12.01.2007, 17:34 #106High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Мы его сверху еще и слоем золота покроем - я на это благое дело даю безвозмездно 10 шт. К142ЕН1 - тех самых, в позолоченном корпусе...
Сообщение от UA1ZH
12.01.2007, 17:59 #107Только читает
- 23.09.2004
- 154
В натуральную величину. А рядом - памятник сгоревшей из-за них аппаратуре. Приличная горка получится...
Сообщение от UA1ZH
12.01.2007, 20:58 #108High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Ну да,конечно... Кстати,как то не поленился замерить зазор,через который прошивала статика во время бурана - получилось 8 см. Это в воздухе. Напругу считайте сами.
Сообщение от RA1AY
13.01.2007, 04:12 #109High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
To РУ0ЛЛ - может хватит корчить тут из себя пуп земли и поливать грязью всех остальных только за то,что они умнее и грамотнее? Скучно - скатертью дорога. Тут собрались как раз те самые "любители всяких схем" ,которых вы так люто ненавидите. (Я так понимаю - из-за жуткого комплекса неполноценности).
И не надо говорить "о концепциях",когда речь идёт о совершенно конкретных вещах. А если то,о чём идёт речь недоступно для понимания,то лучше помалкивать, иначе можно выставить себя в глупом свете. Впрочем - дело хозяйское. Я думаю,что все здесь присутствующие уже поняли,с кем имеют дело.
13.01.2007, 18:17 #110High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Ужас. Руки бы поотрывать за такой монтаж.
13.01.2007, 20:19 #111Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
Хорошая штука согласен,такой же на столе имею
Сообщение от RD3BB
aladin:
то UA1ZH, в догонку к теме один вопрос,как лучше запитать два отдельных блока УМ на 400w (2Х200) одним трансом с двумя обмотками с разными стабилизаторами или пойти другим путем т.е. одной обмоткой
и одним стабилизатором на больший ток, пробовал импульсником перемотал на 24 вольта с 13,8,начинает возбуждаться собака
13.01.2007, 21:00 #112Только читает
- 23.09.2004
- 154
Да ладно тебе. Какой там ужас... Вот приедешь в следующий раз - напомни. Я тебе свой БП покажу и РА на КВ, тот самый, еще надымский. Вот тогда и скажешь - "ужас". И ведь сколько лет уже, собаки, работают и безотказно...
Сообщение от UA1ZH
13.01.2007, 23:46 #113High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Я бы рекомендовал всё же раздельное питание от разных обмоток и стабилизаторов в случае,если усилители работают по схеме сложения мощностей... То есть в случае выхода из строя одного блока можно сохранить работоспособность устройства в целом,пусть с потерей половины мощности. А то возможен вариант,когда выход из строя одного усилительного блока потянет за собой выход из строя (или срабатывание защиты) стабилизатора,если он один и соответвенно - работе кирдык. Тем более,что два стабилизатора по 20А сделать проще,чем один на 40.
Сообщение от RK3AQW
Пока.
Всё равно (немного перефразируя известного классика) - в монтаже всё должно быть прекрасно - и провода,и пайка и даже задняя панель.
Сообщение от RA1AY
Монтаж надо тщательно продумывать с целью минимизации количества и длины проводов,мощных БП это касается особенно.
В гости вряд ли выберусь в ближайшее время - даже до почты всё не могу добрести,лампы тебе отправить,всё времени нет.
Пока.
14.01.2007, 01:34 #114Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
спасибо за совет
14.01.2007, 08:46 #115Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Анекдот-быль, как я делал БП.
Получил в 1994 первый для себя новый трансивер Айком с 12 В питанием.
Знакомый НАМ-радиоинженер из РА3 черкнул опробированную им схемку (приведена выше).
Нашел БУ радиатор (USA) и платной на нем с 8-транзисторами в корпусах ТО3.
Раскидал все и начал мудрить с платой. Вдруг сообразил, что на старой плате было 2 БП с разной полярностью. Разрезал лишние дорожки и поставил несколько перемычек, 2 скотских диода, 6 транзисторов и еще осталось место для 2-х. Повторюсь, что GSV-3000, который у меня несколько лет, сделан по аналогичному принципу. Есть и импулсник Samlex 1223.
