Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 180
  1. #91
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    На выходе выпрямителя нужно установить цепочку из четырёх последовательно включённых электролитических конденсаторов зашунтированных резисторами.
    Необходимое напряжение снимать с трёх нижних.
    __________________
    Борис Попов
    Этот вариант уже пробовал . Почему-то вылетает верхний электролит .
  2. #92
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Ну что вы, на оборот надежная защита!
    Да, особенно при токе нагрузки 40-60А это будет очень полезно )))
  3. #93
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    Что представляет из себя трансформатор? Какие и сколько обмоток в нём? Легко ли его разобрать, чтобы отмотать лишние витки повышающей обмотки?
    __________________
    73!Rustam,RJ3DA(ex UK8AJ).
    Трансформатор состоит из двух катушек , типовой от старых цветных телевизоров . Обмотки подключены последовательно . Выпрямленное напряжение 1350 в .
  4. #94
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,596
    1592
    1835
    Говорю что тема шутливая...
    1000 вольт и 40-60А...)))
    и тут речь на несколько витков? значить несколько вольт? этот несколько вольт и будет падать на R-компенс.
    допустим разница 10в. и ток нагрузки 0.5А, 10х0.5=5ВТ. Rкомп.=5вт.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 20.03.2011 в 10:50.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  5. #95
    13.03.2011
    753
    55
    Тем более для таких трансформаторов 10 вольт подогнать, как 2 пальца об асфальт, и ни каких "соплей"!
  6. #96
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RA6LLD Посмотреть сообщение
    Имеется блок питания на напряжение 1300 в . Как понизить напряжение до 1000 в ?
    Попробуйте погасить излишек напряжения по схеме DL2KQ:
    http://dl2kq.de/pa/1-5.htm
    Только транзистор наверное нужен более высоковольтный.
  7. #97
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Конденсаторы должны быть одинаковой ёмкости, а присутствие выравнивающих резисторов строго обязательно.
    По этой идее лишние 300В превращаются в напряжение автосмещение лампы усилителя.
  8. #98
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    Борис Попов
    Конденсаторы 220х400 в - 4 шт. и каждый зашунтирован R - 100 к .
  9. #99
    26.06.2006
    3,596
    1592
    1835
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Лично я сделал бы именно так. через диод
    Примерно вот так:
    а какой роль диодов.
    Сразу отвечу, никакой! Вы подключаете два источника, не имеет значение переменный или постоянный, и не обойтись без компенсирующих сопротивлении.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 20.03.2011 в 11:32.
    Георгий
  10. #100
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    По-видимому при значительных анодных токах PA происходит просадка напряжения на этих самых трёх и всё напряжение диодного моста прикладывается к верхнему электролиту.
    Всё ясно, Виктор.
  11. #101
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    При более-менее стабильной нагрузке (3ком) 1350 вольт гасятся до 1000 конденсатором 4 мкф, включеным в разрыв трансформатор - мост. Емкость фильтра 33мкф (3х100 последовательно). Workbench файл прилагаю.
    Вложения Вложения
  12. #102
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    По-видимому при значительных анодных токах PA происходит просадка напряжения на этих самых трёх и всё напряжение диодного моста прикладывается к этому верхнему электролиту.
    Всё ясно ясно, Виктор.
    __________________
    Борис Попов
    Ваш вариант я пробовал . В старой конструкции стояли электролиты с разобранных телевизоров и в таком подключении вылетал всегда верхний по схеме конденсатор . Я не имел новых и в то время решил что дефект этого электролита . В этой конструкции все новые стоят .
    Борис спасибо за отклик . Будем искать варианты . Перематывать тр-ор не хочется . Нет уверенности ,что будет так ТИХО работать после моей разборки .
    Просадка напряжения всего 50 в .
  13. #103
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    и около 100 ватт в пике бесполезно рассеиваются в тепло... Либо реактивность между трансформатором и мостом, либо драйвер, включенный последовательно с РА по постоянному току и имеющий анодное 300в. Либо настольная лампа в анодной цепи... -)))
  14. #104
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Необязательно использовать схему по прямому назначению. Достаточно ее поставить между минусом источника питания и общим проводом "массой" устройства. И все.
  15. #105
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Тип файла: zip 1350-1000-330ма.zip (7.4 Кб, 0 просмотров)
    __________________
    Игорь (RW4HFN)
    Игорь , спасибо за файл , но он у меня не открывается .
  1. Источник бесперебойного питания РИП-24
    от vovan293 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 17:20
  2. Источник питания AC/DC Uвых 220 В
    от Sfthat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 16:43
  3. Высоковольтный источник питания
    от Senikma в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:37
  4. Источник бесперебойного питания
    от satter в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 23:23
