17.03.2010, 22:35 #1Low Power
- 17.03.2010
- 71
- 51
- 4
- 7
Переделка 3-х фазного тр-ра
Есть 3-фазный тр-р большой мощности. Нужен однофазный. Готового нет.
И размеры великоваты.
Напишите кто ни будь обрезел железо 3-фазного Ш-образного т-ра чтобы вышел однофазный П-образный?
18.03.2010, 07:19 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Я резал, нареканий нет..
Владимир
18.03.2010, 07:23 #3Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,802
- 1345
- 168
Убирал один стержень, все работает прекрасно. Естественно уменьшилась мощность, учтите зто.
Алексей (UN7CN) МС СССР
18.03.2010, 10:33 #4Standart Power
- 12.06.2006
- г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
- 69
- 301
- 86
- 49
Есть ли разница-вырезать средний стержень или отрезать боковой ? Было когда то обсуждение об использовании 3х фазного транса в однофазной сети.К сожалению не нашел. Никто ссылки не подскажет ?
Сергей- US1UU,(EN2012UU, ex UA0KL also UIM,RVCO,UAV).
18.03.2010, 10:51 #5Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
18.03.2010, 11:03 #6Standart Power
- 12.06.2006
- 69
- 301
- 86
- 49
Владимир,я почему спросил,ведь когда вырезаем внутренний стержень,транс теряет одну массу железа.Когда отрезаем боковой стержень,отрезается также и часть горизонтального набора(верх,низ) транса.Тоесть теряется больше железа. Не будет ли тут потери в мощности..? Ну и разне площади по теплоотдаче получаются ?
18.03.2010, 13:20 #7Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
Я бы боковину отрезал, если предполагаемая медь в оставшееся окно влезет. Думаю, нет смысла нахаляву перемагничивать оставшийся аппендикс. А по поводу бонусных рёбер охлаждения - можно и индукцию снизить, чтобы сильно железо не нагревалось (опять же, если окно позволит).
А может, задействовать только центральный керн и ничего не отрезать?
Транс, если не секрет, для каких целей планируется? Я к тому, что трансформаторы для сварочников или электролиза будут несколько отличаться.
18.03.2010, 14:58 #8Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
18.03.2010, 18:11 #9Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
UT2FF, Не меня цитируете.
А вот "габаритная мощность" - параметр весьма условный, особенно, если связывать с толщиной набора.
Простой пример: возьмём обычный Ш-образный однофазный трансформатор с количеством витков в первичной обмотке, скажем 400 и коэфф. трансформации 1:1 ..
Далее увеличим количество пластин вдвое, размер окна останется прежний.
Полагаю, многие справедливо захотят уменьшить количество витков в обмотках, при этом увеличив сечение провода.
Вопрос: на сколько мощнее можно будет подключить нагрузку к трансформатору при неизменной индукции, неизменном температурном режиме и увеличившимся токе намагничивания и потерь на перемагничивание железа?
Частоту, сопротивление источника напряжения, форму и симметричность этого напряжения, температуру окружающей среды для простоты не будем менять. Внешнее излучение и потокосцепление тоже пока не трогаем.
Каких сравнительных результатов можно достигнуть при увеличении площади окна вдвое, но неизменном сечении магнитопровода?
Разумеется, я не прошу конкретных ответов: т.к. нужно будет сравнивать потери в железе с неизвестными параметрами и потери в меди.Последний раз редактировалось UA9MVH; 18.03.2010 в 18:27. Причина: дополнение
18.03.2010, 20:16 #10Low Power
- 17.03.2010
- 71
- 51
- 4
- 7
Трансформатор планировался как анодный для 2-х ГУ-81м.
Всем спасибо за информацию. Думаю резать можно, работать будет.
UR3MA
19.03.2010, 08:12 #11Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
20.09.2011, 09:36 #12High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
Трансформатор от Окуня. Отрезал боковую катушку от транса первички параллельно, вторички последовательно. Очень велика просадка напряжения под нагрузкой. Ток около 800 мА. Напряжение падает с 2100 до 1300 В. Очевидно надо перематывать.
Может кто перематывал , какое кол-во витков и каковы результаты.RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
20.09.2011, 12:50 #13Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
