Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 2567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 204
  1. #166
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    ИМХО, для ещё более меньшего падения на стабилизаторе имеет смысл отказаться от R10, R11 и поставить в затворы силовых ключей развязывающие резисторы 10-20 Ом. И уменьшить хотя бы вдвое сопротивление датчика тока защиты,подав дополнительное смещение на базу VT2 (можно и термостабилизацию в этот узел ввести:hFFp://electronix.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=10614
    hFFp замените в ссылке на http (мне пока не дают ссылки вставлять).
  2. #167
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    И последний вопрос:
    как расчитывается площадь радиатора в зависимости от отводимой мощности?
  3. #168
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Вот схема БП, который я использую с некоторыми переделками - это рис. 2 на прикрепленном файле.
    Как он работает, я писал ранее в сообщениях этой темы. Безусловно лучше по сравнению с БП от UT2FW. С "итальянской схемой" непосредственно не сравнивал, то теоретически это примерно тоже самое, только несколько попроще.
    Изменения сводятся к следующему. Вместо VT1 (рег. элемент) используется два подобранных мощных (20 А) n-p-n транзистора KD503 венгерского производства. Было в наличии несколько штук и параметры неплохие. Можно заменить на три 2N3055. КТ827 не годятся.
    В качестве VT2 используется BD648 (составной p-n-p транзистор), тоже подобран по передаче тока в стат. режиме. VT3 - 2Т208К с коэффициентом передачи по току около 150.
    VD1 - TL431 в типовом включении. Его параметры лучше обычного стабилитрона, и без проблем можно точно выставить нужное напряжение на выходе БП.
    Между коллектором VT3 и R3 включен стабилитрон 5.1 В, анодом он подкл. к R3, а катодом - к коллектору VT3.
    Введен принудительный запуск БП по нажатию кнопки "Запуск". Кнопка с нормально разомкнутыми контактами включена в разрыв провода, соединяющего R2 с коллектором VT3. При перегрузке по току или КЗ БП отключается. Это действительно очень удобно, как указывал UA1ZH для своих БП.. Кроме того, без этих переделок неустойчиво работала защита от перегрузки по току.
    Добавлено еще несколько керамических блокирующих конденсаторов - между коллектором и базой VT2 (0.01 мкФ) и коллектором и эмиттером VT3 (0.1 мкФ). Ну и по входу-выходу тоже - танталовые + керамические.
    Ток, при котором сразатывает защита от перегрузки, выставляется подбором R4 (у меня 15 Ом). Этот резистор должен иметь мощность рассеивания не менее 1 Вт. Обязательно нужно проверить отсутствие самовозбужения с помощью осциллографа во всех режимах.
    Монтаж тоже должен быть "правильным". При соблюдении всех указанных выше условий БП работает весьма неплохо, во всяком случае, за несколько месяцев эксплуатации этого БП у меня никаких претензий не возникло.
    Вложения Вложения
  4. #169
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Теория этого весьма сложна, гораздо проще действовать методом проб и ошибок.
  5. #170
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Цитата Сообщение от UA9MVH Посмотреть сообщение
    ...поставить в затворы силовых ключей развязывающие резисторы 10-20 Ом.
    Ну совсем я отупел. Где там ключи?
    А что значит "развязывающие"?
    Чего от чего развязывать?
  6. #171
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    46
    Несколько лет без проблем эксплуатирую БП выполненный по этой схеме.
Название:	Блок питания 13,8 _ 25.JPG
  7. #172
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Сколько раз за эти годы сработал фрагмент на C6-D1-T8?
  8. #173
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    46
    За 3 года эксплуотации эта цепочка не срабатывала.
    Такой же защитой были оснащены ещё два БП.
  9. #174
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Цитата Сообщение от UT1WPR Посмотреть сообщение
    Где там ключи?
    Ну, ключи - регулирующие полевики (я по привычке так назвал,т.к. по специфике работы приходится дело иметь только с импульсными питателями, где транзисторы работают в ключевом режиме). Не обижайтесь, пожалуйста.
