Показано с 1 по 13 из 13
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Переделка 3-х фазного тр-ра
    Есть 3-фазный тр-р большой мощности. Нужен однофазный. Готового нет.
    И размеры великоваты.
    Напишите кто ни будь обрезел железо 3-фазного Ш-образного т-ра чтобы вышел однофазный П-образный?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я резал, нареканий нет..
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,802
    1345
    168
    Убирал один стержень, все работает прекрасно. Естественно уменьшилась мощность, учтите зто.
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    69
    301
    86
    49
    Есть ли разница-вырезать средний стержень или отрезать боковой ? Было когда то обсуждение об использовании 3х фазного транса в однофазной сети.К сожалению не нашел. Никто ссылки не подскажет ?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Если они идентичны, то нет.
    12.06.2006
    69
    301
    86
    49
    Владимир,я почему спросил,ведь когда вырезаем внутренний стержень,транс теряет одну массу железа.Когда отрезаем боковой стержень,отрезается также и часть горизонтального набора(верх,низ) транса.Тоесть теряется больше железа. Не будет ли тут потери в мощности..? Ну и разне площади по теплоотдаче получаются ?
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Я бы боковину отрезал, если предполагаемая медь в оставшееся окно влезет. Думаю, нет смысла нахаляву перемагничивать оставшийся аппендикс. А по поводу бонусных рёбер охлаждения - можно и индукцию снизить, чтобы сильно железо не нагревалось (опять же, если окно позволит).
    А может, задействовать только центральный керн и ничего не отрезать?
    Транс, если не секрет, для каких целей планируется? Я к тому, что трансформаторы для сварочников или электролиза будут несколько отличаться.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Играет роль толщина набора на габаритную мощность...
    Если транс будет перематываться, то тогда нужно смотреть по окнам. Влезет или не влезет.
    Окна больше когда середину вырезаешь..
    Я раньше просто крайнюю отрезал, а остальное не трогал..
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    UT2FF, Не меня цитируете.
    А вот "габаритная мощность" - параметр весьма условный, особенно, если связывать с толщиной набора.
    Простой пример: возьмём обычный Ш-образный однофазный трансформатор с количеством витков в первичной обмотке, скажем 400 и коэфф. трансформации 1:1 ..
    Далее увеличим количество пластин вдвое, размер окна останется прежний.
    Полагаю, многие справедливо захотят уменьшить количество витков в обмотках, при этом увеличив сечение провода.
    Вопрос: на сколько мощнее можно будет подключить нагрузку к трансформатору при неизменной индукции, неизменном температурном режиме и увеличившимся токе намагничивания и потерь на перемагничивание железа?
    Частоту, сопротивление источника напряжения, форму и симметричность этого напряжения, температуру окружающей среды для простоты не будем менять. Внешнее излучение и потокосцепление тоже пока не трогаем.
    Каких сравнительных результатов можно достигнуть при увеличении площади окна вдвое, но неизменном сечении магнитопровода?
    Разумеется, я не прошу конкретных ответов: т.к. нужно будет сравнивать потери в железе с неизвестными параметрами и потери в меди.
    Low Power
    17.03.2010
    51
    4
    7
    Трансформатор планировался как анодный для 2-х ГУ-81м.
    Всем спасибо за информацию. Думаю резать можно, работать будет.
    UR3MA
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это не я, так получилось.
  12. #12
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Трансформатор от Окуня. Отрезал боковую катушку от транса первички параллельно, вторички последовательно. Очень велика просадка напряжения под нагрузкой. Ток около 800 мА. Напряжение падает с 2100 до 1300 В. Очевидно надо перематывать.
    Может кто перематывал , какое кол-во витков и каковы результаты.
  13. #13
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не в курсе именно Окуня, но там обмотки и на 380 и 220 должны быть . Вы правильно подключили???
    И на какую мощность трансформатор???
    При отрезании габаритная мощность падает!!
  1. Переделка 'Лён-В' на 27 MHz
    от Andrey77 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2020, 00:17
  2. Регулятор частоты 3-х фазного двигателя
    от RN6LEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 13:22
  3. Переделка AM на FM
    от Валерий315 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 19:34
  4. Переделка Р-309
    от RN6LEY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 13:26
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 00:49
