Страница 7 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 204
  1. #91
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Статика - понятие растяжимое. От какой они вылетели - той, что на теле человека или от грозовой? На чем вы сделали такое заключение (что от статики)? Результат экспериментов или голословно? Или раз вылетел, а я в него не лез - значит статика? Что конкретно вылетело - результат в студию. Не обижайтесь, но меня умиляют такие быстрые заключения после всего двух отказов. Причин то намного больше может быть...
  2. #92
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Цитата Сообщение от RW3LJ
    Вот, вот DM330 я и имел в виду, у двух моих соседей вылетели -статики боятся.
    Это как это? Я понимаю когда от статики летит вход в трансивере, да и то всегда этому удивляюсь - у меня в тундре были лучи по 80 и 320 метров длиной - во время снежных зарядов (пурги) с них "змеи" ползли по метру - разрядники светились как неоновые лампы, однако ни в одном трансивере ничего так и не вылетело (были и самодельные ДИ и несколько харьковских аппаратов, а последние два года TS450SAT). А вот каким образом от статики может вылететь БП - даже представить не могу. Разве что специально как-то сделать. Расскажите подробности, не хотелось бы такого. Правда сколько знаю об этих БП - ни у одного знакомого не отказывал. Только в форумах и читаю о "вылетах"...
  3. #93
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Да, для 30 А поставил 6 транзисторов похожих на 819 (BDY..) и на 630-ке намотал шиной 2х5мм 2х16 вольт. Потом купил GSV-3000, который гораздо меньше, но по принципу подобен.
    Не реклама (просто многим удобно купить)! Сейчас в Тангенте есть GSV.
  4. #94
    08.10.2004
    Смоленск
    21
    Пока не могу Вам более точно сказать почему к такому выводу пришли мои коллеги, не было необходимости мне в этом разбираться , но, я думаю, что их выводы на чем то основываются. Они оба опытные HAMs. Я обязательно поинтересуюсь и сообщу.
    Расчет подтверждает правильность выбранных деталей и сечение провода.
  5. #95
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Как я согласен с RU0LL! Насмотрелся я на мытарства многих
    радиолюбителей, найдут они совершенно не грамотную схему
    источника питания, которых очень много на просторах Интернета,
    да еще и соберут этот источник не так как положено, а потом
    жалуются на просадку напряжения, работают на хорошем
    трансивере, а сигнал никуда не годный, а в худшем случае
    несут трансивер в ремонт. Чаще всего кончается тем, что
    покупают не самый лучший "фирменный" источник.
  6. #96
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Однажды во время "сухой" зимней грозы вылетел фирменный PS-20 от Кенвуд. Был навылет прошит сетевой трансформатор,при этом сплавились вместе сетевая и вторичная обмотки. Самое интересное,что стабилизатор остался цел.
    У меня в такой же ситуации вышел из строя керамический конденсатор в сетевом фильтре.
    Так что бывает...
  7. #97
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    to RU0LL:
    вот Вы тут расписали на "два листа"... Приложите свою схему, и не надо будет ничего никому доказывать. Этим вы повысите свой имидж и окажете неоценимую помощь молодым. Да и потом советы ваши будут слушать с большим вниманием. Зачем лишний треп разводить? Посмотрите - у UA1ZH слов минимум, но уже ДВЕ схемы!
  8. #98
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    30А дубовые.
    Лет 13 назад сделал по такой бумажке. Не взыщите.
    P.S.После диодов конденсаторы (С-3,4) в сумме 100 тыс. микрофарад.
ID:	5275   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #99
    Только читает
    23.09.2004
    154
    Так что бывает...
    Согласись, что "бывает" и "у двух знакомых" - несколько разные вещи. Тебе про статику в пургу рассказывать не надо - сам знаешь какие киловольты там бегают. Я ж разрядники на лучи не от нечего делать ставил. Но когда в средней полосе рассказывают про обычную статику в разрезе "от малейшего чиха" - как-то странно слушается...
  10. #100
    08.10.2004
    Смоленск
    21
    To ES4RZ: Владимир, в общем все понятно, не могли бы Вы уточнить тип IC2.Не могу разобрать. На Т8 - это таймер включения, каков номинал резистора в базе?
