11.08.2007, 02:34 #181Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Игорь 1967: Игорь, можно подробнее о Вашем блоке питания? Как выставляется МАХ. ток защиты? уровень выходноо напряжения? Особенности настройки. Владимир.
11.08.2007, 09:04 #182
11.08.2007, 09:32 #183Low Power
- 08.08.2007
- Курск
- 93
- 29
- 45
Вечером приеду с дачи и постораюсь ответить на вопросы.
11.08.2007, 11:20 #184Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Игорь 1967: а вообще-то что получается - при токе уже только 10 А, транзисторы будут рассеивать 100ватт!? А при 20А - 200ватт!? Круто! И кому нужен такой блок питания с радиатором размером с письменный стол или с вентилятором от шахтной вентиляции? Как выглядит конструктив у Вас - размеры радиаторов, габариты самого блока питания?
Последний раз редактировалось UY3IG; 11.08.2007 в 11:22.
11.08.2007, 19:32 #185Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
To UT1WPR:
Тиристорная цепочка в этой схеме сработает.
Схема правильная. Тиристор открывается через
стабилитрон.73. Юрий (RV3DLX)
11.08.2007, 20:46 #186Low Power
- 08.08.2007
- Курск
- 93
- 29
- 45
Схема защиты от перенапряжения сработает в случае пробоя одного из транзисторов
Стабилизатора. Ток управления тиристора достаточен для стабилитрона.
Конденсатор С6 защищает эту схему от ложных срабатываний.
При настройке защиты от импульсного источника она иногда срабатывала , а после установки С6 это прекратилось.
По настройке БП.
Резистором R15 устанавливается нужное выходное напряжение.
Так как он не регулируемый, надежнее применить обычный резистор.
Максимальный выходной ток подбирается величиной резисторов в эммитере Т5.
Увеличение номинала ведёт к меньшей величине тока, и наоборот.
Резистором R5 подбирается ток КЗ. Увеличение сопротивления приводит к уменьшению тока. Так же цепь R5, R17 отвечает за запуск стабилизатора.
Констуктив БП выбирает каждый для себя и навязывать его никто не собирается.
Мне удобнее разместить его под столом и чтобы не шумел винтами.
12.08.2007, 09:12 #187
12.08.2007, 18:27 #188Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
To NicOut:
А что из себя по Вашему есть управляющий электрод?
Наверно это PN переход. Как же стабилитрон не пробьется?73. Юрий (RV3DLX)
13.08.2007, 09:25 #189Без позывного
- 13.06.2006
- Казахстан
- 51
- 213
- 4
Мне не хочется излагать здесь прописные истины электроники. Возьмите Хоровца и Хилла любого издания, откройте раздел по стабилизаторам и источникам питания, найдите упомянутую схему, прочитайте, тогда придет понимание зачем нужен резистор, как работает стабилитрон и все прочее.
14.08.2007, 04:06 #190Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Только люди изучающие электронику по таким книгам, могут
утверждать что стабилитрон пробивается за счет тока.73. Юрий (RV3DLX)
14.08.2007, 05:25 #191High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Испытывал похожую схему защиты, эта точно работает.
http://un7ppx.narod.ru/device/pow25.htm73. Стас Л. (RZ3AGI)
14.08.2007, 09:28 #192High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Всетаки зачем ставятся выравнивающие резисторы.
Может графически как нибудь нарисуйте, а то никак не пойму.С уважением, Алексей. UA3MQJ
14.08.2007, 14:47 #193High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Беру свои слова обратно - это я вследствие проблем со зрением недоглядел на маленькой картинке, виноват! Нет, все-таки эта цепь сработает -и эксперимент это подтверждает. Хотя это, вероятно, не самый оптимальный вариант. Наверное, стоит включить последовательно со стабилитроном токоограничивающий резистор - но это повлечет за собой изменение напряжения срабатывания этой цепочки - т.е., нужно настраивать опытным путем.
Вообще, если хочется, чтобы БП работал долго и надежно, то в обязательном порядке необходимо тестировать работу всех цепей защиты, а не уповать на то, что если цепь защиты (например, от от повышения напряжения на выходе) есть, то она обязательно отработает в нужное время! А вдруг как не отработает, вдруг в схеме или при монтаже ошибочка имеется?
