Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 180
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Параллельный источник питания
    Здравствуйте,Уважаемые.Нужен Ваш совет.
    Имею два идентичных трансформатора напряжением на выходе 1000 вольт,мощностью по 400 ватт каждые.
    Необходимо включить в параллель для получения общей мощности 800 ватт при неизменном выходном напряжении.
    Возможны два варианта:
    1.Вторичные обмотки включаются параллельно синфазно.Затем диодный мост и потом емкость.
    Этот вариант мне не нравится,так как думаю,что возможны разница в количестве витков вторичной обмотки,очевидно,что трансформаторы могут греть друг друга.
    2.Каждая обмотка идет на свой отдельный диодный мост,потом оба моста в параллель идут на общую емкость.
    Этот вариант мне нравится,но он всплыл в моем мозгу чисто теоретически.
    Так можно сделать?Будет ли работать нормально этот блок питания?
    Мне нужна подпитка друг друга обоих трансформаторов по току для увеличения общей мощности блока питания.
    Заранее спасибо Всем за мнения.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,803
    1346
    168
    А почему не сделать со средней точкой?Выигрываете по току в 1,7 раза , плюс экономия на диодах?
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Мое мнение : наиболее рационально соединить обмотки последовательно те.применить двухполупериодное выпрямление со средней точкой и двумя диодами. В этой схеме каждый транс будет работать поочередно, отдавая по 400 ватт в полупериоде .Суммарно будет около 800 ватт.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,803
    1346
    168
    .Суммарно будет 800 ватт.
    Чутка меньше
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    В моей схеме напряжение будет 1400 вольт на выходе при входе 1000 вольт.Мне такое и нужно.
    А в Вашей схеме со средней точкой и последовательным(уже 2000 вольт) соединением сколько будет на емкости?Извините меня,я этого действительно не знаю.
    Low Power
    15.05.2006
    Луга, Ленинградская обл., Россия
    7
    11
    Использовать схему со средней точкой когда половины обмоток расположены на разных трансформаторах - нельзя!!!
    Каждый транс будет работать на однополупериодный выпрямитель и появится ток подмагничивания, что не есть хорошо. Трансы будут греться.
    Если трансформаторы промышленного изготовления смело включайте в параллель, на крайний случай измерте ток между обмотками включенными параллельно.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Нет конечно. Если бы
    то тогда да.
    Точно.
    откуда он возьмется? Если только соединительный провод будет иметь большое сопротивление... Или напряжение на обмотках сильно отличаться под нагрузкой. Но тогда ток в нагрузку будет не ожидаемый...
    Проверьте напряжения под нагрузкой....
    Low Power
    15.05.2006
    7
    11
    Не забудьте сфазировать обмотки.
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Понятно.Спасибо.А мой второй вариант будет работать?Могу я сделать отдельные выпрямители и повесить их на общую емкость?Если нет,тогда буду делать первый вариант,то есть два трансформатора в параллель.Обязательно с учетом фазировки.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,516
    1515
    3295
    Соберите макет и нагрузите выпрямитель на 6 лампочек включенных последовательно, например 230В -75Вт
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Для параллельной работы обмотки должны находиться на одном сердечнике и намотаны двойным проводом.
    При малейшей асимметрии отдельных обмоток произойдёт бесполезная работа "друг на друга", что ощутимо снизит общий КПД.
    Второй Ваш вариант имеет недостаток основанный на перегрузке выпрямителя имеющего большее выходное напряжение, что в свою очередь тоже уменьшает отдачу мощности в паре.
  12. #12
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну разве там может быть огромная разница в витках и напряжении? Имхо на фоне собственного нагрева/гудения будет не заметно.
    Но если это не ленточный броневик, а ш-образный, то можно будет сорвать замыкающие пластины, соединить сердечники и замкнуть поток. (черный юмор)
    Имхо важно, что бы под нагрузкой напряжения на каждом были одинаковы. Но и тут, не катастрофа, если они не много отличаются, просто один будет работать с перегрузом, второй с недогрузом...
  13. #13
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Лично я сделал бы именно так. Но, при этом каждый положительный вывод обоих мостов подключал бы к "общему" сглаживающему конденсатору через диод (требования к диоду по току и обратному напряжению должны быть соответствующие).
    ИМХО, при этом габаритная мощность обоих трансформаторов будет использована по максимуму и никаких тебе перекосов, подмагничивания и т.д.
    Примерно вот так:
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось EX8AB; 17.03.2011 в 10:09.
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  14. #14
    Low Power
    15.05.2006
    7
    11
    [QUOTE=EX8AB;505206]Лично я сделал бы именно так. Но, при этом каждый положительный вывод обоих мостов подключал бы к "общему" сглаживающему конденсатору через диод
    Очень хорошее и простое решение которое снимает все проблемы.
    У меня трансы ТН много лет работают в паралель - проблем нет, но в дальнейшем буду использовать совет EX8AB.
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если трансы промышленные - их можно смело включать впараллель !
    Есть опыт - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ - когда впараллель включали ТН61 и ТН59 - обмотки скоммутированы правильно - и всё это использовалось для выпрямителя 13.8 В 25 А . Всё работает лет 10 .
  1. Источник бесперебойного питания РИП-24
    от vovan293 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 17:20
  2. Источник питания AC/DC Uвых 220 В
    от Sfthat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 16:43
  3. Высоковольтный источник питания
    от Senikma в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:37
  4. Источник бесперебойного питания
    от satter в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 23:23
