Показано с 1 по 8 из 8
    23.06.2008
    59
    3
    Схема блока питания
    Привет всем! Нужна схема блока питания на 3 В и 3 А, желательно, стабилизированного! Кто что может посоветовать? Или ссылку дать? Спасибо заранее!
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    Владимир, зачем же такие мудреные схемы? Автору, насколько я понял, ни регулировка напряжения, ни тока не нужна. Соответственно можно взять две LM317T в параллель, настроить выход на 3В и сделать токовую защиту ввиде биполяра, посаженного на шунт. Примерно то, что во вложении. Мог в чем-то ошибиться, если что - поправьте, рисовал сам.
    О схеме - резистором R3 подстраиватся выходное напряжение 2..4В. R5 - датчик тока, возможно придется подобрать (0.12-0.18Ом). Мощность резистора - не меньше 1Вт, лучше 3-5Вт - керамический. Ток защиты мерять накоротко. Транзистор любой маломощный n-канальный, например КТ315.
    23.06.2008
    59
    3
    Спасибо, Андрей! Несколько запоздал с ответом, т.к. не заходил сюда с недельку! ))
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Андрей, зато есть выбор...!
    Полно готовых, но начинаются линейки с 5 вольт и выше.
    Успехов!
    20.09.2006
    34
    377
    12
    Владимир, тоже верно!
    У Maxim`а вроде как порядочно стабов на напряжения от 1.6В и выше.. но они дорогие, от 5 евреев, не меньше. Проще будет на 317 собрать
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Узел защиты сделан неверно. при малейшем приоткрывании VT1 схема пойдет "в разнос"
  1. Ремонт БП ATX
    от Aleksandr-007 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:06
  2. Ищется схема блока питания для РБМ
    от ER1CS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 16:03
  3. Автовключение ATX блока питания
    от RV9BI в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 11:18
  4. Ремонт блока питания (АТХ)
    от Aleksandr-007 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 11:10
  5. Нужна схема импульсного блока питания на 5В
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 00:18
