20.04.2008, 08:51 #1Без позывного
- 20.04.2008
- 6
Трансформатор
Что означает маркировка трансформатора 13х2 В с током 2А? (на выходе 3 провода)
Спасибо!
20.04.2008, 09:30 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Со средней точкой, две по 13
Владимир
20.04.2008, 10:14 #3Без позывного
- 20.04.2008
- 6
20.04.2008, 10:36 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
Между средней и крайними по 13 вольт, а между крайними будет сумма - 26 вольт.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.04.2008, 21:09 #5Без позывного
- 24.10.2006
- 51
- 186
- 7
Скорее всего да, но фик знает может автор имеет ввиду уже выпрямленное и стабилизированное напряжение в какой-то схеме. А так, если вместо 25 будет 26 Вольт - "рояля не сыграет" в большинстве практических случаев.
22.04.2008, 06:30 #6Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
23.04.2008, 19:04 #7Без позывного
- 20.04.2008
- 6
Еще вот такая проблема, трансформатор сам на 34 В по краям, и 17 В по середке, мне нужно получить по краям 26 и 13 по середке.
Я пробовал так: на крайний нацепил резистор на 120 кОм, при этом микросхема усилителя греется
(хотя 26 и 13 В я получил). Если цеплять 2 резистора на крайние по 65 кОм, тестор тож показыват напряжения 25 и 12 В. но усилитель даже признаков жизни не подаёт.:russian_roulette:
Как быть, подскажите, пожалста!
Добавлено через 59 минут
Кто знает помогите, просто срочно надо!Последний раз редактировалось Marl; 23.04.2008 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
23.04.2008, 20:07 #8Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
ктож так делает-то? резистор этот определяет только падение напряжения под "нагрузкой" мультиметром. Скажем, внутреннее сопротивление последнего около 500кОм, ты ставишь 120кОм последовательно, выходит делитель около 1/4, вот тебе и 26 из 34В. А микруха у тебя грелась из-за подачи полноценных 34Вольт либо в одно плечо (питание-то двуполярное), либо сразу в оба, в обоих случаях можно легко "убить" микруху.
Ответь мне на следующие вопросы:
25 и 12В - переменное напряжение, снимаемое сразу со вторичек транса?? С нагрузкой или БЕЗ?
34 и 17В - выпрямленное напряжение со вторичек (постоянка)? Так же, под нагрузкой или без нее??
Замерь мультиметром напряжение холостого хода на вторичках (переменка) и после выпрямителя (постоянка) - отпишись, разберемся.Удачи. Андрей.
23.04.2008, 20:20 #9Без позывного
- 20.04.2008
- 6
23.04.2008, 23:12 #10Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
Marl, возможность только одна: если на тр-ре написано 2*13В, и он действительно выдает все 2*17В, следовательно, это отмотка/домотка витков. Что проще будет - даже и не знаю. Сфоткай трансформатор с подписанными выводами и желательно сам БП усилителя, или что там.. ну где штекер. Фотку выложи на форум, обсудим.
Удачи. Андрей.
24.04.2008, 19:50 #11Без позывного
- 20.04.2008
- 6
Вот для этой схеме нужно переделать трансформатор.
24.04.2008, 21:48 #12Без позывного
- 20.04.2008
- 6
Точнее такую схему нужно добиться! Так как нужно до выпрямления 13*2 В.
25.04.2008, 01:22 #13Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
Marl, чтобы добиться +-25В постоянки на выходе (то есть на крайних выводах, где подсоеденен светодиод около 50В), нужны две вторички с напряжением около 20В, тут уже писалось. 2*13В трансформатора слишком мало. Остается как вариант - вторички соединить последовательно (13+13В=26В на нагрузке, или 34 без нее), и отмотать примерно половинку второй вторички до суммарного напряжения ХХ около 21-22В. При этом выпрямитель немного видоизменить, заменив один мост "с отводом от середины" на два моста, выход которых будет соеденен последовательно. В итоге получим +-27-28В ХХ и в районе +-25В на работающем усилке, т.е. под нагрузкой.
Это не лучший вариант, но другого решения сложившейся ситуации я, по крайней мере, не вижу. (ведь трансформатор перематывать не будем?)
Сфоткай транс с выводами, выложи на форуме, или пиши в ICQ:196580266. он-лайн
П.с. габаритная мощность трансформатора? Мощность усилка? Нагрузка (4 или 8Ом)?Удачи. Андрей.
