Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 180
  1. #121
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    "Летит" он потому что к нему(400 вольтовому) прикладывают 1350 вольт. Как тут не полететь. Ведь лампы усилителя, при нажатии на ключ, практически являются перемычкой паралельно нижним электролитам фильтра выпрямителя. Всё элементарно и очевидно.
    Тут немного не так. Не забывайте о трех дополнительных конденсаторах, включенных последовательно. Они снижают напряжение на четвертом. А все дело в токе, протекающем через него. Вот от этого он греется и кипит.
    И напряжение, конечно же, на нем растет за счет протекающего через него тока.
  2. #122
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    можно включить последовательно два - три аналога мощного стабилитрона, перераспределив нагрузку и нагрев транзисторов.
    Предположим у товарища усилитель на 3 ГУ-50. Ток потребляемый тремя лампами около 400мА. На чём бы то нибыло гасить лишние 350 вольт при токе 0,4А, это значит превращать в тепло 140 Ватт (в пике конечно). Но всё равно, у RA6LLD трансформатор мощностью 270-300 Ватт. И что же получается, половина мощности трансформатора уйдет на то чтобы просто греть баластное что-либо? Не серьёзно всё это. Только удалять лишние витки!
  3. #123
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    В общем то это радикальный вариант, но он не устраивает топикстартера. Приходится искать другие методы.
  4. #124
    06.05.2008
    195
    17
    6
    А по моему второй вариант как раз и позволяет выровнять нагрузки на трансформаторах. И не надо никаких дополнительных диодов. Если кому интересно можно провести эксперимент, нагрузив схему на пяток лампочек последовательных на 220В, и замерив токи трансформаторов.
  5. #125
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Да тут уже не это обсуждается. А как грамотно избавиться от лишних 300 вольт.
    Надоело воду в ступе толочь. Все уже растолковано. Успехов!
  6. #126
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Тогда ему придётся менять целиком трансформатор, ибо запаса мощности нет. Кстати,возможно товарищ всё таки осмелится разобрать трансформатор и удалить лишние витки. Работа не сложная, да и практика не помешает.
  7. #127
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    Вы не правы.При включении нагрузки параллельно трем нижним конденсаторам,напряжение на них упадет практически до нуля.
    Соответственно 1350В "приложится" к верхнему конденсатору,от чего и произойдет пробой его изоляции.И уже после этого возникнет ток к.з.
  8. #128
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Владимир, я точно же такого мнения. Видимо я выразился не совсем точно. При нагрузке три добавочных конденсатора просто отключатся, разрядившись на нагруэку.
  9. #129
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Всем БОЛЬШОЕ спасибо ! Много получил информации . Есть над чем подумать . Всем успехов и ЗДОРОВЬЯ ! ! !
  10. #130
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Всё гораздо банальнее. Параллельно нижним электролитам включится ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУМБЛЕР (ON), роль которого выполняет мощная лампа(лампы) усилителя при нажатии ключа или "продувании" микрофона. То есть, "минус" с выпрямительного моста через открывшуюся лампу подключится к отрицательной обкладке верхнего конденсатора (относительно низковольтного в данном случае).
    Добавлено через 3 минуты
    Да, действительно. Если только у RA6LLD не возникнет дополнительных вопросов.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от RA6LLD Посмотреть сообщение
    Много получил информации .Есть над чем подумать .
    Вы так и не написали, какие лампы и сколько их в усилителе? Дайте уж полную информацию.
  11. #131
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    73!Rustam,RJ3DA(ex UK8AJ).
    Рустам, спасибо за инфо. Перешел на другую ветку . Возникли вопросы по УМ .
  12. #132
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Цитата Сообщение от UN7CI
    На выходе выпрямителя нужно установить цепочку из четырёх последовательно включённых электролитических конденсаторов зашунтированных резисторами.
    Необходимое напряжение снимать с трёх нижних.
    Верно здесь заметили. Если бы нагрузка была высокоомной (много больше суммарного сопротивлений шунтирующих резисторов) и постоянной, то этот вариант бы годился. И то с расчетом сопротивлений. В данном случае при попытке потребления тока нагрузкой падение напряжения на "верхнем" резисторе резко увеличиться, а на нагрузке упадет. Пробой верхнего конденсатора неизбежен, качественное питание нагрузки невозможно по причине включения последовательно с ней высокого сопротивления. Заряженных же емкостей хватит лишь на мгновение. Нужно снимать витки с трансформатора.
    Цитата Сообщение от RN0JB
    Параллельное включение вторичных обмоток трансформаторов не обязательно для однотипных. Возможно соединение в параллель любых трансов и любой мощности, важно чтобы напряжение обмоток было одинаковым, да и подогнать его можно дополнительной парой витков (обычно всегда запас имеется,) подключив соответствующим образом.
    Так, но не до конца. Даже если взять 2 трансформатора одинаковой мощности с абсолютно одинаковым напряжением первичной и вторичной обмоток (соответственно и с абсолютно одинаковым коэффициентом трансформации), это еще не гарантирует равномерного распределения нагрузки между трансформаторами. Для получения равномерного распределения нагрузки нужно соблюсти условие примерного равенства напряжений короткого замыкания трансформаторов, разница должна составлять не более 10%. При этом если включить в параллель трансформаторы не одинаковой мощности, то они должны разделить нагрузку пропорционально мощности. Отношение мощностей допустимо не более чем 1:3 (по крайней мере в энергетике). Если трансформаторы выбираются в притык к необходимой мощности (например требуемая мощность 700-800 Вт, а мы имеем 2 транса по 400), то это условие обязательно. Если есть запас, то менее критично, но все равно не нужно закрывать на это глаза.
  13. #133
    08.08.2005
    Екатеринбург
    41
    4
    3
    А если опыта и времени нет ? Имеется блок питания на напряжение 1300 в . Как понизить напряжение до 1000 в ?
    Есть вариант с установкой между мостом и конденсатором фильтра индуктивности (дросселя).
  14. #134
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    И что он даст? Только дополнительную фильтрацию. Тогда уж между трансформатором и мостом, но все эти варианты с включением реактивности в цепь переменного тока то же не выход, поскольку дадут паразитную модуляцию по амплитуде питающего напряжения потребляемым током нагрузки, а это не есть гуд, даже несмотря на высокое выходное сопротивление лампы. Ну и кроме того для пущей важности неплохо, при включении реактивностей в цепи переменного тока, рисовать вектора, что бы лучше понять картину распределения напряжений и токов.
  15. #135
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    И не будет возможности использовать всю мощность трансформатора.
  1. Источник бесперебойного питания РИП-24
    от vovan293 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 17:20
  2. Источник питания AC/DC Uвых 220 В
    от Sfthat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 16:43
  3. Высоковольтный источник питания
    от Senikma в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:37
  4. Источник бесперебойного питания
    от satter в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 23:23
