Этот вариант уже пробовал . Почему-то вылетает верхний электролит .
Попробуйте погасить излишек напряжения по схеме DL2KQ:
http://dl2kq.de/pa/1-5.htm
Только транзистор наверное нужен более высоковольтный.
При более-менее стабильной нагрузке (3ком) 1350 вольт гасятся до 1000 конденсатором 4 мкф, включеным в разрыв трансформатор - мост. Емкость фильтра 33мкф (3х100 последовательно). Workbench файл прилагаю.
Ваш вариант я пробовал . В старой конструкции стояли электролиты с разобранных телевизоров и в таком подключении вылетал всегда верхний по схеме конденсатор . Я не имел новых и в то время решил что дефект этого электролита . В этой конструкции все новые стоят .
Борис спасибо за отклик . Будем искать варианты . Перематывать тр-ор не хочется . Нет уверенности ,что будет так ТИХО работать после моей разборки .
Просадка напряжения всего 50 в .
