Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 180
  1. #31
    Low Power Аватар для RX9CEO
    25.12.2009
    86
    16
    4
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Лично я сделал бы именно так
    А зачем VD1 VD2, не вижу смысла,
    если один выпрямитель будет давать чуть больше напряжения второй будет запираться, один выпрямитель будет работать другой нет, ну или включатся в последнее время, что скажится на КПД, а если сделать со средней точкой то все обмотки будут работать
  2. #32
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Этот самый один и будет работать за двоих до тех пор пока напряжение на нём не просядет до уровня второго. Только тогда начнётся долгожданная токовая помощь.
    Если разницу разброса напряжений анодного транса, а не накального(!) с учётом тока перевести в мощность бесполезно рассеиваемую первым трансом, то станет весело.
  3. #33
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Правильный ответ:
    При включении, которое советует EX8AB, будет работать только тот выпрямитель, не выходе которого больше напряжение. Второй выпрямитель запрется из за перепада напряжений на развязывающем диоде и будет открываться только при просадке первого выпрямителя.
    Пока писАл, UN7CI ответил.
    Попробуйте синфазное включение вторичных обмоток и двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Это лучший вариант.
  4. #34
    18.04.2009
    2,344
    540
    161
    По поводу средней точки, пожалуй поддержу UA1CLS. Если речь идет о небольших нагрузках и в тех случаях, когда мощность трансформаторов используется не полностью это возможный вариант. Но в схеме где мощность нужно использовать полностью это действительно может привести к намагничиванию постоянной составляющей железа и его нагреву. К тому же однополупериодная (для каждого транса) схема выпрямления в принципе не может отдать 100% мощности, поскольку ток второго полупериода равен нулю. Вбрасывать двойную мощность (если транс позволит) на одном полупериоде чревато нагревом не только железа, но и обмотки. Ну и потом у автора вопроса может просто не быть средней точки.
  5. #35
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Вы говорите не правду. Причем тут 1 транс? когда обмотки соединены последовательно со средней точкой, получается обычный 2-х полупериодный выпрямитель.Преимуществом которого является повышенная токовая нагрузка при более тонком проводе обмоток (в 1,7 раза ), меньший нагрев( за счет того что обмотки работают по очереди), меньшее кол-во диодов. Недостатки большие габариты, большой расход обмоточного провода и соответственно большой вес.
    Физика 8 класс.
  6. #36
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Для RJ3DA
    В международных соревнованиях мне разрешено использовать мощность один киловатт.
    Попробую собрать схему Бека.Думаю,что оба выпрямителя будут работать на одну емкость без фокусов.
    А не будет работать-запараллелю оба транса.
    Всем спасибо.
  7. #37
    18.04.2009
    2,344
    540
    161
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    Всем спасибо.
    Нет уж простите, нам сейчас стало интересно понять суть вопроса поглубже.
    Тогда не пойму вас. Какую схему вы предлагаете? Когда каждая обмотка двухполупериодного выпрямителя представляет собой физически обмотку отдельного трансформатора? Или что-то другое?
  8. #38
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Именно это. В итоге получаем простой 2-х полупериодный выпрямитель
  9. #39
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Для RA9UEK
    Я рад,что замутил такую интересную тему.
    В споре рождается истина.
    Интересен конечный результат.
  10. #40
    18.04.2009
    2,344
    540
    161
    ALEXGM, не согласен с Вами. На мой взгляд такая схема имеет видимые недостатки. Во первых, поскольку используются разные трансформаторы, каждый из них насколько я понимаю будет питать фактически однополупериодную схему выпрямления. Если мы имеем две обмотки на одном сердечнике, то ток в первичной обмотке носит форму синусоиды, в нашем случае получаем один полупериод в каждом трансе. Второе - ток во вторичной обмотке каждого транса течет только в течение одного полупериода, т.е. мощность каждого из них используется не полностью. Либо же я все-таки не понимаю, что вы предлагаете...
  11. #41
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Имею два идентичных трансформатора напряжением на выходе 1000 вольт,мощностью по 400 ватт каждые.
    Равшан, если всё так как написано выше, то нет смысла заморачиваться и усложнять схему лишними деталями. А что бы убедиться в этом, поступите так как Вам уже советовали, а именно:
    1) соедините последовательно 5 лампочек 220V x 60W , подключите их к первому трансформатору, замерьте напряжение.
    2) Эти же лампочки подключите ко второму трансформатору и так же замерьте напряжение.
    Если трансформаторы как Вы пишете одинаковые, то показания вольтметра должны быть одинаковыми в обоих случаях. В этом случае просто запаралельте вторичные обмотки и подключите их к выпрямительному мостику (только не забудьте правильно сфазировать обмотки, а то как Вы понимаете "ВЖИКНЕТ или БАХНЕТ"). Не забудьте, что каждое из четырёх плеч выпрямительного моста должно быть рассчитано на 2000V обр.напряжения (то есть, требуется соответствующая цепочка диодов в каждом плече).
    Добавлено через 1 минуту
    Желаю Вам высоких результатов в соревнованиях!
  12. #42
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Наверное не понимаете, либо я не так объясняю. Ток в первичной обмотке будет синусоидой.Поскольку они включены параллельно, т.е постоянно под напряжением сети.Что касается вторичной обмотки.Вторичная обмотка тр=са, действительно будет работать только пол периода, во второй пол периода она отдыхает охлаждаясь.Поэтому и провод может быть использован тоньше чем при мостовом выпрямлении.
    Добавлено через 2 минуты
    Мощность не зависит от кол-ва периодов.Т.е Р=IхU где Вы здесь видите хоть намек на период?
    Последний раз редактировалось UN7CN; 17.03.2011 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
  13. #43
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Присоединяюсь.
    Я вот чо. Два моста, кстати выигрыш по току на каждый диод и отводе тепла... Так что тож вариант, параллелить не просто обмотки, а делать два моста и их параллелить...
    Удачи!
  14. #44
    18.04.2009
    2,344
    540
    161
    Почему ток в первичной обмотке будет синусоидальным? Они ведь включены параллельно, а не последовательно? По вторичной обмотке - половину периода обмотка будет отдыхать, так ведь это плохо. Зачем иметь большую габаритную мощность трансформатора, если он будет половину времени отдыхать? Потому я и пишу, что его мощность используется не полностью, а в этом и суть вопроса - получить максимум. Для того, что бы не грелся провод просто нужно выбрать правильно его сечение.
    Ну хорошо, давайте ... вот смотрите. Трансформатор ведь мы имеем ради чего? Ради питания усилителя мощности, который потребляет мощность постоянно, а вот мост будет давать мощность не постоянно, а только 50% времени. Но нам нужно 100%. Согласны? Какой выход? Либо получить возможные 100, используя второй полупериод работы, либо применить еще один трансформатор и такой же однополупериодный выпрямитель. Что проще?
    ps Поздно у нас, по поводу диодов то же мысль есть, возможно завтра отпишусь.
  15. #45
  1. Источник бесперебойного питания РИП-24
    от vovan293 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 17:20
  2. Источник питания AC/DC Uвых 220 В
    от Sfthat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 16:43
  3. Высоковольтный источник питания
    от Senikma в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:37
  4. Источник бесперебойного питания
    от satter в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 23:23
