24.01.2007, 08:33 #136Без позывного
- 13.04.2005
- Барнаул
- 64
- 41
вопрос к публике
вчера привалило счастье - подарили транс с АПС 1000
шикарный транс - но одно но, выходное напряжение 23 вольта переменки
и отматать похоже не получится - намотка шиной , и похоже гдето в середине транса...
может кто схему посоветует БП на 13,8 вольта для трансивера.
транс имеет первичку 1,5мм диаметр и 4 отвода т.е. можно еще поднять до 25 вольт переменки на выходе, да еще есть таких две обмотки
т.е. выход 2х 23 вольта.73! Vlad B
24.01.2007, 09:00 #137Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Бывает .
Если позволяет место - можно намотать проводом 1.5 дополнительную обмотку ( кол-во витков на месте просчитать ) и включить её ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С ПЕРВИЧНОЙ . Витков там будет не много . Коэффициент трансформации при этом уменьшится .-73- Игорь
24.01.2007, 10:06 #138Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Заодно уменьшится и выходная мощность и КПД транса...
Сообщение от UT3IM
Тут либо конкретно отматывать надо, либо импульсный понижающий стабилизатор лепить.
Можно еще слепить классический линейный, и радиатор поставить от ГАЗ-53 с вентилятором
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
24.01.2007, 10:47 #139Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Пункт номер НОЛЬ : отматывать НЕЛЬЗЯ .
Вопрос знатокам : А что в таком случае лучше - получить НЕОБХОДИМОЕ напряжение/ток с радиатором от МОСКВИЧА ( кстати о КПД - вольт15 х 20 Ампер = 300 Ватт превращается а тепло ) или без оного , но со снижением КПД , уменьшением поля рассеяния трансформатора и уменьшением кол-ва транзисторов в регуляторе ?
Ответ : Решает хозяин трансформатора .
73!Последний раз редактировалось UT3IM; 24.01.2007 в 10:54.
-73- Игорь
24.01.2007, 11:04 #140Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
А в чем кайф импульсника? Тогда уж проще сразу заняться БП от компьютера.
Сообщение от Серго
24.01.2007, 13:33 #141Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Кайф в том шо радиатор от "Москвича" или "Газона" будет не нужен.
Сообщение от EW4DX
Но можно и с комповым повозится, делов не много.
Только "большого Ватта" с него ну никак не выжать, да и не всем он нравится. И вопрос не про то опять же...
Вот это в точку...
Сообщение от UT3IM
25.01.2007, 03:27 #142High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Это много... То есть выпрямленного будет вольт 30. При токе всего 20А и выходном напряжении 13.8в получим 320 ватт рассеиваемой на регулирующем элементе мощности. Так что или отматывать или как вариант - импульсный понижающий преобразователь. Если сделать грамотно,то можно получить хороший КПД и не слишком большие помехи. А с другой стороны - тогда уж можно и чисто импульсный БП применить.
Сообщение от Vlad B
25.01.2007, 11:57 #143QRP
- 08.10.2004
- Смоленск
- 21
КПД=Рном/(Рном+Р потерь.м-проводе+Р пот.обмотках). Таким образом ,чтобы уменьшить выходное напряжение скажем до 16В путем доматывания первичной обмотки, необходимо увеличить 23/16= 1,43 - на 43% количество витков "первички". Теперь грубо прикинем на сколько увеличатся омические потери в первичной обмотке и на сколько снизится снизится КПД трансформатора.
Сообщение от Серго
Исходя из габаритной мощности (полагаю это 1000 Ватт) ориентировочно примем 1,5 витков/вольт, среднюю длину витка 0,4м, длина провода первичной обмотки составит: 1,5х0,4Х220=132м. Для медного провода такой длины сопротивление обмотки ПОСТОЯННОМУ!!! току составит: R 1обм.=132Х0,0092=1,21 Ом
При этом потери на максимально допустимом токе для провода диаметром 1,5 мм (3,8 А- а номинальный будет меньше) Рпот.1 обм.=3,8Х3,8Х1,21=17,5 Ватт.
Домотав 43% первички получим и увеличение омических потерь в ней до Рпот 1 обм*=17,5х1.4=24,5 Ватт. Судиде сами много это или мало для "Киловатника".
14.02.2007, 17:04 #144QRP
- 26.04.2006
- 51
- 23
в данный момент я пользуюсь старым акамулятором ст 75 и блоком питания на 5 амперсоеденил все это в кучу и забыл что такое просадка напряжения ,перенапряжение,пульсации.Теперь поставил свой бп 13.8*25А под стол(пусть пылится)И в ближайщее время даже не думаю запитывать трансивер от него
15.02.2007, 00:26 #145High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Маразм крепчал...
Сообщение от US7IBX
15.02.2007, 12:26 #146Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Очень здорово, держать дома аккумулятор и дышать его выделениями!
73. Юрий (RV3DLX)
15.02.2007, 14:28 #147Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
Суслики очень умные животные,вылезут из норы и смотрят в небо ,не пролетит ли орел,не пробежит ли лиса а иногда так засмотряться,что не замечают проезжающий мимо автомобиль и получауют бампером по файсу,маразм крепчал, весна скоро,пойдут обострения
Сообщение от US7IBX
16.02.2007, 14:04 #148High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
А вот интересно - ежели вдруг где-нибудь в трансивере что закоротится по питанию... Ну,бывает. Так вот интересно - защита в аккумуляторе сработает? А если не сработает,то квартира сгорит,как горят тачки. Так что лучше перестраховаться и в комплект к аккумулятору непременно держать дома пару огнетушителей,ящик с песком и ведро воды. Вытяжку само-собой надо оборудовать... Ну и вообще, почитайте ТУ на оборудование аккумуляторных помещений. И последнее - ладно там,молоко жена из магазина приносить будет, а вот кто будет оплачивать больничный и пенсию по инвалидности? А?
16.02.2007, 14:40 #149Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну не так всё мрачно ...
Тут нужен творческий подход . То , что мы все больные на голову - уже не оспаривается . Одни в большей степени , другие - в меньшей . Общепризнано ! Спорить можно только о том , какая резьба : левая или правая в голове сорвана ...
Но ведь есть ещё и другие болячки ! ( Плохо , что докторов среди нас мало - уж те то знают ! ) И если у кого ПОНИЖЕНАЯ КИСЛОТНОСТЬ - то наличие паров кислоты из аккумулятора - только на пользу ! Ну как горчичники , витамины там или самогон , настояный на шиповнике . При ПОВЫШЕННОЙ - наоборот ! Нужен аккумулятор щелочной . Если с внутренностями ( ниже шеи ) всё нормально ( пока нормально ) - то тут придётся подрастратиться : аккумулятора надо два . Один кислотный и один щелочной . И пусть нейтрализуют друг друга . Дышите глубже . Вы взволнованы !
И вообще . Помните название ДОСААФа при его создании ? Вот то-то ! Все вступайте в ряды ОСОАВИАХИМ ! Химию - в жизнь !-73- Игорь
16.02.2007, 15:27 #150QRP
- 08.10.2004
- Смоленск
- 21
Ну вот, начали с электротехники пришли к химии....
Сообщение от UT3IM
Все-таки настоящее и будущее за импульсными БП. Только не надо о помехах приему. Их или не должно быть вобще у нормального БП, или они на порядок ниже чем от обычного РС.Может у меня уши кривые, но я их не слышу. А кто сейчас работает без компьютера? Подчеркиваю - "работает" а не отдыхает в эфире как , это в последнее время принято.
