Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 180
  1. #16
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Если трансы промышленные - их можно смело включать впараллель !
    В принципе согласен. С одним "НО".
    Когда в прошлом веке перематывал 2 транса ОСМ-0.4 из одной партии (дословно - из одной упаковочной коробки с проштампованным номером партии).
    У одного из них вывод на колодку шёл тем же проводом, что и сама обмотка.
    У второго сама обмотка была намотана проводом, заметно более тонким, а вывод на клеммную колодку таким же как и у первого.
    Вывод - (в потенциале) разные сопротивления обмоток со всеми вытекающими...
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Обратите внимание на разницу напряжений:
    Цитата Сообщение от UA1CLS Посмотреть сообщение
    У меня трансы ТН (накальные)
    использовалось для выпрямителя 13.8 В
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    Имею два идентичных (?)трансформатора напряжением на выходе 1000 вольт,мощностью по 400 ватт (!) каждые.
    Необходимо включить в параллель для получения общей мощности 800 ватт (!) при неизменном выходном напряжении.
  3. #18
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Спасибо,Бек-ака!
    Так и сделаю,с дополнительными диодами.
    Больше вопросов не имею,73!
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Кто же ставит дополнительные диоды после диодных выпрямителей?
  5. #20
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Сейчас просто нет времени объяснять элементарные вещи...
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А я вот присоединюсь к Борису - ИМХО, "лишний" диод просто бесполезно дублирует "крайнюю" пару диодов моста. Вреда от него нет, но и польза неочевидна...
    Добавлено через 1 минуту
    Уж снизойдите, пожалуйста ... Конечно, когда появится драгоценное время...
  7. #22
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Два крайних диода кроме своего обратного напряжения получают обратное напряжение с параллельного источника питания,то есть работают с удвоенной обратной нагрузкой.Включение дополнительного вентиля снимает эту проблему.Так думается,может,я и неправ.
    Кроме того,благодаря дополнительным диодам происходит более выровненное и равновеликое потребление тока от обоих источников.Так думается
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну что-ж . Как бы поступил я .
    Если у трансов есть отводы от середины вторичной обмотки , то хорошо слелать на каждом выпрямитель со средней точкой - вольт 700 получится . И потом сложить два выпрямителя .
    Если нет - то померять цифровым омметром сопротивление вторичных обмоток . Если близкие - включать тупо впараллель обмотки . Нет - играться с мостами .
    Если ламп в усилителе чётное число , то ....... А это уже думайте сами !
    8-)
  9. #24
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Так думается
    Абсолютно верно...
    Такие фразы и тональность без смайлика, ИМХО, провокация на флуд...
  10. #25
    Low Power
    15.05.2006
    Луга, Ленинградская обл., Россия
    7
    11
    [QUOTE=UT3IM;505221]Если трансы промышленные - их можно смело включать впараллель !
    Об этом писалось еще в 6 сообщении.
  11. #26
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Какие два крайних диода? К мостику да, но не к крайним диодам именно. Удвоенное обратное напряжение будет приложено к выпрямительному мосту в любом случае,
    независимо от наличия или отсутствия второго трансформатора, так как к запертым диодам моста будет приложено амплитудное значение напряжения вторичной обмотки и напряжение накопленное на конденсаторе фильтра. То есть 2U. Поэтому при расчётах мостовых выпрямителей U обр. диодов в каждом плече выбирают в пределах 2Uвып.Тем самым обеспечивая запас прочности на пробой.
    В схеме выпрямителей с отводом от середины вторичной обмотки выбирают диоды с U обр = 3U вып. Учите мат. часть. Про выпрямители очень много и подробно написано во многих книгах. Желаю Вам удачи!
    P.S. А зачем Вам такая мощность? В UK8 по первой категории разрешено 200 ватт( не знаю какая у Вас).
    Вам и одного трансформатора более чем достаточно.
    Добавлено через 5 минут
    Безусловно, однотипные трансформаторы можно включать паралельно( одноимённые обмотки), это дефакто. Всегда так делал. Да и по нормативам есть допуск на параллельное включение вторичных обмоток. Допустимый процент различия по напряжению не помню. Кому надо, найдёт в книжках.
  12. #27
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как аукнется, так и откликнется ... Следите за своим тоном (пост №20)... Имейте смелость признать бесполезность Вашего предложения... Я бы не встревал, если бы не удивившее меня количество благодарящих... ИМХО, в данном случае, Ваш несомненный авторитет в радиолюбительской среде работает против истины.
  13. #28
    18.04.2009
    2,337
    537
    161
    Что-то то же призадумался. А при параллельном включении после мостов не будет ли мост с большим напряжением подпирать другой мост, позволяя ему отпираться лишь при просадке напряжения во время увеличения потребления мощности?
    Вообще в энергетике трансформаторы очень часто работают в параллель, требования к параллельной работе приведены в "Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей". Вот эти требования (за исключением некоторых дополнительных комментариев):
    -группы соединения обмоток должны быть одинаковы (это для трехфазных сетей)
    -соотношение мощности трансформаторов должно быть не более чем 1:3
    -коэффициенты трансформации должны отличаться не более чем на +/- 0,5%
    -напряжение короткого замыкания должно отличаться не более чем на +/- 10%
    -должна быть произведена фазировка.
    Напряжение короткого замыкания - это напряжение на первичной обмотке при короткозамкнутой вторичной обмотке и протекании по ней номинального тока (обычно составляет не более 10% от Uн и характеризует способность трансформаторов одинаково нагружаться). Это напряжение измеряют плавно поднимая напряжение на первичной обмотке от нуля.
    Почему бы эти правила не применить и к маленьким трансам?
  14. #29
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Каждый транс будет работать на однополупериодный выпрямитель и появится ток подмагничивания, что не есть хорошо. Трансы будут греться.
    Это совсем не так.Очень часто используются 2 тр=са вторичные обмотки которых включены последовательно со средней точкой.Соблюдая фазировку получаем обычный 2-х полупериодный выпрямитель со средней точкой.Давно известная и широко применяемая схема!
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да всё намного проще !
    Если использовать два одинаковых ГОТОВЫХ трансформатора , то суммарная мощность будет именоо суммарной .
    Если из этого же железа сделать ОДИН трансформатор - то мощность его будет в четыре раза больше одиночного .
  1. Источник бесперебойного питания РИП-24
    от vovan293 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 17:20
  2. Источник питания AC/DC Uвых 220 В
    от Sfthat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 16:43
  3. Высоковольтный источник питания
    от Senikma в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:37
  4. Источник бесперебойного питания
    от satter в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 23:23
