16.01.2007, 14:11 #121Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Сообщение от ES4RZ
Речь о первой цитате.
Сообщение от UA1ZH
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
16.01.2007, 14:18 #122High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Ну нет, как защита от КЗ работает, тут как раз понятно...
Сообщение от Серго
Наконец-то конкретная схема на 141ЕН1, а не абстрактная "концепция". Ну и скажите, зачем было огород разводить, сразу бы и показали... Вот только неясно, чем это принципиально лучше ну хотя бы схем БП от UA1ZH на MOSFET-ах? Ну да, конечно, заставили работать старые детальки... Однако защиты от превышения выходного напряжения в случае пробоя регулирующих транзисторов нет, "мягкий старт" (имеется ввиду ограничение зарядного тока конденсаторов фильтра при включении БП) тоже отсутствует, регулируемой защиты от перегрузки по выходному току нет - только путем подбора резисторов в эмиттерных цепях, а это очень неудобно. Плюс термозависимый обдув радиатора - тоже, согласитесь, полезная вещь. А ведь по-настоящему хороший БП это должен иметь... Но если все это добавить, то не обойтись без применения дополнительных деталей - и что тогда будет с кажущейся "простотой" данной схемы?
Сами то Вы (RA0LL) используете БП для трансивера по этой схеме или только другим советуете? На Ваших фотографиях ведь представлен не БП для трансивера, а совершенно другой БП. И при этом нельзя не согласиться с UA1ZH - исполнение весьма корявое, примером для подражания служить вряд ли может. Хорошая вещь (неважно, БП или любая другая) должна не только хорошо работать, но еще и выглядеть красиво...
И вообще, хочу всем напомнить, что предметом обсуждения данной темы изначально была схемотехника БП, способных работать при минимальном перепаде входного и выходного напряжения, а не вообще БП. Схема от RU0LL на 141ЕН1 и другие, здесь выложенные, к этой категории не относится. Посмотрите хотя бы классику - У.Титце К.Шенк «Полупроводниковая схемотехника», раздел 16.3.4 "Стабилизатор с малым напряжением потерь" - каким путем это достигается в случае использования биполярных транзисторов.
При входном напряжении +22 В БП на 142ЕН1 да и других подобных МС работать, конечно, будет, а вот входное напряжение +16 В (даже если это нижний порог пульсаций на выходе выпрямителя под номинальной нагрузкой) для них явно маловато. Ну не зря же указано же в справочных данных на 142ЕН1, что минимальная разность между входным и выходным напряжением для этой МС должна быть не менее 4 В (т.е., если на выходе 13,8 В, то на входе не менее 13,8+4=17,8 В). Кстати, для LM723, неполноценной копией которой являются К142ЕН1/ЕН2, минимальная разность между входным и выходным напряжением составляет не менее 3 В; ну и остальные параметры у LM723 получше будут, как уже отмечал UA1ZH. Все это я к чему привожу - столько было сказано красивых слов о необходимости правильной концепции при разработке БП, о том, что
и после этого предлагается нарушить одно из тех. условий эксплуатации 142ЕН1. А как же с профессиональным уровнем быть? Вот тут-то и будет иметь место картина, столь ярко описанная RA0LL:
Сообщение от RU0LL
Кстати, у второй схемы такие же недостатки плюс отсутствие возможности точно выставить напряжение на выходе.
Сообщение от RU0LL
Да, есть такие схемы. В частности, DL2KQ (И. Гончаренко, EU1TT) предложил такую на LM317, ну и что??? Он, между прочим, профессионал, и плохого не посоветует... В своей статье на этот счет он аргументированно поясняет, почему это возможно.
Сообщение от RW3LJ
Последний раз редактировалось UU4JEY; 16.01.2007 в 14:36.
16.01.2007, 15:53 #123QRP
- 08.10.2004
- Смоленск
- 21
Нет ничего, очень даже интересно, но скорее это любительский подход.Чисто профессионалу в голову бы не пришла такая интересная идея.
Сообщение от UU4JEY
Вот теперь действительно есть почва для обсуждения. Ничем может быть не лучше кроме стоимости. Гляньте прайсы сколько стоит IRF250? 270-350рублей за шт. К примеру, в Смоленске их не купишь без предварительного заказа, а это еще +доставка. Да,за хорошую вещь можно выложить указанную сумму. Но, наверное, не каждый сможет, так же как и за импортный БП.Стоимость самодельного БП на фирменных комплектующих приближается к стоимости готового. Поэтому кому то и КТ808,827, КРЕН еще небезинтересны в этом смысле. Понятно, что глупо соревноваться с промышленностью, тем более Японской.(Если это действительно авторитетная фирма а не не римэйк чей то.) Лично мне, да и многим, как мне кажется, не столько денег жалко сколько еще, наверное, по инерции руки чешутся что то делать самому.Поэтому мы и радиолюбители (хотя дипломы тоже имеем но не в этом суть) а не просто потребители продукции мировых концернов.
Сообщение от UU4JEY
73!!! Андрей.Последний раз редактировалось RW3LJ; 16.01.2007 в 15:57.
16.01.2007, 16:03 #124High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Ничего не имею против использования этих деталей и уже неоднократно об этом писал. Просто в самом начале этой темы речь шла о совершенно конкретной схемотехнике - способной работать при минимальной разнице между входным и выходным напряжением. На КРЕН, а также МС серии 78хх этого не сделать, если принимать во внимание их паспортные характеристики. Вот и все.
Сообщение от RW3LJ
Хочу еще добавить - и не каждый сможет сделать надежный качественный БП, даже если будет иметь его схему. Как уже отмечалось выше, сильноточные схемы имеют ряд важных особенностей конструктивного исполнения...
