомендации. Буду пробовать ввести отдельный источник питания для TL431. Полностью с Вами согласен - приятно иметь и использовать вещь, доведенную до состояния максимально возможного совершенства.
    73! Андрей
  15. #15
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    А кто-нибудь пробовал потянуть обратную связь прямо от клемм трансивера?
    Недостаток - нужен третий провод.
    Однако, насколько мне помнится из "классики" сильноточные источники практически всегда создаются по подобным схемам. Компенсация потерь на кабелях, так, кажется это называется? Вроде, даже, не от клемм ввода питания нужно тянуть ОС, а прямо от мощного "потребителя". В нашем случае, от входных клемм питания выходного каскада. Тогда буду скомпенсированы потери на всех клеммах по силовому пути.
    Кто-то пробовал?
  1. БП для трансивера.
    от RV6CT в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 13:42
  2. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  3. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  4. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
  5. Хотел собрать себе без трансформаторный ...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.03.2002, 19:14