Сейчас другое время и нет смысла самому изобретать велосипед, т.к. БП это не дорогущий усилитель Асом-2000А, а последствия от самодельного БП, изготовленного дилетантом могут быть плачевными. Самодельный БП под столом, хоть и отработал лет 8.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 14.01.2007 в 14:30.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.01.2007, 23:26 #116High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
По поводу изобретения велосипеда: Если я умею делать БП и если я уверен,что мой самопал будет лучше фирменного - почему нет? А он лучше,я уверен - я достаточно перековырял фирменных блоков,в том числе горелых,поэтому так и утверждаю. Естественно,если руки заточены под что-то иное,тогда лучше копить денежку и не рыпаться.
Причём вовсе не факт,что от применения сомодельного БП непременно будут какие-то последствия - если всё делать правильно,то ничего не будет. Блок питания не такое уж технически сложное устройство,что непременно надо за него выкладывать бабосики.А вот случаев,когда дохнут фирменные БП - более чем достаточно. Так что каждый решает сам,исходя из своих возможностей.
15.01.2007, 10:04 #117QRP
- 08.10.2004
- Смоленск
- 21
Сообщение от EW4DX
У двоих DM330 перестали работать сразу после гроз. Причем они были выключены но вилки были включены в сеть. В третем - сначала вентилятор стал "жить своей жизнью"- включался сразу после включения БП, это продолжалось несколько недель, потом и весь БП вышел из строя. Один БП был заменен/отремонтирован по гарантии в "Тангенте", один самостоятельно, а третий пока в вялотекущем длительном ремонте ("самотужкы" як кажуть у Канадi).
Сообщение от RW3LJ
73!!! Андрей.
И я того же мнения. Желательно сам трансформатор + выпрямитель нагрузить максимальным рабочим током. Промерять просадку напряжения на нем. Исходя из этих данных проектировать стабилизатор.
Сообщение от RU0LL
При этом надо не забыть, что после подключения электролитов напряжение ХХ поднимется примерно до амплитудного значения т.е U2выпр/сглаж.=1,4U2действ. , где 1,4 -это коэффициент формы для синусоиды составляет корень кв. 2.
Судя по всему ма 723 есть не что иное как КР142ЕН1 см:[.radio-portal.ru/index.php?name=EZCMS&page_id=653Последний раз редактировалось RW3LJ; 15.01.2007 в 13:45.
15.01.2007, 16:58 #118Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Не понятно как организованна защита по току и КЗ. Вроде никак...
Сообщение от RU0LL
Не поленюсь наверно, нарисую свою схемку, для интересу, в противовес классике (142ен и прочим...)UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
15.01.2007, 18:18 #119QRP
- 26.04.2006
- 51
- 23
Схема не моя но мною проверена-работает идеально.При 20А просадка0.15В.Вот только 3* 2т827 (год выпуска1984) сгорают при токе 15А.Пришлось ставить 2*BD249(100в 25а)нагружал 35А за 20 минут нагрелись до40градусов.Так что были какой советские мощные транзюки ,такой (а может и худшей)стали уже росийские,белоруские,украинские
16.01.2007, 09:18 #120QRP
- 08.10.2004
- Смоленск
- 21
Видел схемы микрофонных усилителей на КРЕН. Если подумать то можно, наверно, весь трансивер собрать на КРЕН-ках.HI !!!.
Сообщение от RU0LL
Все же привлекают схемы в которых коллекторы регулирующих транзисторов гальванически связаны с радиатором, т.е. с регулированием по "минусу". При этом избавляемся от технологической проблемы:изолируя транзисторы от радиатора, обеспечить приемлемую теплопередачу. К тому же нет опасности ,что в процессе эксплуатации, в один прекрасный момент, случайно, произойтет замыкание транзистора на заземленный радиатор.Последний раз редактировалось RW3LJ; 16.01.2007 в 12:58.