Сообщение от RW3LJ
Последний раз редактировалось UU4JEY; 16.01.2007 в 16:14.
16.01.2007, 16:22 #125QRP
- 08.10.2004
- Смоленск
- 21
Да, я помню, Андрей , но Вам же не жалко, надеюсь, что поднятая Вами тема несколько расширилась.
К стати есть вопрос: как работает защита от перегрузки по току в БП, предложенным UA3ZH, на 7912? Хотелось бы получить подробное описание процесса, если можно поделитесь ,пожалуйста. Нигде не нашел.
73!!! Андрей.Последний раз редактировалось RW3LJ; 16.01.2007 в 16:56.
16.01.2007, 16:30 #126Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А ведь правда . Всё началось с того , что у человека есть КОНКРЕТНЫЙ трансформатор . Все согласились с тем , что это основополагающая штука . И ему была нужна схема не ИДЕАЛЬНОГО ( по разным параметрам ) а конкретного устройства , которое подходило бы к УЖЕ ИМЕЮЩЕМУСЯ ТРАНСФОРМАТОРОУ .
То , что существует много вариантов схем - это GOOD , но не все подходят тому , КТО ЗАДАЛ ВОПРОС . То , что схемы выкладывают и доказывают их преимущества - это тоже хорошо . В принципе . Но не в данном КОНКРЕТНОМ случае . Человек ОСОЗНАННО выбрал дополнительные расходы , связанные с транзисторами а не расходы , связанные с приобретением нового трансформаторора . Это его выбор ! Уважайте его .
В итоге обсуждения можно вообще съехать далеко в сторону и начать советовать сменить не только блок питания , но и QTH ( из 19-й зоны уехать в 6-ю - оттуда с янками работать проще и рекорды будут круче ) или сменить пол и заняться аэробикой - красивые деффки всем нравятся ! Но я понимаю - это бред . Не о том разговор . Тема уехала в ОФФ-топик ! Хотя то , что предлагается в виде альтернативы - интересно и целесообразно . И обсуждение должно быть продолжено .
Но это - ДРУГАЯ ТЕМА !!!! Явно видны Фома и Ерёма ....
Всем 73! Искренне !-73- Игорь
16.01.2007, 16:35 #127QRP
- 08.10.2004
- Смоленск
- 21
Да, уже ближе к сварочным аппаратам, хотя, ничего страшного нет. Но если до сих пор ничего подобного не делал- то этот "кто-то " рискует "спалить" свой импортный TRX.
Сообщение от UU4JEY
Последний раз редактировалось RW3LJ; 16.01.2007 в 16:38.
16.01.2007, 17:31 #128High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Если имеется ввиду необычное применение LM317, то все претензии к автору - И.ГОНЧАРЕНКО, DL2KQ, EU1TT. ПРИМЕНЕНИЕ LM317 В КВ-АППАРАТУРЕ. "Радиолюбитель. КВ и УКВ" 4 номер за 2001, с. 31. Там как раз микрофонный УНЧ на LM317 и описан. Можете сходить к нему на сайт и ЛИЧНО высказать свое негодование - http://dl2kq.de
Сообщение от RU0LL
Последний раз редактировалось UU4JEY; 16.01.2007 в 17:34.
16.01.2007, 18:28 #129Standart Power
- 29.01.2003
- Уссурийск
- 135
- 24
- 34
Прошу прощения у уважаемой публики.
Стер все свои сообщения, по причине отсутствия взаимопонимания с автором этой ветки, проявлению необоснованной демонстративной агрессии с его стороны.
Не считаю больше нужным, для себя, уделять свое внимание на призыв о посильной помощи, по техническим вопросам данной темы.
73! RU0LL
16.01.2007, 21:50 #130High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Сообщение от RW3LJ
Я вполне понимаю,когда старые детали применяются из-за нашей бедности,но совсем не понимаю,когда это делается по каким-то странным "идейным" соображениям.
17.01.2007, 09:02 #131QRP
- 08.10.2004
- Смоленск
- 21
Доброе утро, коллеги.
Игорь, если не трудно поделитесь, пожалуйста.
Сообщение от RW3LJ
73! Андрей.
17.01.2007, 11:51 #132High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Не понял,это ко мне вопрос или к UA3ZH ?
21.01.2007, 18:03 #133High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Не совсем понятно назначение VT1. По идее он должен открываться,если падение на регулирующем транзисторе превысит напряжение стабилизации VD2. То есть будет ограничивать максимальный ток при коротком замыкании ? А такое в этой схеме возможно? Ведь транзистор закроется при КЗ и тока не должно быть совсем.
Далее - так как мосфет по затвору управляется напряжением,то нет смысла в применении операционника. Лучше уж по классически - с TL431. Проще и надёжней.
Пока.
23.01.2007, 13:46 #134Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
перейди на cqham в обсуждение Ум на 600.там новые перлы
23.01.2007, 14:46 #135High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Проблема давно решена, и 2 отличных варианта ее решения были предложены UA1ZH. Его схемные решения максимально просты, надежны и обеспечивают работу БП при минимальной разнице входного и выходного напряжения, что, собственно, и требовалось. Схемы на КРЕНах или их 78хх/79хх к данной теме по определению не подходят. Это, однако, не означает, что их нельзя использовать - если есть желание, то паяльник в руки. Какой автор-то молчит - вроде все уже все сказали или нет?
Сообщение от Серго
Последний раз редактировалось UU4JEY; 23.01.2007 в 14:58.