  11. #101
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    to RU0LL:
    Очень правильное замечание. Ну где же, наконец, схема-то от RU0LL??? Столько слов, красивых и правильных, написано, а схемы БП как не было, так и нет...
    Ну тогда вот еще одна цитата из любимого многими журнала "Радио" (№12, 1989 год, стр. 64):
    "Существенным недостатком интегральных стабилизаторов К142ЕН1 и К142ЕН2 является слабое подавление пульсаций входного напряжения". Ну и далее излагается способ некоторого улучшения этого параметра. А теперь вопрос - стоит ли использовать это старье сейчас, когда есть возможность применять более качественные компоненты?
  12. #102
    Standart Power Аватар для R4ZZ
    31.07.2003
    Канаш, Чувашская Республика
    50
    483
    246
    246
    Я бы посоветовал вам Diamond GSS-3000. как у меня. Надёжный аппарат - 100 ваттный трансивер тянет без проблем и защита хорошая.
  13. #103
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Кликните мышкой на картинку - она увеличится и все будет видно (IC2 - ма723), а резистор в базе 10к реостат.
    Вентилятор (если маленький радиатор) проще запитать с выхода БП через резистор для уменьшения оборотов и шума (черный резистор у голубого электролита на фото), но мне вентилятор не понадобился - все холодное при таких габаритах.
  14. #104
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от RU0LL
    Или это опять не авторитетно?
    Абсолютно неавторитетно. Это совершенно разные непересекающиеся плоскости. Мы здесь не спортивные достижения обсуждаем и официальные мировые рекорды, а конкретные технические аспекты схемотехники БП. А от Вас на этот счет, кроме общефилосовских рассуждений, ничего пока нет. Вот выложите Вашу схему БП - тогда и посмотрим, чем она хороша...
    источника питания, которых очень много на просторах Интернета...
    А у RU0LL на этот счет особое мнение - он свой интеллектуальный продукт в секрете держит, только для избранных... А остальные пусть по-прежнему мытарствуют...
  15. #105
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Повышать свой имидж я стараюсь так
    http://cqww.com/zone_c.htm
    смотри Zone 19, я тут живу, если кто не в курсе.
    Все-же официальные мировые рекорды, как ни крути...:bomb:
    А вaм слабо?
    Вот когда будете применять устаревшие радиодетали серии 142, тогда и у вас появится шанс появиться в уважаемой таблице.
    Да-да. Если бы не маленькая 14ногая микросхема,то ни прохождения в эфире бы не было,ни времени этим заниматься ,ни мощности с ПА... Да вообще бы ничего не было.
    Круто. Это уже просто маразм. Остался в запасе лишь последний довод королей.
    Предлагаю всем скинуться и поставить микросхемам 142ой серии бронзовый памятник.
    Ну а ежели мне кто объяснит ,каким именно образом тип микросхемы в блоке питания влияет на спортивные результаты - обязуюсь впредь всю свою аппаратуру строить только на ЕН1. Ну,может быть,изредка на ЕН2.
    То РУ0ЛЛ - ну так что,всё же меряемся?
    P.S. А как же другие чемпионы,которые в жизни паяльник в руки не брали?
    Похоже,человек стесняется. Да и вряд ли там что-то есть ,кроме стандартной схемы из справочника тридцатилетней давности - включение стабилизатора с внешним регулирующим транзистором. Вряд ли параллельное включение нескольких транзисторов в регулирующем элементе прокатит за ноу-хау. Да и очень трудно тут придумать что-то особенное - слишком простая микросхема - всего 9 транзисторов. Для сравнения в аналогичной по назначению LX8384 - более четырёхсот. в результате она работает при падении на регулирующем элементе всего 1.3 вольта и обеспечивает стабильность 0.015 процента во всём диапазоне температур - от -25 до 125 гр.С. Да и выводов всего три. Просто и со вкусом.
  1. БП для трансивера.
    от RV6CT в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 13:42
  2. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  3. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  4. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
  5. Хотел собрать себе без трансформаторный ...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.03.2002, 19:14