Добавлено через 11 минут
Если речь идет о резисторах в эмиттерах силовых транзисторов, то они нужны для того, чтобы за счет введения ООС по току уменьшить влияние различий в коэффициенте передачи по току у параллельно включенных транзисторов.
Добавлено через 1 час 13 минут
Да, все верно, еще раз приношу извинения за свое ошибочное высказывание.
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 15.08.2007 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
16.08.2007, 04:58 #194Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
To UU4JEY:
Уважаю таких людей как Вы, которые признают что иногда бывают
не правы, а не впадают в амбиции.
Ограничивающий резистор последовательно со стабилитроном
не нужен, т.к. как только ток через него будет достаточным для
открывания тиристора, он (тиристор) зашунтирует эту цепь.
Напряжение срабатывания этой схемы равно напряжению стабилизации
стабилитрона плюс 0,7-0,8 вольт падения на переходе
управляющий электрод-катод тиристора.
Вы правы, защитные цепи нужно проверять, я это делаю всегда.73. Юрий (RV3DLX)
22.08.2007, 02:35 #195
Еще на тему БП...
This is a negative regulator design, which gives several advantages over the
normal positive rail design....
1/ Much lower transistor thermal heatsink mounting resistance.
2/ No hazardous exposed unregulated rail voltages on transistor cases.
3/ Transistors can be easily mounted around an ally box to spread the heat.
4/ High current -ve O/P connections can be made via the earth chassis.
AC
The transformer needed is 15V-18V @ 25A for an 18A rated PSU. The high pulse
current AC wiring to bridge & to the reservoir C, should be in thick & twisted
wire to keep the losses & magnetic pulse radiation down.
A slow blow mains fuse of 2A should be used.
PSU
TH is a thermal switch mounted on the pass transistor heatsink (H/S) and/or
rectifier, and/or transformer, a 60°C is recommended.
The 2 lamps are 12V 60mA pilot lights, that give a fairly constant current into
the 1 Watt zener, the 470uF decouples any hum from the zener feed supply. The
14.3V zener voltage can be made up with several zeners or conducting diodes to
set the best O/P voltage or thermal stability.
TRANSISTORS
Three paralleled 2N3055 pass transistors are needed for 18A, each is fused with
a current sharing emitter resistor "a 13A mains fuse", which limits the failed
transistor current to a safer 26A max for the over voltage crowbar to handle
under a fault condition.
The driver PNP can be any >2A TIP type device mounted on the heatsink with an
insulation kit.
The pass transistors are all mounted (with thermal paste) directly on an
external grounded heatsink or better still they can be mounted on different
sides of an ally box making up the high current -ve rail connections as well.
CURRENT LIMIT
Another PNP monitors the voltage drop across the shunt R (0.033ъ=18A) when this
is greater than 0.6V the Zener voltage is reduced to keep the current at the
limit max. Make the shunt R from a length of thick steel wire & do high current
to voltage drop test to determine the R.
OVER VOLTAGE CROWBAR
The crowbar is any SCR of >26A peak (most are, eg. 8A RMS). Thick leads are
needed from Anode & Cathode to the PSU O/P terminals. The false trip protection
components of 1k & 0.1uF should be mounted directly on the SCR.
The 40A fusible wire link is for protection against fire if the PSU is used for
battery charging & the trip should attempt to S/C a car battery!
An alternative to the conventional crowbar circuit is a special protection
zener diode, eg. RS 239-494 (obsolite) which was a special 15V diode zener,
designed to always blow up S/C & can handle pulse currents of 75A.
BELLS & WHISTLES options:-
Mains neon across the mains after a switch.
O/P LED with series 1K can be added.
O/P Voltmeter can be added, any suitable meter with a calibration R. 0-15V or
with a 10V zener in series gives a more meaningful 10-15V scale.
O/P current meter can be added, by sampling the average voltage drop across the
3 13A fuses, use a 470R from each emitter. Or th voltage drop across your
current limiting R shunt. Feed either to a meter calibration pot (100R),
connect the other end of the calibration pot to either the -ve of the fuses or
the shunt R. Put a 1mA (or better) meter movement from the slider to the fuse
-ve. Calibrate the meter with a known PSU load.
73 De John, G8MNY
-------------------------------Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
