Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 180
  1. #46
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не был бы я таким ленивым - уже бы штуки три диссертации защитил по мотивам этой ветки ! А всех делов то - сделать классический блок питания .
    РАВШАН ! Не теряй времени на перебранку с " учёным советом " . WPX на носу . Просто сверли - паяй ! Если есть сомнения - а они , похоже есть , не забудь о предохранителях на трансформаторе . Ими могут быть и простые тоненькие проволочки , припаянные на выходной колодке трансформатороа .
    И ещё . При эксперименте - первом включении - не подавай на вход 220 . Подай 6.3 Вольта переменки с любой уже имеющейся обмотки . На выходе будет в 4.5 раза больше - арифметика . Но нагрузочная способность по току - не изменится !!! Как было пол-Ампера на транс , так и останется . Усекаешь ? Грузить 27 Вольт до 1-го ампера куда проще , чем киловольт . Нагрузку прицепил - покури пару часов . Пусть постоит . И всё станет ясно - кто как греется и кто как в школе учился .....
    WPX на носу !
  2. #47
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Я вот чо. Два моста, кстати выигрыш по току на каждый диод и отводе тепла... Так что тож вариант, параллелить не просто обмотки, а делать два моста и их параллелить...
    Нагрев диодов здесь мизерный. Максимум 1A x 0,7V =0,7W на каждый диод. Опять же, усилитель не электродуховка с непрерывным максимальным током. Если применить диоды, скажем типа КД 202С или что-то такое, можно вообще не думать о нагреве диодов в мосте.
  3. #48
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну мало ли. Я ж не знаю, может автор диоды по проще хочет...
    (только Вы мощность чуть ошиблись...)
  4. #49
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сейчас проще и дешевле найти 1N5408 . Хотя для такого и 1N4007 ( или их аналоги - их много ! ) пойдут на-ура . СтОоят - копейки .
  5. #50
    18.04.2009
    2,337
    537
    161
    Как бы там не было, с параллельным включением трансформаторов или мостов – все равно трансформаторы нужно подбирать по коэффициенту трансформации и их нагрузочной способности. Если расхождение в параметрах трансформаторов будет слишком велико, то диоды спасут только от уравнительного тока, но грузиться в основном будет все равно тот транс у которого больше коэффициент трансформации и меньше напряжение короткого замыкания. Имея современные мультимеры измерить коэффициент трансформации не проблема, напряжение к.з. так же измерить не сложно имея ЛАТР. Исходя из условий, что трансформаторы выбраны идентичные в соответствие с условиями параллельной работы я бы выбрал вариант с параллельным включением трансформаторов.
  6. #51
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Почему ток в первичной обмотке будет синусоидальным? Они ведь включены параллельно, а не последовательно?
    Да потому, что ток в сети синусоидальный!!! Поэтому и в первичной обмотке он таким и будет!!!
    По вторичной обмотке - половину периода обмотка будет отдыхать, так ведь это плохо. Зачем иметь большую габаритную мощность трансформатора, если он будет половину времени отдыхать?
    Чем это плохо? За этот пл период тр-ор отдаст всю имеющуюся мощность!(см формулу)
    За второй пол периода в нагрузку отдаст ВСЮ мощность 2 тр-ор.С какого перепоя тр-ор должен отдавать пол мощности?
    Либо получить возможные 100, используя второй полупериод работы, либо применить еще один трансформатор и такой же однополупериодный выпрямитель.
    Вы же сами себе и ответили.Есть 2 тр=ра, один работает в 1 пол период, 2 тр-ор во второй пол период. Чего не понятно. Возьмите любой справочник по 2 -х полупериодным выпрямителям, лучше древний, там на кртинках доступно нарисована работа двух полупериодных выпрямителей.
  7. #52
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С этим нужно что-то делать !
    http://www.cqham.ru/lyg.htm
  8. #53
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Спасибо,Игорь.Наверное теперь многие вопросы отпадут.
  9. #54
    18.04.2009
    2,337
    537
    161
    В сети напряжение синусоидальное, но ток синусоидальным быть не обязан. В первичной обмотке трансформатора не будет синусоидального тока, он там будет очень сильно искривлен, хотя и будет протекать в обоих направлениях.
    ps Будет ваша схема работать. Но это будет неэффективный источник питания. Главная беда в том, что вы рассматриваете эту схему как простой двухполупериодный выпрямитель с общим трансформатором (как раз как описано в книжках), но тут трансформаторы разные, поэтому правильнее будет сказать, что это 2 отдельных источника питания в каждом из которых используется однополупериодный выпрямитель. Недостатки однополупериодных источников общеизвестны.
  10. #55
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Да не будет это 2 отдельных источника питания.Это будет обычный 2-х полупериодный выпрямитель.С его достоинствами и недостатками. Коль уж мне не довелось Вас убедить и книжки не помогают, соберите ради интереса на практике и проверьте.Для меня это уже давно пройденный этап.В данный момент работают БП для TS870, БП на 4 Г811, несколько сварочных аппаратов.Все по такой схеме, все проверено и не на один раз .К сожалению более мне сказать нечего, потому откланяюсь.
  11. #56
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну вы , горячие финские парни ! Спокойно !
    Форма синусоиды на входе , по большому счёту , никому не нужна . Всех , кто в этом разбирается , интересует форма ПРЯМОЙ линии на выходе блока питания . Факт отставания ( или опережения ) векторов в сети переменного тока ни у кого не вызывает сомнения . Но это имеет очень далёкое отношение к теме .
    Все , кто желает пообсуждать проблемы мира и социализма с учётом косинуса ФИ - это можно сделать за углом , в другой ветке . А тут , ПЛИЗ - о трансформаторах . Рискну напомнить : есть два идентичных . Значение этого слова - в словаре Ожёгова .
    Есть ещё мнения ?
  12. #57
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Да, ошибся. Нагрев каждого диода будет в два раза меньше.
    То есть: Io/2(A) x 0,7(V) = 0,5A x 0,7V = 0,35W. Реально же будет ещё меньше из-за не 100% статичного характера нагрузки.
    Добавлено через 12 минут
    Согласен с UT3IM. Два идентичных, то есть по одному, в количестве двух экземпляров. И конечно же, они не могут работать как один с отводом от середины вторичной обмотки, как бы нам этого ни хотелось.
  13. #58
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    И конечно же, они не могут работать как один с отводом от середины вторичной обмотки, как бы нам этого не хотелось.
    Почему?Или это только у Вас не могут, у меня работают много лет.
  14. #59
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Почему же не могут? Могут. Но только как два раздельных трансформаторных, однополупериодных выпрямителя. Опять спросите: "почему"? А потому что у них сердечник не общий. Остыньте коллега. Не торопитесь писАть. Просто вспомните работу этих выпрямителей.
  15. #60
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    __________________
    А как работают выпрямители на 3 РАЗНЫХ тр-ах при 3-х фазном включении?
    Нарисуйте картинку и осмыслите физику происходящих процессов и поймете, что такая схема включения ни что иное как 2-х полупериодный выпрямитель со средней точкой.
  1. Источник бесперебойного питания РИП-24
    от vovan293 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 17:20
  2. Источник питания AC/DC Uвых 220 В
    от Sfthat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 16:43
  3. Высоковольтный источник питания
    от Senikma в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:37
  4. Источник бесперебойного питания
    от satter в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 23:23