    А по поводу "развязывающих" резисторов поясню: они выполняют две функции, ограничивают взаимное влияние емкостей затворов при быстром переключении (такое может произойти при "возбуде" или при скачкообразном изменении сопротивления нагрузки) и ограничивают скорость переключения транзисторов,сглаживая коммутационный мусор на выходе стабилизатора (коррекция ОС всё равно ведь присутствует). Вышесказанное, в основном, относится к импульсным питателям, разумеется. Там это актуальнее. А в данном случае, как видим, "и так работает" в принципе.
    Никого не агитирую, но для себя (если бы приспичило делать линейный стабилизатор) внёс бы эти коррективы.
  10. #175
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    У меня есть сильное подозрение, что не сработает никогда. Именно из-за С6. Конденсатор в цепи постоянного тока - сомнительно....
  11. #176
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Бессмысленно. Какой может быть коммутационный мусор в линейном режиме? Не надо смешивать два абсолютно разных режима. А то еще до "улучшения крутизны фронтов" доберемся :-) Это в линейном-то стабилизаторе...
  12. #177
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Привет, Виктор...
    Давно сюда не заглядывал, а тут вопросы... Для большей оперативности можно бы и на емайл. Выравнивающие резисторы всё же нужны, наверное, так как полевики имеют приличный разброс по крутизне, то есть при одинаковом напряжении на затворе через них будет течь разный ток. Соответственно - и греться будут по-разному. Что произойдёт в результате нагрева - это уже вопрос другой. Если подобрать с близкими параметрами, то можно и отказаться от резисторов, конечно. Но лично у меня не нашлось такого количества, чтобы выбрать пару.
    Резисторы последовательно в затворы ставят в основном для предотвращения возможных возбудов. Не знаю, но у меня и без них ничего не происходит, так что особой нужды в них не вижу. По поводу уменьшения падения на "измерительном" резисторе... Можно, конечно же приоткрыть транзистор, можно собрать чувствительный компаратор на ОУ или на компараторе. (Сорри за каламбур). Но там придётся термокомпенсировать схему и дрейф нуля. В результате схема усложняется, а выигрыш - полвольта максимум. Сдаётся мне, овчинка не стоит выделки. Проще применить германиевый транзистор, он открывается при вдвое меньшем напряжении Б-Э. Но у германиевого с температурной стабильностью не ахти... Так что если хочется поизвращеться - why not. Меня лично устраивает как есть.
    Пока.
  13. #178
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    To: UA1ZH
    Игорь, спасибо.
    С "выравнивающими" понятно.
    Насчет защиты. Вот такая информация. Энное к-во лет работал регулировщиком на одном из наших ящиков. В изделии ("Шкаф") было до 8 отдельных блоков питания. Сильноточных. Стояла схема защиты в каждом. На штырьках был установлен резистор датчика тока. Так вот. После всех настроек, резистор снимался и впаивалась толстая перемычка. Так и сдавали в ОТК. Параметра "Защита от КЗ" не было.
    Была ОС по напряжению, при уменьшении которого ниже определенного предела происходила блокировка.
    Введение датчика тока увеличивало внутр. сопрот. источника, что крайне отрицательно сказывалось на работе питаемых уст-в. Которые, кстати, работали с аналоговыми сигналами очень малых уровней.
    Хотите верьте - хотите нет.
  14. #179
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Верим. Не зря я датчик тока ставлю ДО стабилизатора.
  15. #180
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Ага. А я, когда экспериментировал с линейкой светодиодов как индикатором тока, то вообще, ушел на сторону ДО моста и ставил трансформатор тока с последующим детектированием и подачей на микросхему индикатора. Симпатично получилось. Как измерительный прибор - никакой, а как индикатор макисмума тока - великолепно. Только надо ставить не логарифмический, а простой линейный. Тупить в конце шкалы незачем .
    В качестве трансформатора тока брал махонький трансик 115 -> 10 от импортных зарядок, их много было выброшенных, срезал не разбирая вторичку, а в окно пропускал шинку от своего силового, идущую на мост. Первичка трансика - на схему детектора. Резистор КЗ, затем RC, определяющая тау индикатора. Тут даже рисовать ничего не надо, настолько все просто.
  1. БП для трансивера.
    от RV6CT в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 13:42
  2. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  3. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  4. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
  5. Хотел собрать себе без трансформаторный ...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.03.2002, 19:14
