Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 180
  1. #151
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    10А 1000В и размером как 226е только толще.
    Посмотрел, стоят КД203Г 10А. 1000В. Выцвели от старости, через лупу все таки удалось рассмотреть.
  2. #152
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Соединяю диоды последовательно, с запасом "пробивания" одного, так чтобы не "пробило" другие
    Это по напряжению.А по току соединенные в параллель диоды не обязательно шунтировать резисторами при подборе возможно близких параметров диодов?
    И если это не диоды,а диодные мосты?
    Заранее благодарю.
  3. #153
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Але,товарисчи!
    Помогите советом,плиз!
  4. #154
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я не совсем понял сути вопроса . Если просто 4 диода в мосту , то аналогичные можно как шашлык нанизывать . Схемку на всяк случай набросай ....
  5. #155
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Диоды у меня 1n5408 стоят в классическом диодном мосту.В каждом плече 4 диода:2 в параллель и 2 запараллеленных последовательно.Пришел мой друг и стал настаивать на шунтировании каждого диода резистором по 1 мегаом.Доводы-разные их сопротивления и,как он сказал,разные пороги открывания.То есть,без резисторов в паре работает только один диод,а второй только висит зря.
    Вроде работает все у меня,и при обратке в 1300 вольт,которое у меня,оба диода в плече должны быть открыты.
    Объясните,пожалуйста.
    Мой друг также утверждает,что если я заменю диоды на выпрямительные столбы Д1010 в параллель,то для них резисторы не нужны.На вопрс Почему? он объяснить не смог,а лишь сказал,что видел в промышленной аппаратуре такое соединение.
  6. #156
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Формально друг прав . Последовательно включенные диоды нужно шунтировать . В Вашем случае нужно поставить 8 штук диодов килоОм по 100-200 каждый . Ещё их же зашунтировать конденсаторами пик по 3 000 - 10 000 . Если диоды из одной партии и не работают на пределе - как в данном случае - то можно без этого обойтись ( я имею ввиду резисторы ) НО ....
    Эти резистроы кроме всего прочего включены параллельно конденсатору выпрямителя и разряжают его после отключения питания . А это ТБ !!!
    Получается , что резисторы нужны всё равно . Поэтому лучше сразу их поставить . Особенно в высоковольтном источнике .
    Я так думаю ....
  7. #157
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Спасибо за разъяснение!
    Добавлено через 1 минуту
    А в моем случае открыты оба диода в параллели?
    Добавлено через 3 минуты
    Я неправильно сформулировал вопрос-нужно ли шунтировать параллельные диоды?
  8. #158
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот так нужно
  9. #159
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    UT3IM,спасибо за труды,если не трудно,помогите и в последнем вопросе.
  10. #160
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я всё же не пойму . В схеме параллельные диоды имеют параллельный резистор .
    Набросай сам схемку - посмотрим , что там не так .... ( Черновичок , особо не надо стараться ... )
  11. #161
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    У меня он отсутствуют
    И мне стыдно сознаваться,я не умею(пока)рисовать на компьютере и втыкать рисунки в текст.
  12. #162
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ничего , всему своё время ...
    Давай зайдем из-за угла . На той схеме ... будем считать её схемой , как по моему , нет ничего лишнего для твоего случая . Диоды - 16 шт 1N5408 . Резисторы - 8 шт . ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ . Номинал 100 - 200 кОм каждый . Не принципиально , но очень важно , что все ОДИНАКОВЫЕ . Мощность резисторов посчитать просто :
    P = U x U / R
    P - мощность Вт , U - напряжение Вольт , R - сопротивление , Ом .
    Резисторы всё-же рекомендую поставить . Аргументы - выше .... Главный - Техника Безопастности !!!
  13. #163
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Просто у меня конденсаторы фильтра уже шунтированы резисторами.
    Имею диоды Д1010,хотел их поставить два в параллель,без резистора,один 300 миллиампер,два уже 600.В диодном мосту уже было бы 1,2 ампера.
    Видно,придется и их шунтировать.Спасибо.
  14. #164
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Наверное нет . Если это так .
  15. #165
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Точно так.Можно и без резистора?
  1. Источник бесперебойного питания РИП-24
    от vovan293 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 17:20
  2. Источник питания AC/DC Uвых 220 В
    от Sfthat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 16:43
  3. Высоковольтный источник питания
    от Senikma в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:37
  4. Источник бесперебойного питания
    от satter в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 23:23
