Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 180
  1. #136
    08.08.2005
    Екатеринбург
    41
    4
    3
    Сложный это вопрос. Я не электронщик по образованию, наткнулся на подобное включение, когда листал каталог RS. Заинтересовался, полистал старые отечественные справочники. Если напряжение и ток обмотки соответственно U и I, то для обычного включения моста на емкостную нагрузку напряжение 1,4U, а ток 0,7I. Для работы на индуктивность соответственно 1,11U и 0,9I.
    L=U/3*3,14*50*I.
    I в формуле - минимальный рабочий ток. Но у нас эта схема включения используется редко.
  2. #137
    18.04.2009
    2,338
    538
    161
    L=U/3*3,14*50*I.
    Таких подробностей не помню, нужно изучать. Если только выдает примерно среднее значение на выходе, обрезая верхушки.
  3. #138
    06.03.2011
    39
    как соединить два трансформатора 220-36v они тор
  4. #139
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Есть проверенная схема :
    Изображения Изображения
  5. #140
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Что Вы хотите получить в конечном результате? То есть, для чего Вам необходимо объединить эти трансформаторы?
  6. #141
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    И все таки не понятно, это юмор или форум? Если не "крокодил" давайте говорить серьёзно!!!
    С уважением.
  7. #142
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Не хотел мутить новую тему-спрошу здесь,так как прикупил дешевых китайцев 1N5408 для именно этого блока питания.По параметрам держат ток 3 ампера при обратке 2000 вольт.Но,честно говоря,смущает "игрушечный" вид этих диодов,их пластмассовое исполнение и их родина-производитель.Кто что думает по этим диодам?Мнение практиков,работавших с данными диодами на аналогичные нужды,приветствуется.Спасибо.
  8. #143
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    На счёт 2000В ни разу не слышал, хотя производителей диодов с таким названием много. Обращайте,кстати, внимание на магнитность ножек. Омеднённая железяка не так горазда тепло от кристаллов отводить, в отличии от меди.
    Запросто можно налететь и на перемаркированную, отнюдь не ультрафастовского характера дрянь, особенно если маркировка ногтём соскабливается.
    Извините за оффтоп, пожалуйста.
    Во вложении, довольно интересные результаты измерений параметров диодов (спасибо господину Савченко!).
    http://www.vegalab.ru/forum/attachme...4&d=1145797452
  9. #144
    13.03.2011
    753
    55
    Диодов на 2000В, 3000В наверное действительно найти очень сложно. В своих расчетах использую простейшую технологию. Соединяю диоды последовательно, с запасом "пробивания" одного, так чтобы не "пробило" другие. За 20 лет работы, при профилактике аппарата один раз обнаружил пробитый диод. Заменил его. Отказа аппаратуры в период эксплуатации не наблюдалось.
  10. #145
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Опыт удался-диодный мост составлен из диодов 1n5408 2 штуки в параллель и 2 штуки последовательно,в каждом плече 4 диода,всего в мосте 16 диодов.
    Мост держит 1300 вольт переменки при токе 0,7 ампер.
    Даже не греются-слегка теплые.
    Лепота
  11. #146
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Каждый 5408 реально держит 3 Ампера при 1000 В . Для этого моста хватит по два последовательно . Причём даже 1N4007 - и будут держать вечно . Они рассчитаны на 1 Ампер и 1 000 Вольт . Намного дешевле и меньше по габаритам . И те и другие - с барьером Шоттки . Падение маленькое - греться не будут .
  12. #147
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Увы, ни 1n5408 и ни 1N4007е не с барьером Шоттки.
    Вас кто-то обманул.
    Высоковольтные диоды с барьером Шоттки на основе карбида кремния появились сравнительно недавно. Их не бывает дешёвых китайских, об их стоимости легко узнать из интернета.
    http://www.kosmodrom.com.ua/data/stpsc.php
  13. #148
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Посмотрел ещё раз " даташиты " . Видимо да . Нигде нет упоминания о Шоттки .
    И всё-же они мне нравятся . Маленькие и красивые .
  14. #149
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Они такие дешевые,что я их готов ставить килограммами.Тем более,они такие махонькие...
  15. #150
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Есть такие 10А10, 10А 1000В и размером как 226е только толще.
  1. Источник бесперебойного питания РИП-24
    от vovan293 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 17:20
  2. Источник питания AC/DC Uвых 220 В
    от Sfthat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 16:43
  3. Высоковольтный источник питания
    от Senikma в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:37
  4. Источник бесперебойного питания
    от satter в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 23:23
