Посмотрел, стоят КД203Г 10А. 1000В. Выцвели от старости, через лупу все таки удалось рассмотреть.
Але,товарисчи!
Помогите советом,плиз!
Я не совсем понял сути вопроса . Если просто 4 диода в мосту , то аналогичные можно как шашлык нанизывать . Схемку на всяк случай набросай ....
Диоды у меня 1n5408 стоят в классическом диодном мосту.В каждом плече 4 диода:2 в параллель и 2 запараллеленных последовательно.Пришел мой друг и стал настаивать на шунтировании каждого диода резистором по 1 мегаом.Доводы-разные их сопротивления и,как он сказал,разные пороги открывания.То есть,без резисторов в паре работает только один диод,а второй только висит зря.
Вроде работает все у меня,и при обратке в 1300 вольт,которое у меня,оба диода в плече должны быть открыты.
Объясните,пожалуйста.
Мой друг также утверждает,что если я заменю диоды на выпрямительные столбы Д1010 в параллель,то для них резисторы не нужны.На вопрс Почему? он объяснить не смог,а лишь сказал,что видел в промышленной аппаратуре такое соединение.
Формально друг прав . Последовательно включенные диоды нужно шунтировать . В Вашем случае нужно поставить 8 штук диодов килоОм по 100-200 каждый . Ещё их же зашунтировать конденсаторами пик по 3 000 - 10 000 . Если диоды из одной партии и не работают на пределе - как в данном случае - то можно без этого обойтись ( я имею ввиду резисторы ) НО ....
Эти резистроы кроме всего прочего включены параллельно конденсатору выпрямителя и разряжают его после отключения питания . А это ТБ !!!
Получается , что резисторы нужны всё равно . Поэтому лучше сразу их поставить . Особенно в высоковольтном источнике .
Я так думаю ....
Спасибо за разъяснение!
Добавлено через 1 минуту
А в моем случае открыты оба диода в параллели?
Добавлено через 3 минуты
Я неправильно сформулировал вопрос-нужно ли шунтировать параллельные диоды?
Вот так нужно
Я всё же не пойму . В схеме параллельные диоды имеют параллельный резистор .
Набросай сам схемку - посмотрим , что там не так .... ( Черновичок , особо не надо стараться ... :) )
Ничего , всему своё время ...
Давай зайдем из-за угла . На той схеме ... будем считать её схемой , как по моему , нет ничего лишнего для твоего случая . Диоды - 16 шт 1N5408 . Резисторы - 8 шт . ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ . Номинал 100 - 200 кОм каждый . Не принципиально , но очень важно , что все ОДИНАКОВЫЕ . Мощность резисторов посчитать просто :
P = U x U / R
P - мощность Вт , U - напряжение Вольт , R - сопротивление , Ом .
Резисторы всё-же рекомендую поставить . Аргументы - выше .... Главный - Техника Безопастности !!!
Просто у меня конденсаторы фильтра уже шунтированы резисторами.
Имею диоды Д1010,хотел их поставить два в параллель,без резистора,один 300 миллиампер,два уже 600.В диодном мосту уже было бы 1,2 ампера.
Видно,придется и их шунтировать.Спасибо.
Наверное нет . Если это так .
Точно так.Можно и без резистора?
